13.04.2011, 19:07
#1
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Airtrek. Гул гидроусилителя руля (ГУР)
Шумно работает гидрач!Когда брал,думал поменяю жидкость пройдет!эфекта ноль!В чем причина?
14.04.2011, 10:04
#2
Гуру раздела Airtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Re: Гудит ГУР
Как проявляется и как определил?
14.04.2011, 10:52
#3
Re: Гудит ГУР
Машину когда завожу,Стоит гул!Слышно только в салоне!Баранку кручу звук меняется!То тише то сильнее!
14.04.2011, 10:58
#4
Re: Гудит ГУР
Сообщение от
dimon777
Может помпа, может рейка, а может генератор ИМХО
Предыстория есть? менял чего ?
14.04.2011, 12:34
#5
Re: Гудит ГУР
На генераторе подшипники менял!Но этот гул услышал еще когда машину брал!А в рейке что может гудеть!?
14.04.2011, 12:39
#6
Re: Гудит ГУР
Сообщение от
dimon777
может какой перепускной клапан не закрывается до конца
14.04.2011, 14:08
#7
Re: Гудит ГУР
Посоветовали присадку залить!ER-называется!Знакомые льют в мосты и в коробку!От нее про подают посторонние звуки!Я на днях ее в задний мост залил!Пропал гул!А думал что подшипник надо менять!Оказалось и в гидрачь можно залить!Вот думаю попробовать!!!
14.04.2011, 14:13
#8
Авто: X5
Re: Гудит ГУР
не в коем случае нельзя присадку
14.04.2011, 14:13
#9
Re: Гудит ГУР
Ну в ГУР то своя присадка должна быть полюбому ))
14.04.2011, 14:19
#10
Re: Гудит ГУР
Эта присадка уменьшает трения между трущимися элементами!В инструкции написано совместима со всеми жидкостями!
14.04.2011, 14:23
#11
Авто: Airtrek 2.4 4WD Sport Gear
Re: Гудит ГУР
тоже слышно в салоне гул от гура, но я чет думал что это нормально ))
p.s.
надо сравнить чтоль с кем нибудь...
14.04.2011, 14:27
#12
Re: Гудит ГУР
Зимой с включеной печкой не так напрягало!Сейчас прям бесит!
14.04.2011, 20:26
#13
Re: Гудит ГУР
Была такая ерунда - гудел гидрач. Первая мысль была: копим бабло на новый. Пронесло. Залил ХАДОвский "ревитализант для гидроусилителя" (по-моему так) - маленький такой тюбик с пастой синего цвета. Через 3-4 тысячи км. пробега шум пропал. Теперь тишина всего за 260 руб. =)))
15.04.2011, 13:59
#14
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
Re: Гудит ГУР
а почему у меня при повороте руля на стоячей машине обороты плавают? так надо?
15.04.2011, 14:08
#15
Авто: X5
Re: Гудит ГУР
Сообщение от
daniel.tomsk
должны просто подниматься при повороте а не плавать
Текущее время: 15:41 . Часовой пояс GMT +3.
