Старый 07.09.2007, 13:01   #31
Vic_95
Аватар для Vic_95
По умолчанию Ответ: Странный звук
Сообщение от Анд Посмотреть сообщение
X.З где Е-бурге есть нормальные мастера в Автоленде -Север ситуацию не решили(авто гарантийный)
да, тебе сложнее, выбор не большой. может обратиться просто к спецам и с готовым рецептом ремонта придти к ОД?
Vic_95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2007, 13:53   #32
Alex341
Аватар для Alex341
Из личного опыта борьбы со скрипом. Официалы в этой проблеие разбираться не хотят, да и КМК не умеют. Им проще узлы поменять целиком, да и гарантию на детали тормозной системы дают всего пол года. Мне рекомендовали замену тормозных дисков, якобы там кромка цепляет за край колодки - полный бред! Разбирался сам. Причин может быть (основных) несколько:
1. Отсутствие смазки на направляющих пальцах суппортов(обычно на одном, который не выкручивают для смены колодок). Лечится чисткой и смазкой пальца.
2. Легкое закисание одного тормозного поршня(у нас их в каждом суппорте по два). Как следствие перекос колодки и при отпускании педали скрипы и вибрации (идет перекос колодки и она касается диска не всей поверхностью). Лечится впрыскиванием под манжету поршня небольшой порции касторового масла(ни в коем случае никаго другого не использовать - пипец манжете гарантирован), с последующей разработкой надо добиться чтобы при снятых колодках и нажатии педали тормоза оба поршня выдвигались одновременно. Чаще закисает все это на правом суппорте.
3. Работа скрипунов. Лечится заменой колодок!
Все это написано по отношению к Ауту1, но я не думаю, что в XL что-то поменялось в конструкции тормозов.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Alex341 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 11:30   #33
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
загляни в раздел Филиалы Клуба - Екатеринбург - там подскажут.
Старый 12.09.2007, 12:03   #34
Анд
Придется наверно попробывать как пишет Alex341, только не знаю как поведет себя косторовое масло при нагреве дисков и супортов и где его взять в аптеке что ли? И надолго ли его там хватит?
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 14:50   #35
Анд
Разобрался действительно оказалась неравномерная работа поршней тормозных цилиндров, сделал иньекцию косторовым мослом с последующей разработкой ионых . Срип пропал, но через некоторое время пару раз появлялся наверно надо смазать чем то другим?
Старый 22.10.2007, 15:11   #36
OUT-F
Аватар для OUT-F
Видемо у меня одного такая херня, причем проявляется после ночной стоянки и это не скрип а гул который пропадает в момент разгона через несколько секунд или минут.Может всетаки это связано с АКПП?
именно гул, а не скрип про который написал в последнем сообщении. У меня тоже такое бывает. Такое ощущение что как будто что-то нагнетается а потом усё. Колодки с супортами говорите.... Будем искать
OUT-F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 18:12   #37
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от Vic_95 Посмотреть сообщение
да просто прочистить колодки и делов-то.
У меня таже ботва с задними. Отпускаешь тормоз - пищат(скрипят) 1-2 сек. А что там чистить?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 13:24   #38
Анд
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
На мой взгляд чистить там нечево, разве что посадочные места колодок, а вот проверить работу поршней суппорта можно.У меня было так: принажатии на тормоз с вынутыми колодками поршни выходили неравномерно так вот каторый запаздывал туго вращался вокруг своей оси, после впрыскивания под манжету косторового масла он начал выходить быстрей другого и стал вращатся вокруг оси, что говорит о его закисании в суппорте.Но косторовое масло это не понацея, надо знать чем смазыват официалы или япы.
Старый 08.11.2007, 20:18   #39
Locky
Аватар для Locky
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Странный гул при троганье и остановке !
Уважаемые, подскажите, может кто в курсе. На моем Ауте, при троганье и торможении на короткое время возникает непонятный нарастающий гул, который пропадает, если набраешь скорость или останавляваешься....(примерно, когда скорость в районе 20км.ч.)... гул как гул... ни с чем его идентифицировать не могу. Да, раньше вроде его не было... на днях менял передние диски и колодки.
Машина на автомате. Мжет кто сталкивался?
Locky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 21:40   #40
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
По умолчанию Ответ: Странный гул при троганье и остановке !
Было на Ленд Ровере - тогда полетела вяскомуфта. Она там на переднем полукардане. Но у Аута не так... Возможно дело в колодках
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 22:47   #41
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Скорее всего из за тормозов.Колодка прижимается к диску под углом,а не всей плоскостью. Лечится смазкой .. (суппорта и направляющих)
Старый 09.11.2007, 13:52   #42
Анд
Если до замены дисков и колодок небыло, то однозначно либо колодки либо суппорта, если быть точнее их поршни .Такая же фигня бывает.Наиди мою тему "Странный Звук" там все описано.
Старый 09.05.2008, 20:45   #43
Evgenvv
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Свист в правом колесе
Машину купил недавно, пригнанную из США 2.4 2WD 2005 г.
Первый раз услышал приблизительно неделю назад при резком повороте вправо, но он сразу прекратился. Вчера свист появился после наезда на кочку, пропал после остановки, когда поехал дальше, свита не было.
Сегодня свист появился просто на дороге, остановился на перекрестке (при остановки он попал), после того как тронулся свиста не было.
Свист напоминает можно сказать или воздух выходит под большим давлением или железо об железо.
Помогите с советом кто что думает?
Большая надежда на то, что это колодки.
Машину еще на подьемник не загонял и не смотрел.
Evgenvv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 21:40   #44
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: Свист в правом колесе
Скорее всего датчик колодок сигнализирует об их износе...
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 22:00   #45
Evgenvv
Можно по подробней как он работает?
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
