Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 08.12.2010, 21:49   #931
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Vagant Посмотреть сообщение
Вложение 48015
Вопрос интересный. Написано так, что можно по разному трактовать
Нет, там четко написано "В Sports Mode для переключения вверх и вниз необходимо использовать настройки + и -"
Так что если верить этой бумажке - Спортс - это режим ручного переключения. Никаких разночтений.
Старый 09.12.2010, 09:31   #932
Vagant
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вы цитируете раздел, посвященный подрулевым лепесткам.
Там где описывается Sport mode четко написано следующее:
1. корбка имеет спортивный режим
2. спортивный режим позволяет вручную переключать передачи.
Позволяет, а не состоит в том, что...
С точки зрения языка если что-то чему-то позволяет, это не значит что это что-то и есть чем-то. Например, мама позволил сыну погулять лишний час.
Но больше трактовать этот текст не буду.
Vagant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 09:44   #933
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Вариаторы одинаковы, даже те что ставят на Ниссан Трейл 2,0 и 2,5, Колеос и Митсу (крепеж чуть отличается).
В Трейле 2,0 нет ручного переключения, но есть СПОРТ режим (кнопкой).
В модели 2,5 л ручное переключение.
Вариатор с 2,0 ставили на машину 2,5 л - все работает, ручное переключение тоже.
Остался незадействован СПОРТ режим, просто не было кнопки.
Но менять вариатор нужно вместе с родным контроллером.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 16:28   #934
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Как в итоге сделать режим Ds на Ауте 2010, пропил панели вариатора и активация?
Есть код панели c прорезью для заказа, как на лансере 2420A030HA?
Старый 03.03.2011, 14:51   #935
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Только с помощью прошивки.
Без вариантов.
Старый 03.03.2011, 18:05   #936
Ed_888
Без вариантов.
Выяснил.
Пропил и провод от селектора до ЭБУ вариатора.
Ничего прошивать не надо.
Либо, кому не нравится пропил, то выводить на переключатель, как здесь описано.
Старый 03.03.2011, 18:27   #937
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Выяснил.
По машине с двухлитровым двигателем только прошивка!
Такая же ситуация и с круиз-контролем.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:27 ----------
Чиповка двигателя,как альтернативный вариант режима Ds.
Заморачивался я на эту тему,так как у самого 2.0 л.,но реально руки не дошли.
Старый 16.03.2011, 17:26   #938
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
ты не прав ... мне комфортнее ездить в Дс , машина чипована у Glance в НН
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:24   #939
Hruber
После пропиливания пластика под рукояткой переключения передач включилась индикация "Ds". Селектор на АКПП уже имеет пятое положение "Ds", но автомобиль движется в режиме "D" . Почему не работает режим "Ds". Проводки не резали. Out 3.0 XL. Заранее спасибо.
Hruber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 13:47   #940
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от Hruber Посмотреть сообщение
А как определили, что остался режим D?
У меня в Дс порезче становится отзыв на педаль газа (пропил, провода не трогал), но обороты повышенными не держит, на постоянной скорости вверх переключается до 6 передачи, не зря же япы НЕ стали делать штатный режим Дс - он вроде как есть, но не сильно
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 16:07   #941
Hruber
В обоих режимах "Ds" и "D" нет изменений в городском режиме, динамика одинакова разницы нет. Как понять что режим "Ds" работает?
Старый 15.04.2011, 00:25   #942
Sergy
Аватар для Sergy
В режиме Ds переключение на следующую передачу происходит при более повышенных оборотах, чем в D.
Старый 15.04.2011, 04:02   #943
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
"более повышенные" - это какие?
дело в том, что и на D переключение может быть практически на редлайне.
Старый 17.05.2011, 14:50   #944
Бродовский В.
разобрали, берем дрель идем сверлить.........................
Бродовский В. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 16:00   #945
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
я не любитель режима Ds, но когда пробовал, то у меня переключения начинались где-то с 4,5-5,0 тыс. оборотов, точно не помню
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
