Старый 23.12.2010, 13:46   #91
VAV
Аватар для VAV
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
то етсь эта трубка нужна для того чтоб уводить избыточное давление и воздух из датчика? или как? ее не нужно изолировать или кудато поворачивать? у меня под магнитолой очень о чень тепло, она у меня 2диновая мультимедиа и греется очень хорошо
изза этого уже неделю езжу с разобранной консолью жду от вас ответа :-)
так надеюсь что после всех этих проблем удастся убить проблему климата навсегда
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 14:48   #92
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Энта трубочка для того чтобы всегда поступал свежий воздух
из салона, с новыми показателями температуры.
Может окно открылось, и в салоне стало холодно.
Нужно дать жару Наааа.....
То что подогревается сама трубка ничего страшного.
Я уже столько раз писал по паралоньчик
что сейчас сам смеюсь когда пишу.
Можно конечно и не паралоньчик.
Главное что бы корпус термоэлемента
не само подогревался у Вас.
Я себе так сделал.
Доволен до жути.
Печка колбасит теплом на любой скорости, в салоне тепло.
Если крутишь терморегулятор на блоке климата то температура
воздуха снижается, но холодом не фигачит.
Сколь же можно Вас убеждать?
Братцы вы попробуйте, Вам понравится
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 15:02   #93
VAV
Аватар для VAV
так меня убеждать не нада, я уже готов, никак не могу тока куприть паралончик
просто пытаюсь понять что именно и как нада сделать, и нашел еще эту трубочку вот и думаю может и ее нада закрыть
вообщем, нада главное закрыть сам корпус датчика, а все остальное как получится
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:02 ----------
а подогревается не сама трубочка, у меня вход (или выход) этой трубочки направлен прямо на кулер магнитолы...
Старый 23.12.2010, 21:24   #94
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Значит она слетела с блока климата.
На климате есть специальная трубка в корпусе
куда нужно её вернуть.
Старый 23.12.2010, 21:38   #95
kosmass
Аватар для kosmass
Сфотографируйте уже этот датчик с поролончиком что ли уже...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 07:52   #96
DmirtyVS
Вспомнил по поводу утепления корпуса термодатчика:
Отверстие для воздуха внутри корпуса около 15мм, сам термоэлемент на тоненьких ножках, расположен в центре этого отверстя, поэтому нагрев корпуса не должен приводить к искажению показаний. Вот если термоэлемент отогнут к стенке - тогда термоизоляция корпуса датчика даст эффект
Старый 24.12.2010, 09:22   #97
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Жесть.
DmirtyVS Вы хоть сами поняли что написали?
Нету там термоизоляции корпуса.
И корпус датчика не термоизоляция!
Мы вот ее вроде бы как и пытаемся тут сделать.
Почему вода в кастрюле на плите греется?
Ведь конфорка не дотрагивается до воды???
Старый 24.12.2010, 09:31   #98
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
DruhaKam
У разных сред, равно как и материалов разная теплопроводность, также же у разных исполнениий чувствительных элементов разная чувствительность инерционность.
Очень часто бывает достаточно на 1мм переместить датчик или немного изолировать, чтобы увеличить инерционность системы, чтобы процесс регулирования стал адекватными...
DmirtyVS говорит вполне нормальные вещи.
Заявляю как инженер АСУ..
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 09:45   #99
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
DruhaKam
Еще скажите мне что там внедрены нанотехнологий.
Зачем себя обманывать?
Там обычная пластмаска.
Ничего там хитро выдуманного нету.
Заявляю как Шеф повар 6 разряда
Старый 24.12.2010, 10:07   #100
220V
Аватар для 220V
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Да потому что теплопроводность у воды и железа (Вода в кастрюле) намного больше, чем у пластмассы и воздуха (датчик в трубке).
Достаточно приподнять кастрюлю на конфоркой на 1см и она будет закипать в 10-ки раз дольше, а если площадь поверхности кастрюли будет достаточной, чтобы отводить поступаемое от конфорки тепло, то вообще никогда не закипит.....
Точно так же и с датчиком.
Надеюсь сейчас понятно.
Старый 24.12.2010, 10:30   #101
VAV
Аватар для VAV
эта самая трубку соскочила, надела на себя пластиковый наконечник, который имеет специальную дырочку через которую это все дело прикручено винтиком наглухо к задней стенке
наверно таки отлетела :-)
Старый 24.12.2010, 10:55   #102
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
НО закипать то все равно будет!
Вот и датчик слегка подогревается.
Все! давай те не будем спорить.
Не нужно меня убеждать в абсурдности моих действий.
Все и так все поняли.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:55 ----------
Вы это писали?
Или просто поглумица охота?
Старый 24.12.2010, 11:08   #103
VAV
Аватар для VAV
ну правильно, я это и писал
а при чем тут поглумится? она прикурченна так к "перегородке моторноо отсека" или может просто к какойто стенке задней, ХЗ, и сопло ее направлено вверх, в сторону магнитолы
в чем я глумлюсь?
Старый 24.12.2010, 11:59   #104
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
У меня один конец подведен к датчику.
Другой к блоку климата.
Сама трубка от датчика к блоку закреплена
на печке хомутиком что бы не болталась..
Показалось что вы шутите на до мной...
Может у нас все по разному.
Или Вы плохо рассмотрели.
Я то все в руках блин своих держал.
Старый 24.12.2010, 12:05   #105
VAV
Аватар для VAV
охренеть... а сколько ж тогда трубок подходит к блоку климата?
у меня два снопика проводов в шлангах и все. больше никаких дырок сзади нету куда совать шото еще
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
