Старый 04.10.2009, 16:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
В данной теме обсуждаются устройства от Caska и Phantom. Это один производитель. Бренд Caska - азиатский рынок, Бренд Phantom - Российский рынок, из этого все вытикающие как гарантия и цена товара.
По постам клубней голову можно приобристи в России только у ОД >>>, >>>
В топике рассматриваются несколько вариантов Головных Устройств а именно:
PHANTOM DVM-130G HD
Отчеты PHANTOM DVM-130G
Отчет Aleksandr 89 >>>, >>>, >>>, >>>
DVM-3040 HD/DVM-3040G HDi (CASKA CA3676G)
Фото установленого Phantom DVM-3040 HD >>>
Меню Phantom DVM-3040 HD >>>
Phantom DVM-3040 и Rockford: DVM-3040GI не подходит к Rockford, подходит DVM-3040GI RF. >>>, >>>
Небольшой комментарий об устройстве >>>
Стороние ресурсы: Клуб cx-7.ru >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.08.2010 в 15:38. Причина: Если есть замечания пишите
Старый 05.03.2011, 19:58   #376
chindiasov
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
Сообщение от sanyga77 Посмотреть сообщение
SOS, помогите советом, 1,5 месяца купил авто из допок приобрел Phantom 3040 сегодня появилась трещина на экране в верхнем правом углу ,не работает полностью сенсорный экран кнопочное все работает и переключается.Обратился в Рольф -карлайн (они устанавливали) сказали обратится в сервис на прямую типа быстрее будет и что самое главное насторожило что может быть не гарантийное.Прошу совета что бы не наломать дров как лучше поступить??? и было ли у кого такое и как приняли (гарантийное)???
Теребите Рольф, если откажутся что то решать пусть пишут письмо об отказе ремонта или замены устройства с указанием причины, далее независимая экспертиза...
Или купить новый тач!
Старый 06.03.2011, 10:31   #377
vadq
Авто: Ждал XL 2.4, взял 3.0 Inspire и не жалею.
Сообщение от mugik Посмотреть сообщение
У Вас рокфорд? Вы что все колонки и усилитель поменяли, что бы сравнивать с рокфордом? На сколько понимаю Вы поменяли только ГУ, а оригинальная ГУ- никакого отношения к рокфорду не имеет, да и звук достаточно не плохой при правильной настройке частот. А на счет навитела, то можно скачать актуальные карты и все будет нормально.
Речь идет о радио, с dvd все более менее (есть выбор режимов), на радио можно слушать только при выборе EQ классик, либо убрав все частоты. На сервисе подтвердили, что регулировка частот идет сразу на все динамики (8+1) , а на штатном рокфоре (речь идет не об усилителе) регулировка частот была раздельная по динамикам
В навителе новее карт нет, карты для 3.5 не обнавляются проверил на сайте, надо ставить 5 с новыми картами Q4 допускает ли это лицензия пока не знаю, поставил игопримо, кстати подключил модем билайн zte mf180, команда at+zcdrun=8 (работать будет минуты 2 потом отвалится, т.к. залочен на билайн коннект, но для закачки пробок хватает), перепрошитый под мтс работать не будет нет драйверов.
Если не устранят кнопки, то манибэк.
vadq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 18:36   #378
dvkasatkin
Аватар для dvkasatkin
Вопрос Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
кто-то может подсказать, как на 3040 ghdi при движении вперед включить камеру заднего вида и наслаждаться картиной - что происходит сзади
dvkasatkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 18:58   #379
Николай 2008
Включите через режим AV.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 20:06   #380
sanyga77
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от dvkasatkin Посмотреть сообщение
у меня выходишь в меню и жмешь камера и наслаждаешься.я так своего приятеля буксировал и посматривал что бы не догнал....
sanyga77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 14:09   #381
Kozverev
Аватар для Kozverev
Авто: Pajero IV 3.0 AT
В режиме "меню" в нижнем левом углу есть кнопка "камера"- надавил и наслаждайся.
У меня встречный вопрос- как работает интернет? Запускается нормально, быстро, но почему-то приходится неоднократно нажимать стилусом на нужное место, чтобы открыть новое поле, сенсорный экран начинает тупить.
Kozverev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 16:00   #382
Николай 2008
dvkasatkin. Если у Вас плюсовой провод питания видеокамеры подключен
к плюсу фонаря заднего хода, а не к фонарю освещения заднего номера или габаритов, то при движении вперед, видеокамеру заднего хода Вы не включите, т.к. она будет обесточена. Для подключения видеокамеры можно взять плюс, там есть и минус из переходника головного устройства, к которому подключена видеокамера и на этом переходнике есть разъем для парктроника. Этот разъем четырехконтактный и от него можно запитать видеокамеру, но я думаю, что тянуть плюсовой провод через весь салон нет смысла, а подключить к подсветке номерного знака, тогда Вы в любое время сможете включать видеокамеру.
Старый 07.03.2011, 16:37   #383
dvkasatkin
Подмигивание Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
дело в том, что камера включается автоматически при включении заднего хода (даже при выключенном ГУ). Так вот если я питание камеры переключу на освещение номерного знака - возникает вопрос: "будет ли камера автоматически включаться?"
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:37 ----------
Сообщение от Kozverev Посмотреть сообщение
про интернет не могу ни чего сказать, если читал мое сообщение #334 https://out-club.ru/board/showthread...=19856&page=23, где я остался один на один со своей еще одной "проблемкой". Не удивлюсь, если далее в ходе эксплуатации выявятся новые.
Старый 07.03.2011, 21:20   #384
Николай 2008
На переходнике, который идет от головного устройства к разъемам заводского устройства есть отдельно три провода - синего цвета, который подключается к плюсовому проводу, который идет к фонарям заднего хода и он не зависит от того, подано напряжение на видеокамеру или нет. Головное устройство устройство подключает на вход видеоигнал от синего провода при включении задней передачи, а не от видеокамеры. Второй провод желтого цвета идет на стандартный усилитель, а синий с белой полосой идет к выключателю стояночного тормоза. Если у Вас головное устройство 3040 или 4007, то видеокамера с парктроником включаются принудительно при длительном нажании на кнопку "MUTE". Это сделано для того, чтобы можно было включить передний и задний парктроники одновременно, при этом не используя дополнительные провода и выключатель. Вы я думаю, что читали мануал на Phantom и там есть информация по подключению дополнительно парктроников (переднего и заднего) и системы контроля температуры и давления воздуха в шинах.
Старый 07.03.2011, 22:08   #385
dvkasatkin
Хорошо Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
завтра с утра за цветами поеду - проверю, отпишусь
Старый 08.03.2011, 00:16   #386
dima f
Докладываю о борьбе с проблемой сброса настроек в холода.
На днях был в сервисе, который обслуживает фантомы по гарантии - туда отправили в службе поддержки фантома. По крайней-мере чисто внешне - полная убогость, гаражный вариант.
Голову забрали, сказали сами делать ничего не будут, отправят в Представительство Фантома. Ждать три недели.
На пустое место вернул родную голову. Первая реакция - звук ничуть не хуже. И ночью ездить проще - из-за отсутствия экрана и соответственно меньшего свечения
dima f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 08:07   #387
Kozverev
Аватар для Kozverev
Обидно будет убирать такую дорогую вещь. У меня проблема началась с навигатором, стал постоянно виснуть, интернет тоже плохо работает, настройки после выключения зажигания сбиваются, приходится заново все искать
Старый 08.03.2011, 08:08   #388
dvkasatkin
Счастье Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
Сообщение от dima f Посмотреть сообщение
ты голову сам установливал, или кто помогал?
если сам - тогда скажи насколько это сложно или как это кравильн сделать, чтобы не сломать рамку или не повредить что-нибудь на панеле
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:08 ----------
я смотрю, что ситуация с данным ГУ усугубляется день отодня. Может как-то сообщить изготовителю "чудо системы" о наших проблемах - в противном случае можно раздуть такую антирекламу Фантому, мама не горюй!!!!
Старый 08.03.2011, 10:31   #389
Kozverev
Аватар для Kozverev
Есть предложение: из наших найти чела с большим юридическим опытом и накатать серьезную петицию в головной офис со всеми нашими претензиями, а то похоже нас развели на сырую продукцию и радуются. Пора наказывать1 Поддержите меня!
Старый 08.03.2011, 12:43   #390
dvkasatkin
не получилось - пишет что аппарат отсутсвует
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
