Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 10.01.2011, 17:29   #496
CTX
Аватар для CTX
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Будет выглядеть лучше.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 17:38   #497
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Схемы на 2 светодиодах (сейчас у меня)
на 3 (пробовал)
и на 10 (хочу поставить). Такой ставили на Туссон.
В схеме оптрон на входе не обязателен, я не ставил, работает.
Не нужны детали D1, VD1, R1, R4, VD2.
VladGor на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 22:59   #498
TaxAdviser
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
Сделал светодиоды в кольца передних ПТФ...
Какие диоды установлены?
Судя по наличию резистора они не на 12 вольт?
Вклеены?
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 23:17   #499
CTX
Аватар для CTX
обычные светики диаметром 5мм. купил в радио магазине.
на 3 вольта.
вклеены. все залито термоклеем, клеем и герметиком.
Старый 14.01.2011, 00:53   #500
Kazrash
Аватар для Kazrash
Не знаю, как у других, но у меня на ХЛ правый дворник при заморозках, когда снег налипает на креплении щетки, чистит только краями, а центр щетки не достает до стекла. После утепления окон в квартире остался кусок утеплителя (коричневый такой, профиль D). Вот этот кусок около 10 см я и приклеил на верхний край резинки под креплением щетки. Теперь щетка счищает всей своей поверхностью.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 01:11   #501
Pusman
А можно фото?
Pusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 16:28   #502
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: Обклейка бардачка карпетом
Сообщение от AlexFree Посмотреть сообщение
Для устранения дребезжания всего положенного в бардачки, решил обклеить их карпетом (положительный опыт был на прошлом авто).
Купил погонный метр нетолстого черного карпета (ширина 1.2м).
Также нужен двусторонний скотч (очень желательно черного цвета).
Нижний бардачок снимается без отвёртки за 30 секунд:
На выходных сделал то же самое, для этого купил в автозвуке карпет 1м х 1м - 300р и специальный клей спрей в балончике за 500р. Все смотрится зачетно и ничего не гремит + проклеил нишу возле вариатора. На выходных займусь верхним бардачком и подлокотником, возможно еще нишу для очков.
Последний раз редактировалось chindiasov; 26.01.2011 в 19:44. Причина: фото - del
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 17:22   #503
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
вот сегодня еще обклеил бардачек карпетом
Старый 30.01.2011, 18:24   #504
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Я просто вырезал шаблоны из паролона, который идет в комплекте к материнским платам, установил в подлокотниках, бардачке, ничего не гремит.
Старый 05.02.2011, 16:06   #505
Андрей_Кл
Аватар для Андрей_Кл
Резать-то зачем? Просверли отверстие 5-6 мм. и воздух из полости сам уйдет в эту дырку...
Андрей_Кл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 16:18   #506
Вячеслав 269
Аватар для Вячеслав 269
Вопрос Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Все фото перекачать не реально буду собирать только готовое исполнение.
Вот тоже поучительная ссылка >>>>> Расказывает о том как сделать светодиодные колечки в ПТФ.
А какие диоды использовались в отверстиях накладок: диаметр, светопоток и т.д.....?
Вячеслав 269 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 22:25   #507
antony-keenoby
Аватар для antony-keenoby
Счастье диодная подсветка салона
хотелось бы сделать внутренний тюнинг ,хотелось прокансультироваться как лучше все смонтировать я думал подсоеденить к крутилке включения света, может кто знает. как лучше.??
antony-keenoby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:50   #508
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
По умолчанию Re: диодная подсветка салона
Сообщение от antony-keenoby Посмотреть сообщение
А что именно хочешь делать?
Заодно: подсмотрел интересное решение, как закрепить задние коврики, чтоб не ерзали Спасибо Палычу! Сверлятся отверстия в пластиковых заглушках, закрывающих задние крепления кресла, и коврик крепится к ним клипсами (красными стрелками на фото).
Важный момент: когда будете сверлить накладки, обратите внимание, чтобы клипса не уперлась в болт, крепящий кресло.
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:50 ----------
В продолжение темы ковриков: озадачился креплением передних(чтоб тоже не ерзали) и вспомнил, что на предыдущем месте работы мы коврики в салоне крепили специальными клипсами (по-моему от ауди или vw), правда это было с коврами из ковролина, нашел в загашнике несколько штук, попробую, фоты выложу
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:44   #509
XAMOCHKIN
Товарищи подскажите! (по поиску не нашёл) может кто перетягивал передний подлокотник на ХЛ???? если да то мож лекала остались?
XAMOCHKIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 19:17   #510
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
Так передние же с завода с креплениями (или только водительский)?
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
