Старый 01.01.2011, 23:47   #196
Sergej150
По умолчанию help!!! Проблемы с key less
вообщем проблема такая, в 95% случаев открытия машины при помощи кей лес, т.е. взятия за ручку водительской двери или пассажирской ни какой реакции. дверь багажника открывается без проблем. всё это появилось неделю назад, до этого работало как часы. p.s. если дергать за пассажирскую или водительскую ручку в течении 30-40 секунд, машина может открыться, а может и нет. подскажите пожалуйста, что может быть??? такое ощушение как будто умерли оба датчика на дверях, что впринципе маловероятно.....
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 00:38   #197
Андрей_Кл
Аватар для Андрей_Кл
По умолчанию Re: help!!! Проблемы с key less
Батарейка в брелке живая?
Андрей_Кл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 01:01   #198
Vlfrolov
Очень интересно.. У меня тоже самое и появилось пару недель назад (может как-то связано с заморозками и сыростью). На багажнике работает и открывание и закрывание , а вот на дверях только закрывание.. причем также, если долго дергать за ручку да еще хвататься за нее посильнее , то может и открыться. Батарейки в пультах вроде бы хорошие.
Vlfrolov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 11:29   #199
Sergej150
По умолчанию Re: XL - все вопросы по Keyless
полностью согласен. батарейки хорошие, пробывал на двух брелках. с кнопки на ручке водительской двери машина запирается, но открываться не хочет если прикасаешся к ручке.....
Старый 02.01.2011, 12:14   #200
В.Владимир
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT, S15
Мои наблюдения по keyless. Может быть, у других те же причины.
1. Датчики на открывание дверей находятся с внутренней стороны ручки.
Когда открываем дверь багажника, пальцы ладони датчик обхватывают снизу полностью и, конечно, все ОК. Если постараться обхватывать ручку полностью на водительской или пассажирской двери, то проблем также не должно возникать. Проверено на личном опыте, т.к. мои "ладошки" только-только там помещаются . Ну, а закрыть двери, конечно, проще простого - нажал кнопочку и все готово.
2. Брелок keyless-а мы стараемся спрятать по-дальше, - на то он и keyless. Недавно я его засунул во внутренний карман куртки Аляски, да еще он попал внутрь сложенной конвертом полиэтиленовой папки с ОСАГО. В результате дверь тоже не смог открыть. Переложил в боковой карман ради эксперимента - дверь открылась.
3. Если брелок keyless находится совместно с другими ключами, например, на колечке и касается их "плоскостью", то дверь не откроется, даже не пытайтесь!
4. Работоспособность keyless (например, заряд батареек) лучше всего можно проверить с помощью кнопок "открыть-закрыть" на его брелке. Если все работает, смотри пункты 1-3.
Вот пока и все. С Новым Годом всех!!! Удачи!
В.Владимир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 12:31   #201
Mate
Аватар для Mate
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
недавно подскользнулся и "обронил" свои 90кг на брелок (брелок в маленькой сумочке,сумочка в руке)
думал осталась кучка пластмассы, а ннет!ни царапинки
Mate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 12:41   #202
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
У меня в перчатках не срабатывает, а так все нормально открывает... Не надо сразу дергать за ручку... Нужно сначала просто перекрыть пальцем, датчик с обратной стороны ручки...
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 13:46   #203
Sergej150
это все понятно!!! но раньше у меня всё работало без проблем. брелок в сумке, дверь багажника открывается, а переднии двери нет. пробывал обхватывать ручку по разному, доставал брелок, держа его в руке тоже обхватывал ручку. результат нулевой...
Старый 02.01.2011, 13:49   #204
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Сообщение от Sergej150 Посмотреть сообщение
Тогда надо к дилеру, если на гарантии. Пусть разбираются...
Старый 02.01.2011, 16:14   #205
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
не скажу про датчики в дверях.но приемник кейлес находится под центральным тонелем(черная коробка)прям под шайбой режима переключения. а задний под правой обшивкой.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 17:10   #206
vadym1974
Сообщение от I.V.V. Посмотреть сообщение
Всем привет. У меня такая ситуация: на машине стоит система keyless, имею два брелка со вставленными в них ключами. Перестал работать один из брелков(открывать-закрывать двери, складывать зеркала), т.е. не риагирует на нажатие кнопок на нем, но если с этим брелоком подходишь к машине, система keyless открывает двери и дает закрыть. Батарейку менял, индикатор при нажатии на кнопки загораеться. Есть предположение, что это все случилось после того, как мой сынишка кнопки понажимал.
У меня тоже вчера машина перестала на брелок реагировать - ни двери , ни провернуть зажигание (даже ключом). Рядом был магазин-сбегал купил батарейку - никакого эффекта. Дождался пока привезут второй брелок - все работает без проблем. Кто-то знает что же это такое? Капец брелку (хотя из-за чего?) или что-то еще? Спасибо
vadym1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 11:35   #207
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
Все один в один! Записался к дилеру перед новым годом. На праздниках отдавал на диагностику. Вердикт - нужна замена датчиков в ручках дверей. Гарантия. Жду запчасти, через неделю обещали позвонить.
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 19:27   #208
Жучек
Сегодня тоже обратил на это внимание.Думал из-за мороза,но потеплев в одной руке держу брелок а другой берусь за ручку-не открывается!У всех что-ли этот косяк?
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 19:38   #209
Alloginov
По умолчанию Суперглюк Keyless доступа
Еще прошлой зимой открывание передних дверей происходило в 1-2 случаев из 10 попыток. При этом задняя дверь срабатывала в 100 случаях из ста. На сервисе у официала что-то поменяли в дверях (видимо датчики). Когда занимались этой самой заменой и загнали машину в ремзону повторить эффект не удалось. Хотя перед этим на улице я его демонстрировал неоднократно и он давал 100% неоткрывания передних дверей. При 100% открывании задней. После замены все начало работать нормально. И работало год.
Этой зимой все повторилось в том же варианте. Возможные причины - электромагнитные помехи (почему-то действуют только спереди). Либо опять что-то сдохло в том же блоке. На всякий случай говорю - пробовал от обеих пультов. Результат один и тот же. Может кто-нибудь поделится аналогичным опытом или выскажет предположения о природе явления?
Alloginov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 20:59   #210
venya1
Мои соображения на этот счет. Датчики на ручках похоже емкостные. Между телом ручки и датчиком есть щель. Если туда попадает вода и замерзает, то датчик перестает работать. Если приложиться к ручке руками и подержать несколько минут, то все начинает работать. Если опять оставить на морозе то все снова замерзает и перестает работать. Если на улице ноль градусов то можно полить на ручку теплой водой весь лед растет, дальше дать воде нормально стечь и высохнуть.
У меня было так, вроде помогло. Все началось после того как ручка облединела.
venya1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
