Старый 20.11.2007, 21:56   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 26.01.2011, 13:58   #901
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Режим LOCK
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Мне в салоне объясняли что после 40 км в режиме lock включается режим Авто. Склонен этому верить, т.к. иначе муфта будет сильно перегреваться.
Вроде здесь уже много писали на эту тему.
Вот, например, на мой взгляд самый показательный отчет:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=408
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 15:52   #902
troha77
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Парадокс Посмотреть сообщение
Согласен полностью, а рекомендации по запаху - дело в муфте, надо попробовать покататься подольше, у меня было так - покатался, все прошло!!!
А муфта получается перегревается и начинает так пахнуть?
troha77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 15:56   #903
Парадокс
Аватар для Парадокс
По умолчанию Re: XL - Посторонние запахи.
Подозреваю что да, хотя сейчас запаха нет (но постоянно на Lock не ездил), а в те короткие промежутки, когда использую не пахнет.
Парадокс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 20:12   #904
kirilla2005
Аватар для kirilla2005
Авто: Черный ЦИКРОСС
Ага, а в мануале написано что переключения можно производить на скорости до 100 кмч. Нестыковочка однако у манагеров из салона.Про 40 кмч и переключение на авто- это у Хтрайла так
kirilla2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 10:03   #905
AlexNekh
Сообщение от kirilla2005 Посмотреть сообщение
Так здесь 40 км/ч- это скорость АВТОМАТИЧЕСКОГО переключения из LOCK в AUTO.
А про принудительное (водителем) переключение режимов в мануале, по-моему, написано, что можно переключать в любое время.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 18:03   #906
Aleksasha
Аватар для Aleksasha
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT S15
Там же написано, что переключаться можно всегда - но только не во время пробуксовки колес! Получится ударная нагрузка на муфту.
Aleksasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 19:25   #907
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от AlexNekh Посмотреть сообщение
Чуть выше приведена ссылка.
Никакого переключения из LOCK в AUTO в XL нет. Не путайте с другими автомобилями.
Старый 30.01.2011, 00:02   #908
MARS051
Сообщение от troha77 Посмотреть сообщение
Часто катаюсь на Субару Трибека.После долгой поездки тоже попахивает.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 12:36   #909
troha77
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
А у меня получается проехать километра 3, но со скоростью 80-90 км/ч и начинается запах... Пробовал не отключать три дня LOCk и все также, запах не пропал. Сейчас на "авто" опять и при таком режиме все нормально.
Старый 07.02.2011, 12:14   #910
Валерон-new
Аватар для Валерон-new
Счастье Запах плавленной резины
Здравствуйте собратья. У меня XL-2010 2.4 Instyle S13 4WD. Зимой езжу в режиме 4WD, то есть среднее положение шайбы выбора режимов полного привода. Последнее время стал замечать (после выхода из машины, а иногда и в салоне ощущается) запах плавленной резины. Именно не жженой, а плавленной. При обходе машины по кругу обнаружил, что запах по большей части идет сзади справа (не с водительской стороны) из под низа машины. В принципе там находится "бочка" глушителя. Может на нее попадает всякая гадость в процессе езды (снег вперемежку с реагентами, грязь и т.д.) и обгорает, выделяя соответствующий "аромат"? На стоящей машине никакого запаха нет. Он появляется только после езды. С другой стороны переживаю, может быть какие-то проблемы с полным приводом (ну там виско муфта, фрикционы и еще какая-нибудь лабуда)? Я не большой специалист в технических тонкостях полного привода, поэтому как все устроено и в какой части машины что находится (я про полный привод) не знаю. Ехать к дилеру, который сдерет денег за диагностику и ничего не найдет то же не хочется. На приборной панели ни каких предупреждающих ламп не загорается. Едет нормально. Полный привод работает. Проверял переводя шайбу на 2WD. Есть ли по этому поводу какие-нибудь мысли? И есть ли что-нибудь подобное у кого-нибудь?
Валерон-new вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 12:34   #911
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
По умолчанию Re: Запах плавленной резины
эта тема обсуждалась много раз, даже задавали вопрос в Рольф.
Ответ https://www.out-club.ru/board/showpo...45&postcount=2
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 12:35   #912
Olesya
Аватар для Olesya
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
у меня те же проблемы.где-то на форуме читала, к сожалению не могу сейчас найти этот топик, это проблема всех новых машин этой модели, обещают к 10.000 пробега, что должно пройти.ждемс
Olesya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 12:45   #913
Валерон-new
Сообщение от S_A_S_H Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. Вроде немного успокоили.
Старый 10.02.2011, 19:00   #914
ecuador3000
По умолчанию Запах гари в салоне!
Подскажите пожалуйста купил новый ХЛ 3.0 2008г. до 1000 пробега появился запах гари в салоне, я почитал на форуме что это обгорает краска с глушителя через время запах пропал.Сейчас я наездил 15000 и запах появился снова только еще сильней. Подскажите кто знает что это, стоит ли ехать на сто?
ecuador3000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:54   #915
Жучек
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Технологическая особенность нашего авто.Пробег 31000 км. запах появляется в сырую погоду.Грязь,вода и т.п. попадают на глушак и появляется этот запах.По сухому ездеешь-все нормально.
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
