Старый 14.03.2011, 22:34   #451
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от megafon78 Посмотреть сообщение
Давно не был на форуме. Вот решил тоже поделиться результатом установки ГБО. Установил три месяца назад. Проехал уже 5000 км. Был доволен как слон если бы не одно но...Уже раз 5 выскакивал ЧЕК (бедная смесь или что то в этом роде) .Еду к газовщикам, ошибку убирают что то там настраивают но опять через какое то время выскакивает. В инете прочитал что у многих такая проблема и что она абсолютно не на что не влияет. Может оно и так но горящий чек реально напрягает (кстати пару раз пропадал сам) . Сегодня опять выскочил. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Как решали? Может у газовщиков руки кривые и съездить к другим?Что посоветуете?
Основная причина "ошибки" из-за бедной смеси. Если установить расход газа на 15-20% больше чем на бензине, то чек пропадет.
Нельзя добиваться уменьшения расхода путем обеднения смеси!
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 14:59   #452
megafon78
Прошел сегодня диагностику. Честно говоря обескуражен и не знаю что делать....в сервисном центре грешат на газовщиков а газовщики на сервисный.вообщем заключение такое....поймали еще ошибки:
P0725 неисправность ДВС, P1710 некоректный сигнал датчика скорости .Ошибки сгенерированы всвязи с расхождениями заданных (ожидаемых) параметров с текущими. Так же выявлена максимально допустимая коррекция карты впрыска.Причиной может являться отравление кислородного датчика. Автомобиль оборудован системой впрыска не предусмотренным производителем (газом).
И как с этим жить????Что делать???
газовики говорят приезжай мы тебе газ перекроем и поездишь на бензине.если выскочит чек значит в сервисный центр. а сервисный центр говорит снимай все оборудование и только после этого к нам. что посоветуете?может посоветуете грамотных специалистов которые это побороть смогут?
megafon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 15:38   #453
Artur-TranSat
...Причиной может являться отравление кислородного датчика. Автомобиль оборудован системой впрыска не предусмотренным производителем (газом)...
Продукты сгорания газа не могут отравить датчик и катализатор. Че-то тут не то.
Старый 15.03.2011, 16:25   #454
megafon78
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Ну понятно не желание сервисных центров ковыряться с газовыми машинами.да и меня запутать в этих вопросах очень легко....но напугали конкретно как лучше поступить в такой ситуации?
Старый 15.03.2011, 21:03   #455
ВячеславК
Ошибка P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя.
Ошибка P1710 Судя по расшифровке с инструкции к сканеру OBD (смотрите прилагаемую инструкцию на прибор стр. 9) P-силовой узел, 1-коды производителя, 7-неисправность в трансмиссии, 1 и 0 обозначаю компоненты системы в которой обнаружена неисправность.
Тип файла: pdf OBD_codes.pdf (106.9 Кб, 34 просмотров)
ВячеславК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 21:45   #456
ВячеславК
Сообщение от ВячеславК Посмотреть сообщение
Извиняюсь, забыл вложить файл инструкции OBD-сканера (страница 9 Расшифровка ошибок)
Тип файла: pdf v-checker_obd2_rus.pdf (449.2 Кб, 47 просмотров)
Старый 21.03.2011, 01:59   #457
frank_bel
Авто: Outlander 2.4 2WD
Ребята, может кто в курсе... Сейчас стою перед выбором аутлендера из Америки. Хочу после пригона поставить газ. Слышал, что проблемы с регулировкой клапанов касаются только 2,4 Mivec из за керамических сёдел и отсутствия гидрокомпенсаторов на клапанах. Типа у движка 2,0 другаю конструкция клапанной системы Так вот у америкосов есть движки 2,4 Mivec и просто 2,4. Посравнивал схемы клапанной системы этих движков между собой и европейскими аналогами. На мой непроф взгляд америкосский просто 2,4 очень близок к европейскому 2,0. Но опять же особо в этом не разбираюсь. Ктонибудь может прокоментировать:
Вот клапанная ситема европейца 2,0
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=45B00019
Америкос 2,4
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=C180000F
Америкос 2,4Mivec
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=73400019
frank_bel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 07:33   #458
lukanin
Аватар для lukanin
Я в этой теме думаю не отписывался. Газ вредная штука, не только для человека, но и для машины. Октановое число у него высокое. И по общению с ребятами которые занимаются ремонтом ДВС, сделал выводы, не ставить газ. Если нет денег содержать машину которая напрягает по расходу топлива, то лучше купить машину с меньшем его расходом.
Старый 22.03.2011, 11:59   #459
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
Спасибо lukanin за мнение.
frank_bel
на приведенных тобой ссылках вообще ничего похожего на грм на наших движков 2.4...
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 21:53   #460
rosomaxa
Аватар для rosomaxa
Авто: BMW
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
У 98 бензина октановое число 98, тоже не мало, и чем же данный бензин вреден для двигателя? И чем же так газ вреден для двигателя?
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:53 ----------
Прошел сегодня диагностику. Честно говоря обескуражен и не знаю что делать.... что посоветуете?может посоветуете грамотных специалистов которые это побороть смогут?
Какое установлено ГБО, производитель?
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:53 ----------
Сообщение от Nicolajka Посмотреть сообщение
быстрой ханой катализатора!
Обоснуйте вот это выражение, очень интересно!
rosomaxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 16:49   #461
Nicolajka
rosomaxa
1. Практическое объяснение. На форд фокус клубе, те кто ездил с горящим чеком, непременно попадали на катализатор.
2. Теоретическое объяснение. Горящий чек, в большенстве случаев, больше 90%, был вызван следующими ошибками: бедная смесь, богатая смесь, пропуски зажигания в каком-нибудь цилиндре, или сочетанием этих с еще какими-нибудь ошибками.
Так вот при бедной смеси: смесь может не поджечься и произойдет пропуск зажигания, следовательно смесь будет гореть не в цилиндре а в катализаторе.
При богатой: смесь сгорает, но с обильным остатком продуктов подверженных горениЮ, как наиболее простое объяснение СО, которые также догарая в катализаторе, например до СО2, выделяют тепла больше чем положено по норме.
В обоих случаях происходит перегрев катализатора и следовательно, в зависимости от степени перегрева рано или поздно ждет его хана!
Старый 25.03.2011, 21:04   #462
rosomaxa
Аватар для rosomaxa
Авто: BMW
rosomaxa
А зачем ездить с горящим чеком? Если горит чек нужно обращаться по адресу установки ГБО и устранять причину. Разве не так?
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ----------
А почему двигатель должен работать с пропусками воспламенения, на богатой или бедной смеси? А на нормальной смеси он может работать на газу, без пропусков и.т.д. Или это исключено?
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ----------
Т.е в 90% случаев горящий чек связан с работой ГБО, а остальные 10% все что не связано с ГБО?
Старый 25.03.2011, 22:12   #463
Nicolajka
rosomaxa
Я не имел ввиду что ездить все время с чеком,но появлялись очень часто,что у нашего товарища и наблюдается,и мой совет был однозначный,к установщикам!,или газ отключать,пока кат не угробил,или еще чего.
при обеднении смеси возможны пропуски зажигания,очень вероятны!при богатой я же написал,что будут не пропуски,а наоборот не догорание до нормального состава.
в остальных 5-10 процентов экзотические ошибки.
или как у меня не связаные с гбо,проехал по глубокой луже,зацепил в фильтр воды и глюканул ДМРВ
Старый 25.03.2011, 22:30   #464
Kech
Аватар для Kech
Сообщение от rosomaxa Посмотреть сообщение
Тем что температура горения выше, взрыв в камере сгорания сильнее, ему надо меньше кислорода
Что может быть:
1 накроется прокладка головы
2 прогорят поршня быстрее
3 "поведет" голову
У меня наглядных примеров хоть отбавляй, и у самого пафик был на газу, через 3 года начался гемор.
Kech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 23:38   #465
rosomaxa
Аватар для rosomaxa
Авто: BMW
Сообщение от Kech Посмотреть сообщение
Что может быть:
3 "поведет" голову
Соотношение правильного горения топлива:
бензин/кислород 1-14.7
пропан/кислород 1-15,6,
получается кислорода, для полного сгорания нужно больше на газу, а не на бензине. Если внимательно почитать Ваши вышеуказанные примеры получается, что быстрее все это поведет и прогорит на бензине, а не на газу.
Детонация меньше на газу, поэтому даже не посвященный человек может сделать вывод, что взрыв, о котором Вы говорите как раз меньше на газу.
Из-за высокого октанового числа сжиженного газа, до 105, двигатель работает чище, практически без детонаций. Для наглядного примера: залейте в бак 92-ой бензин, а потом 98-ой и посмотрите на каком бензине двигатель будет работать чище.
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:38 ----------
Что может быть:
3 "поведет" голову
Все проблемы вышеперечисленные Вами напрямую связаны с перегревами двигателей. Поршня прогорают очень редко, быстрее седло клапана подсядет или клапан прогорит, все это связано с большими температурами. А если поршень и прогорает, то в основном самый крайний(4-й,6-й), т.к на нем самая серьезная нагрузка из этого делаем вывод, поршня горят только при очень, очень интенсивной езде и плохом топливе!
Давайте не будем забывать еще про то, что повышенную температуру в камере сгорания также вызывает расход масла.
ГБЦ "ведет" только при ее откручивании и в основном после серьезного перегрева и Вы, если являетесь работником автосервиса, прекрасно это знаете.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
