Старый 12.03.2011, 23:54   #241
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek. Дневные ходовые огни
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
аха, ксенон колхозный стоит в ближнем?
Явно не заводской, он бы белым светил
У меня везде стоит, осталось в дальний поставить
Старый 13.03.2011, 05:19   #242
KoS
Аватар для KoS
Ваще то на фото выше ближний не включен, это габариты такие
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:19 ----------
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
KoS а можно фото поближе, как они установлены.. сильно ли торчат из бампера?
З.ы. почему ДХО не выключается когда включаешь ближний свет, не порядок...
не торчат вообще, даже наоборот утоплены. Не выключаются ибо так хочется. Да, не порядок, но я уверен что и эти маячки китайские по госту дхо тоже не проходят
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 16:43   #243
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Что бы тему не создавать
Парни, подскажите кто знает.Хочу сделать чтобы птф включались без габаритов(конечно же после вкл.замка зажигания).Просто на кнопку +подать или на релюшку?или как ?
Схемы нет,вернее есть но ужасного качества где фиг что прочтешь
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 17:48   #244
KoS
Аватар для KoS
Я бы сделал так, верхнее правое реле отвечает за управление климатом, при вкл. зажигании на одном из красных контактов появляется управляющий сигнал +12В (на другом красном он есть постоянно), нижнее левое реле это реле туманок, на одном из контактов всегда есть +12В - это силовой контакт, соответственно на контакте левее или правее (управляющем) появляется +12В при включении габаритов + кнопки ПТФ. Значит вывод такой, берем сигнал с управляющего контакта +12В верхнего правого реле и подаем на управляющий контакт +12В нижнего левого. Все! Но для полного спокойствия надо измерить сопротивление нижнего левого реле, если оно в примерно равно 140 Ом то все ОК.
Старый 17.03.2011, 19:24   #245
opa2001
Аватар для opa2001
Спасибо.
Кнопку вкл.ПТФ как задействовать?
Сегодня днем я релюху птф прозванивал.Сопротивление точно не помню, но смутило то что звонятся контакты по диагонали.Завтра еще раз проверю.
Старый 17.03.2011, 19:31   #246
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
Спасибо.
кнопку ПТФ лучше не включать, хотя ничего страшного случится не должно.
контакты релюхи и должны по диагонале звониться. Медные контакты это силовые, блестящие это управляющие, вот их и прозванивай.
Старый 17.03.2011, 19:51   #247
opa2001
Аватар для opa2001
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Кнопку я хочу задействовать, т.е. завел, родной кнопкой включил птф.
Старый 17.03.2011, 20:08   #248
KoS
Аватар для KoS
а я то тебе схему обрисовал такую, что при включении зажигания будут включатся ПТФ не зависимо от кнопки ПТФ )))
надо подумать
я пока не знаю какая связь м/у габаритами и реле ПТФ
скорее всего вскрывать приборку, а точнее рамку приборки с кнопкой ПТФ, смотреть на каком из контактов появляется +12В при включении габаритов, резать тот провод который идет к этому контакту и садить его у примеру на + прикуривателя. Все, при нажатии на кнопку ПТФ контакты замыкаются и появляется напряжение на реле ПТФ под капотом. То что выше писал делать не надо.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
имеется ввиду остаток провода от разъема подключить на + прикуривателя ))
Старый 17.03.2011, 20:55   #249
opa2001
Аватар для opa2001
скорее всего вскрывать приборку, а точнее рамку приборки с кнопкой ПТФ, смотреть на каком из контактов появляется +12В при включении габаритов, резать тот провод который идет к этому контакту и садить его у примеру на + прикуривателя. Все, при нажатии на кнопку ПТФ контакты замыкаются и появляется напряжение на реле ПТФ под капотом. ))
То что надо.
Старый 20.03.2011, 13:54   #250
opa2001
Аватар для opa2001
Оказалось не все так просто.
На кнопке птф используется( -),который еще где то прерывается,может в под рулевом переключателе.
Старый 21.03.2011, 06:39   #251
KoS
Аватар для KoS
а на массу его посадить на постоянку?
Старый 21.03.2011, 20:14   #252
opa2001
Аватар для opa2001
Пробовал,не канает.С габаритами работает.
Нашел подобную ветку https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9305,неужто все так сложно.
Старый 21.03.2011, 20:22   #253
KoS
Аватар для KoS
Вдишь, у меня то туманок не было, кнопки тоже не было. Проводку кидал отдельную. Сделал все как обычно. Реле питается от габаритов, в цепь питания реле тумблер, тумблер на панель вынес, питание туманок отдельная проводка через то реле, + пару предохранителей.
Была бы кнопка сделал бы все по штатному, но она 1000р стоит! Так бы может что подсказал конкретнее, а кнопка да, хитрая.
Старый 21.03.2011, 20:33   #254
opa2001
Аватар для opa2001
В том то и дело что в кнопке не че нет,подсветка да два контакта замыкающихся на коротко.Вроде все просто а нифига.
Старый 21.03.2011, 20:45   #255
KoS
Аватар для KoS
Где то тут писали что если заглушил машину с включеными габаритами и птф то при включении зажигания птф уже гореть не будут, надо заново отжать и нажать кнопку птф. Это так?
Outlander: Электрика. Не горят внешние габаритные огни задние dim4ik Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.02.2011 15:39
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Гаснут габаритные огни. densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 21.03.2008 17:10
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
