Старый 08.03.2011, 18:54   #151
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Ну незнаю, на предыдущей машине наездил 220 тыщ, с катализатором проблем небыло. Толи сейчас катализаторы пошли более нежные. Просто зачем ставить обманки, если можно прошиться без контроля датчиков после катализаторов. А дальше, хочешь выбивай хочешь нет. Это более грамотно с инженерной точки зрения
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 19:19   #152
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Хм. ну может и Ваша правда. А телефончика прошивальщика из Москвы нет случайно?
Пы.Сы. А каты и вправду нежные пошли, некоторые люди грят. Но это не потдтверждено.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 16:46   #153
Олн
По умолчанию Re: Выпускная система на XL V6
Подскажите пожалуйста, где делали в Москве
Олн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 19:00   #154
megafon78
Сообщение от Goha012 Посмотреть сообщение
А я перешил просто мозги, чек не загарается, обороты на холодную плавать перестали, цена вопроса 4000р
В Москве перепрошивали?если да то подскажите где?
megafon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 21:45   #155
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
Сообщение от megafon78 Посмотреть сообщение
Я в Екатеринбурге делал, а вам в Москве прмая дорога к Ёжику Пых))))
Goha012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 17:30   #156
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Ошибочное мнение.
1) неисправный (разрушившийся) катализатор затрудняет исход выхлопных газов. В нем возникают точки локального перегрева, в которых он "спекается", что еще больше ухудшает процесс. Машине трудно "выдыхать" - теряется мощность.
2) мельчайшие частички разрушенного катализатора в момент пуска затягивает в выходной коллектор и разумеется в цилиндры. Что будет с двигателем, в камерах сгоряния которого находятся мелкие металлические частицы - гадать не нужно.
Поэтому - прежде чем "перепрошивать" - обязательно выпотрошить.
Старый 17.03.2011, 20:33   #157
Bitrate
Аватар для Bitrate
На днях звонил по поводу вытряхивания "какашек" из ката и последующей перепрошивки знакомым уже в Москве ребятам из Tokio motor. Напомню: делал сие надругательство у них на предыдущем авто Pontiac Vibe. Тогда это (год назад) обошлось в 6000р и часов 5-6 не менее. Процесс выбивания сот времени много не занял, поскольку каты у Вайба под днищем в отличие от катов на Ауте (на выпуске под капотом где-то) а вот прошивка заняла много времени. Дело в том, что прошивка из ЭБУ двигателя полностью сливается на комп.(медленно) после чего в неё вносятся необходимые изменения (изменяют настройки) и она заливается в ЭБУ обратно, так же медленно. Тут есть одно НО. При обратной заливке изменённого софта в ЭБУ, оно (ЭБУ) может приказать долго жить. (они говорили почему а я не запомнил) и тогда его придётся менять. Я был предупреждён и согласился рискнуть тем более что они в случае выхода ЭБУ из строя гарантировали его замену на новый или рабочий б/у. В итоге всё обошлось хорошо, без косяков. Напомню, речь идёт не о Мицу а о Pontiac Vibe (Toyota Matrix).
Звонил им 3 дня назад по поводу Аута. Ответ такой: "Приезжайте, посмотрим, сделаем, машину возможно нужно будет оставить на ночь, цена от 9000 до 12000р. - я в думках...
Они находятся: 3-й Угрешский проезд дом 6. моб. 8 495 969-81-четыре один.
Думаю если вариантов больше не будет в ближайшее время, то поеду опять к ним. Репутация у них хорошая. Вот тема про них на сайте Вайбоводов: http://myvibe.ru/board/index.php?topic=11438.0 НЕ РЕКЛАМА!!! ))). Если кто решится раньше чем я, то отпишитесь как всё прошло.
Последний раз редактировалось Bitrate; 17.03.2011 в 20:42. Причина: Адрес поправил
Старый 19.03.2011, 09:48   #158
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Думаю если вариантов больше не будет.
1 выбиваете каты в любом месте, которое вам ближе к дому
2 едете к Ёжик Пых
нафига так долго мыслями плохими мозг напрягать?
Старый 21.03.2011, 21:24   #159
Bitrate
Аватар для Bitrate
2 едете к Ёжик Пых
Да скажите же уже! кто такой Ёжик Пых и где его искать? Второй человек уже говорит про него, а конкретики никакой...
Старый 21.03.2011, 21:31   #160
chindiasov
Аватар для chindiasov
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=158
Старый 25.03.2011, 10:12   #161
pmereshuk
Сообщение от TRV Посмотреть сообщение
Надавил на газ, разгон
и появился звук, как будто поэтилен (пакет) под днищем на ветру.
Газ сбрасываю, шума нет. Педаль в пол шум «пакета»
На холостых такой звук появляется свыше 4000 об.,
Поехал обратно в Рольф. Подняли на подъемник, газуем, просекает глушитель где соединение штанов с глушителем (соединение где три болта с пружинами).
А не подскажешь, что именно тебе поменяли, чтобы исчез звук? У меня тоже просекает глушитель под нагрузкой на оборотах от 4 тыс и выше. В ноябре поменял прокладку между штанами и первой секцией трубы (выгорела наполовину), но звук так и не пропал. Так и езжу - пугаю всех на обгонах. Никаких ламп (check) не горит.
К официалам ехать не очень хочется, а гаражные мастера разводят руками.
Что это может быть?
pmereshuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 12:07   #162
Top XL
Аватар для Top XL
У меня тоже была такая проблема, поменял графитовое кольцо между штанами и приемной трубой. Причина прогорания стала известна через 5 минут - катализатор под замену...
Top XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 14:38   #163
Sabre2
Аватар для Sabre2
На днях снова загорелся ЧЕК. Вообще он загорается-гаснет по своему непредсказуемому графику . Но в основном горит - в потухшем состоянии пребывает около 100 км пробега. Сделали диагностику - диагноз замена переднего катализатора со стороны четной группы цилиндров !! У меня вопрос к знатокам - правильно ли я понимаю, что это ближайший к радиатору ( самый передний ) катализатор ? И может ли ошибку типа низкая эффективность вызывать неисправность лямбда-зонда например , при исправном катализаторе? Никакого изменения в динамике не наблюдаю. А наездил 10 000 км ( Пробег 87 000) с периодически потухающим чеком.
Sabre2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 21:23   #164
soa
коллеги не парьтесь,кат сдох на 86т тоже самое чек загорелcя .2катала выбили 3 й вырезали поставили пламя гаситель и ввернули механическую обманку ,все работает прерасно ,динамика лучше стала и звук по басистей.про чек забыл пробежал после ремонта 2 тыщ все ок кому интересно могу адрес в личку кинуть .
soa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 07:43   #165
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
2 Soa.
Не видели, катализаторы были целые или поплавленные, рассыпавшиеся?
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
