Старый 01.02.2011, 15:09   #16
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Продолжительные пробуксовки.
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Допускаю что еще может отличаться центр тяжести авто.
Если Вы правы, тогда я не понимаю как может клиренс авто повлиять на его проходимость по снегу и каше.
Да все просто.Пример
Зачастую чтобы заехать во двор на седане(с просветом 13-15см) приходится скребсти днищем,бампером,системой выпуска по центральной части колеи и более того,велик шанс сесть на брюхо.Пересаживаемся на а/м с дорожным просветом 21см. и видим реальный результат: - и машинка доехала до подьезда и хозяин сидит дома попивает кофе,а не выталкивает седанчик или подсчитывает примерную стоимость ремонта оторванных деталей.
Предлагаю закрыть дискуссию.Ибо флудим явно не по теме.
Старый 01.02.2011, 15:17   #17
kirilla2005
Аватар для kirilla2005
Авто: Черный ЦИКРОСС
Сообщение от kalugazorro Посмотреть сообщение
ASC в моей комплектации не предусмотрено.
Значка перегретого варика не появилось на панели?
kirilla2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 15:51   #18
CADR
Аватар для CADR
Я же говорю не о случаях, где клиренс может пригодиться, а о нормальной заснеженной дороге. В таких условиях даже с низким клиренсом скрести днищем не нужно! Вот как раз в этом случае монопривод не в лучшей ситуации перед обычным седаном.
Насчет закрыть дискуссию - согласен!
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 21:59   #19
ginea2
Аватар для ginea2
Сравним виртуально УАЗ-469(без подключенного переднего моста) и ВАЗ 2106.Представим нынешнюю зимушку с многочисленными снегопадами,как следствие снежные заторы и т.д.У какого из вышепредставленных а/м будет шанс выше менее проблемно существовать в подобных условиях?
Неужели у "шахи"?
Во первых я писал не раскручивать коробку а не двигатель что вариатор или автомат имеют особенность набирать скорость при пробуксовки а автомат переключать передач это не айс без нагрузки вообще на них буксовать не рекомендуется Во вторых у УАЗИКА придаточное число редуктора заднего моста другое чем у ваз 2106 по этому клиренс здесь не причем.
ginea2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 22:29   #20
Suvorovka
Аватар для Suvorovka
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
2wd, конечно, универсал с увеличенным клиренсом, обольщаться не стоит..
А у "шахи" по сравнению с УАЗ нет блокировки заднего дифференциала. А вообще колёсные полноприводные - все недоприводы, в отличие от полного гусеничного
Suvorovka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 13:13   #21
kalugazorro
Сообщение от kirilla2005 Посмотреть сообщение
Нет значок, не появлялся.
kalugazorro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:56   #22
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Вообщем в двух словах при движении задним ходом - поддаешь газу, но машина не сдвигается с места и не буксует, а двигатель тем не менее держит не более 2000 об./мин.
Вопрос, что бы это могло значить?
Вообще то должно было быть повыше 2000, если газ до упора нажимали (это определяет мощность двигателя). Это у вас "стоячий тест" получился. Ничего вариатору не будет (если недолго крутить), в нем под 40-50 квт тепла в этом случае выделяется.
То что не крутились колеса означает не хватало момента, слаб двигатель и конструкция вариатора усугубляет - при движении назад момент меньше. Почитайте:
https://out-club.ru/board/showthread.php?p=756034
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 17:27   #23
Bird
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Сообщение от Suvorovka Посмотреть сообщение
так ведь и у УАЗа тож ее нет..
как бы в продолжении офф.
а вот у аута есть, проверено.
Bird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 19:47   #24
Pacific
Авто: Citroen C-crosser 2.0 CVT 4WD
Сегодня, при парковке на стоянке, случилось подобное (инциндент, можно сказать), е.к.л.м.н.: разворачивался, и когда уже сдал назад, вместо того, чтобы поехать прямо стоял, жужжал мотором, краснел, а в результате и не туды и не сюды.
Видимо, когда разворачивался, тупо не попал в укатанную колею и получил какое-то из колес совсем немного вывешенным, при этом на глаз никакое из них откровенно в воздухе не болталось.
И это на полном приводе.
Зы: сразу причину и следствие.
Pacific вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 20:31   #25
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от Pacific Посмотреть сообщение
LOCK включал? Трекшн контроль выключал?
Старый 17.02.2011, 21:23   #26
Pacific
На LOCKе я, конечно и выехал, но с большим грехом и пополамом. Также мотор жужжал, с мимолетными (микросекундными) хватаниями колес за землю (снег).
Старый 19.02.2011, 00:45   #27
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
В таких случаях даем газу от души... а там ASC вывешенные колеса подтормозит и выползете приспокойно... особенно, из такой, с позволения сказать, ситуации.
Старый 19.02.2011, 21:33   #28
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
т.е. ASC на самом деле отключать не нужно?
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:42   #29
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Alex01 Посмотреть сообщение
Если отключить ASC - кто будет подтормаживать вывешенные колеса, чтобы момент перебросился на "опорные" ?
ASC нужно отключать лишь при движении "накатом" по глубокому снегу и грязи, чтобы электроника не душила двигатель и не снижалась скорость.
Старый 20.02.2011, 20:16   #30
CADR
Аватар для CADR
Я один раз поставил машину чуть на бордюре + горка была. Пока не отключил ASC, тронуться с места не смог.
Разве в режиме LOCK не все колеса крутиться будут если какое-нибудь вывешено?
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
