Старый 16.01.2011, 22:53   #211
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС)
При минусовой температуре роль играет первая цифра,т.е. либо 0W-от -40,либо 5W-от -35.Вторая цифра 20,30,40 говорит о вязкости,а не густоте масла(не путать божий дар с яичницей) при рабочей температуре,в р-не +100 градусов по Цельсию.Для авто с новья я б лил 0(5)W20,для авто с пробегом 50-100 тык - 0(5)W30.А для авто с пробегом свыше сотки можно и 0(5)W40.
Своему залил BP 5000 5W40,т.к. у него температура потери текучести -42 градуса, а у "тридцатки"-39 градусов.
cedia на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 15:55   #212
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
За 4 тыщи км - 4 литра долил!!! Где то писали что это норма - литр на 1000км!?!? Ни на одной предыдущей машине такой "нормы" не было. Залито Кастрол 5W40. До этого было Eneos 5W50, литр на 2000 жрал.
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 16:00   #213
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Залей мобил 1 5W50.
Старый 28.01.2011, 16:11   #214
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Залей мобил 1 5W50.
нееееее,
наоборот залей 5-30.
ТОлько такое масло рекомендовано мицубиси
И проверь - может вытекает где то
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 16:18   #215
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
кастрюль не лей. у меня на лансере джидае, кастрол тоже в трубу улетало, сменил мотюль стало на много лучше.
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 09:25   #216
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Моцарт Посмотреть сообщение
Попробуй сделать раскоксовку, мне помогло. Раз у меня жрать перестало значит литр на тыс. это не норма
Старый 31.01.2011, 07:05   #217
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
С момента покупки откатал три тыщи, масло марку не помню, 5W-30 синька. Не съело ни грамма пока...
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 09:27   #218
Моцарт
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Чем раскоксовывал? Какой жор был до этого и какой стал?
Старый 31.01.2011, 18:23   #219
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
"Колись" какое-заинтриговал,мало ли на будущее,хотя у самого на Треке практически не ест,отъездил около 2 тыр. после замены,держится посередине уровня(масло ВР 5W40).
Старый 01.02.2011, 07:44   #220
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Если честно, не знаю. Надо у пред. хозяина спрашивать... Но какое-то не очень распространенное, иначе запомнил бы. Amalie вроде...
Старый 03.02.2011, 09:44   #221
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
2Моцарт Поищи в этой теме, я писал)
P.S. Интернет медленный, искать не получится)
Старый 08.02.2011, 21:34   #222
Amd
Каждый раз при замене масла замечал, что его становится меньше, потом начал подливать, зимой больше, летом меньше, количество росло. А потом в один день сделал раскоксовку, заменил масло (правда 0w30, зима на дворе). Стало его есть по 1мм на щупе в день. А потом через 2 недели поменял радиатор и все прошло, масло стоит на одном уровне, хоть и до 120 по трассе разгонялся. Старый радиатор выглядел не очень: слои пыли местами (в прямом смысле слои), грязный. Я его ни разу не мыл, так как боялся что погнут пластинки. Вот такая моя история. До этого раскоксовку делал тоже, но тенденция поедать масло все равно оставалась.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 04:00   #223
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Странно, а радиатор то тут при чем...
Старый 09.02.2011, 07:04   #224
Amd
Факты на лицо, ничего не утаил. Все что сделал перечислил, единственно не сказал, про промывка была Лавром и с ним была еще жидкость для промывки маслянной системы. Себе это объяснил так: было замечено еще летом что вентилятор радиатора как-то странно работает, как будто "подгазовывает", когда стоишь на месте. Так же во впускном коллекторе сажа была жирная (кроме масла нечего туда еще попасть). Когда увидел внутреннюю поверхность радиатора, то стало понятно, что он не смог бы в принципе равномерно охлаждать жидкость, следовательно были какие-то локальные перегревы, но термостат работал и поэтому "подгазовывал" постоянно.
Еще полностью поменял антифриз на g12.
И стал машину прогревать до 950 оборотов, раньше до 1000-1050.
Старый 09.02.2011, 07:06   #225
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
радиатор никак не связан с масляной системой, если конечно речь про моторное масло
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
