Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 21.12.2010, 21:46   #2221
GRA
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от Victoral Посмотреть сообщение
Не ясно почему версия 3.2.6.... не определяет и не становится на 3 ком, там же руками указываемый порт? В чем засада?
Засада в том, что 3.2.6.до 3594 (включительно) работают на WinCE5, WinCE6 их не понимает.
Версии старше 3.2.6.3594 с выбором или автовыбором com портов на эмуляторе WinCE6 запускаются, а в машине на ГУ вылетает какае-то ошибка на истинно китайском языке. Дело до выбора порта не доходит,
сути ошибки я тоже не понимаю, так как все по китайски. Может обладатели английскоговорящих голов проведут эксперимент (запустят версии 3.2.5.1313 MultiCom, 3.2.6.3594 MultiCom, 3.5.0.1109 avtoCom, 3.5.0.165 autoCom, 3.5.0.165 autoCom NPA и напишут текст ошибки)- для выявления причин отказа работы этих версий Навитела, чтобы можно было копать дальше.
Вот моя голова: http://www.aliexpress.com/snapshot/100145875.html
PA01-V2.01.0033.44-1 винда китайская
V11B2.KAK06-MSD.29.ZH
MPEG 0,0
MCU 5,6
пока не перешивал.
GRA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 07:04   #2222
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Сообщение от GRA Посмотреть сообщение
Причина отказа работы старых версий - несовместимость или отсутствие некоторых системных библиотек. Это можно вылечить новыми образами операционки, но как из прошить в голову не понятно - вылезает ошибка о несоответствии флеша и образа ОС.
Гармину например нужен EXPLORER.EXE которого в нашей винде просто нет.
У меня есть 7" переносой навик на месаде и WinCE5 - там работает абсолютно все без прблем, здесь увы.
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:04 ----------
Нашел правда еще одну версию навитела 3.5.0.849 Com3, но она запускается только в ДЕМО режиме - победить пока не смог
Ссылочку на эту версию плиз - сравню со своим зверинцем Навителов
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 23:06   #2223
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
А откуда информация что DCPVIDEO, REDPOWER, INTRO - это одно и то же? Судя по информации в инете в них масса отличий. Например, про Intro пишут что русифицирована, есть возможность выхода в инет, в том числе яндекс карты нормально пашут и навител. Да и ссылка по REDPOWER ведет не на пенхуи, а на другого производителя http://www.wincalcd.cn/en/about.php.
Может просто морду (пластик) под них делает одна контора, поэтому и выглядят по разному, а железо все таки разные конторы делают?
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 23:58   #2224
ujia
Кто платил переводом TT SWIFT?
Это обычный SWIFT-перевод для осуществления которого у меня требуют оригинал счета?
ujia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 06:36   #2225
CCCiP
Сообщение от Vvlk Посмотреть сообщение
На меню посмотрите - это раз, а по поводу производителя - на наклейке с серийником у кого бы не покупал, будет модель пенхуя SL6960 (новые версии) что дает явно информацию.
По вашей ссылке старая голова.
Старый 23.12.2010, 07:26   #2226
Zigzager
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
собственно отчет по подключению штатного микрофона я делал в своем отчете по установке головы (правда старой) там сложностей никаких. (кроме того чтобы найти мой отчет )
а вот и мой отчет https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1384
добавлю - полярность при подключению штатного микрофона таки имеет значение, нужно пробовать методом тыка. После еще одного визита к установщикам проблема устранена. поэтому проверяйте все до полной сборки-установки.
а меня наоборот радует отключение звука - парктроник слышно ну и вообще - задний ход это не есть естественное направление движения, надо чтобы что-то менялось, вот отключение звука и есть такой психологический элемент, ступенька своего рода.
Вот именно, у вас старая голова и там вроде как сзади выход для внешнего микрофона был, а в новой его почему-то нету, только дырка...
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 10:37   #2227
ujia
Что касается 3G function для синих голов:
Sorry, we are afraid our current software platform is without 3G function yet. And when the new 3G function software would be developed later, we are not sure whether your current model could be updated to the new software or not (because the 3G function is still within R&D and has not come out yet).
Старый 23.12.2010, 12:11   #2228
OldMan
Если говорить о старых головах, то утверждение, что DCPVIDEO, REDPOWER, INTRO это одно и то же, будет правильным. Это действительно одни и те же аппараты, маркированные по-своему каждым "производителем".
(Правда некоторые производители, например Интро, продают под своей маркировкой головы на разных платформах, Интро CHR-6124XL и Интро CHR-6753 имеют разные кишки)
Новая голова пока не докатилась до них, но, думаю, очень скоро и у них будет только новая голова. Об этом можно судить если глянуть в инет-магазин РедПауэра:
http://winca.ru/Redpower7020_Mitsubi...r_Peugeot_4007
Там по-инерции анонсирован Навтел и 3Джи модем, но мой вопрос на форуме РедПауэра "А будет ли Навител и модем на новых головах?" повис в воздухе. Наверное сами не знают что ответить.
Реально в Китае не так много прозводителей аппаратных платформ, т.е. материнских плат и модулей. Поэтому неизбежно всё это "многообразие" опять сведётся к двум-трем-четырём платформам (когда распродадут уже напаянное) с некоторыми вариациями.
Просто нам "повезло" быть одними из первых.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
У меня засада в том, что версии Навитела для КПК просто не стартуют на голове. Молча. Не стартуют и всё.
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
По поводу Навитела. Давайте немного теории.
Навител свою программу привязывает к устройству (для КПК) и к карточке памяти (как правило для всех автонавигаторов). Когда запускается Навител, он, не найдя файла ключа активации (или найдя неправильный, что одно и то же) даёт код устройства, это и есть либо код, вытянутый из железа, либо код, вытянутый из карточки памяти. Имея "непогашенный" лицензионный ключ можно активировать программу, получив на сайте Навитела ключ активации. Это понятно.
Кроме того, в случае исполнения для автонавигаторов, Навител дополнительно защищает программу, делая "привязку" к конфигурации. Это условная привязка, т.к., учитывая, что реальных производителей начинки устройств таки не очень много, конфигурации очень многих автонавигаторов могут совпадать до мельчйших деталей.
Что учитывает Навител:
- порт ЖПС. Как правило лочится на один, конкретный, имеющийся в данном устройстве, порт ЖПС
- названия карточки памяти и внутренней флеш-памяти в устройстве. Там создаются директории, в которых хранится необходимая для нормальной работы Навитела информация.
Как ломают Навител. В общем так же, как и другие программы.
- модифицируется исполняемый файл, в результате чего программа либо не проверяет ключ, либо позволяет зарегистрировать на любой, фонарный ключ, лишь бы был введен.
- добавляются модули или программки, которые обманывают основную программу, подставляя ей любой другой, валидный, но уже б/у-шный ключ.
Навителовцы очень тщательно отслеживают, анализируют и блокируют методы взлома. Экзешник ломали только для первых версий, сейчас это практически невозможно (со слов кульных хацкеров).
Обход-обман периодически появлеться, особенно при появлении каких-либо новых устройств с новой операционкой или железом. Но это тоже отслеживается и последующие модификации Навитела уже не обманешь. Вот почему есть ломанная 849 версия, но ломанных старших уже нет (я так думаю).
Если кому-то повезло, и ломанная версия идёт на его навигаторе, то это не значит, что она должна обязательно пойти на другом.
Теперь конкретней о Навителе применительно к новой "синей" голове от Пенхуи (т.е.ДиСиПивайдео).
Я попробовал на ней ~115 разных версий Навитела (это только для автонавигаторов, не для КПК), не пошли (т.е. совсем не пошли, даже не запустились или сразу вывалили с ошибкой) всего 5, остальные запустились, но радости не принесли.
Только у 5 из них оказался жпс на 3-м порту. только у двух совпадали названия "памятей" и ни одна не давала валидного номера, на который можно было бы зарегить Навител.
(точнее одна версия - для Роад Ровера давала, но она залочена на 1-й порт). Ну и, естественно, среди нужных ломанной не оказалось.
Проблема с портом, довольно легко решаемая на других автонавигаторах, путём перенапрвления ЖПС в другой порт неожиданно стала действительно проблемой. Редактирование реестра ничего не давало, ПортСплиттер запускается, но не даёт возможности выбрать порт (никакой), а ВольфКомАгент хоть и работает, но мешает основной оболочке головы, что сводит его на нет.
В общем после месяца "испытаний" я опять пришел к мысли, что надо искать модификацию Навитела, портированную для этого железа (в том что она будет, если уже не есть, у меня сомнений нет) и находить дилера Навитела, у которого можно будет купить сам ключ. Навител продавать ключи не будет, это их политика, и, наверное, это правильно, хоть и зверски неудобно. Но рассуждения на эту тему я закончил минимум два года тому
На написание этого опуса меня подвигли всё чаще появляющиеся заявления типа, "Та фули там ставить, я у себя поставил и пошло с пол-пинка".
Я месяц именно пинал, а не околачивал. Может я и не самый крутой пинальщик, но и не новичёк в этом.
Извините за многословие, это чтоб работу не работать, я решил пописательствовать.
П.С. Почему "опять пришёл к мысли". Года три тому я купил в Североамериканских Соединённых Штатах автонавигатор. Тоже приличное время потратил на поиск Навитела, не нашёл, плюнул. И где-то через месяц вышла версия Навитела для Одеона, которая как родная (а по сути она и была родная, и там и там Шинко внутри) стала на мой шикарный 5-ти дюймовый навигатор. Я нашёл дилера, который за 70! долларов продал мне лицензию для автоверсии и всё это время я чудненько и легальненько пользовался Навителом.
Пока не купил поро... Пенхуи.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 17:33   #2229
GRA
Навител(ы) стартующие на "новой" (синей) ГУ
http://narod.ru/disk/2000707001/3.2...._com3.zip.html - не нашел актуальных карт
http://narod.ru/disk/2000931001/3.5.0.849_com1.zip.html - не могу перенаправить порт
http://narod.ru/disk/2000952001/3.5.0.849_com3.zip.html - пока только ДЕМО режим
http://narod.ru/disk/2000860001/3.5.0.849_com7.zip.html - не могу перенаправить порт
Старый 23.12.2010, 20:25   #2230
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сравнение 2Din устройств в другой теме!!! Тут только об одной! Все посты касающиеся сравнения будут удаляться сразу!!! Затем и красная карточка за офф топ
Старый 23.12.2010, 20:53   #2231
Victoral
Ясно, спасибо.
как я понимаю вся засада в Винде 6, вот еще предложение "новой" головы но продавец утверждает что стоит Win CE5 может кто из одноклубников имеет данное устройство?
http://www.tradesolution.hk/e/ptxweb...oduct/358.html
получается если здесь действительно Win CE5 а не маркетинговый ход наших друзей китайцев то брать надо именно ее.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:53 ----------
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Спасибо, все ясно и понятно, проблема пока не решена.
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:53 ----------
Весьма оперативно получил ответ на письмо в адрес
http://www.tradesolution.hk/e/ptxweb...oduct/358.html вот что пишут на мой вопрос про операционную систему и ком порт приемника GPS.
_________________
wince5.0
com2
Happy Chirstmas and New Year!!!
For cheaper car products than our ebay listing. Please visit our website
_____________________________
Это решает проблемы установки Навитела на данное ГУ?
Удастся ли мне прикрутить хотя бы версию 3.2.6 ...?
Victoral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 03:46   #2232
GRA
_________________
wince5.0
com2
Скорей всего да, но надо пробовать - китайцы всегда непредсказуемы
(какая WinCE, какая прошивка ГУ, ... , )
Так как com2 не был моей задачей, то сейчас имею всего две версии Навитела на com2 - подозреваю что их богатый выбор...
+ штук 7 с авто выбором com порта (может какая и стартанет на WinCE5)
3.2.6.3594 Com 2
3.5.0.849 Com2_9600
В общем "Happy Chirstmas and New Year!!!"
Старый 24.12.2010, 04:06   #2233
OldMan
_________________
wince5.0
com2
Теоретически - да.
Но будет весьма интересно, если на этой голове будет синее меню.
Если так - сразу просите прошивочку для головы, она нам всем может понадобится.
Старый 27.12.2010, 23:55   #2234
Pusman
Доброго вечера всем. Знатоки помогите! У меня стоит уже два года голова от Пен-хуи, и вот на днях возникла большая проблемма. После прогрева (примерно 15 минут) отключаются все колонки кроме одной в правой двери. У меня машина с Рокфором. Вот я и не могу понять куда кидаться: либо головное устройство в ремот, либо к диллеру с усилком???????? Помогите!!!
Pusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 17:32   #2235
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Судя по признакам, скорее всего усилок. Может вода попала ? Попробуй балансом поиграть, выключить минут на 15 ГУ.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
