Старый 15.04.2011, 10:48   #136
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
Отдал в ремонт, посмотрим, что получится... На всякий случай замерил размеры пыльника Maruichi 02-144 вроде в теме еще не было, вдруг кому пригодится... Хомуты купил Masuma MOX-100 30р пара, по совету мастера, который будет пыльник менять.
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 21:32   #137
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
В общем сэкономить не получилось вечером позвонил мастер и сказал, что 02-144 установить нормально не получается из-за слишком больших выступов (привод у меня NSK) подгонять он не стал, т.к. заверил, что будет колхоз и нормально он не обожмется, и поехал сам искать замену, из дублей ничего подходящего не нашел, единственным подходящим вариантом оказался пыльник на внутренний ШРУС от ниссан х-трейл 39741-8H525 который обошелся в 1500р (на экзисте 1300) он сел идеально...
З.Ы. кстати очень вовремя занялся ШРУСами на одном порвался пыльник на другом слетел хомут, хз сколько так ездил, скорее всего всю зиму... Когда их вскрыли на триподах смазки практически не было, еще чуть-чуть и пошла бы выработка...
Старый 16.04.2011, 09:11   #138
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Ну хз, у меня обжалось и нормально ходит вот уже пол года)
Колхоз конечно но он стоит побюджетней кстрейловского пыльника))
Старый 16.04.2011, 10:31   #139
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
да, цены за кусок резины конечно жесть, если бы делал сам, наверное заморочился бы доработкой, а так деваться было уже некуда, без пыльника далеко не уедешь
Старый 18.04.2011, 09:15   #140
KorWin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от mmc54 Посмотреть сообщение
Фотографии и размеры пыльников, надеюсь, вместе мы сможем подобрать подходящие дубли.
А вот внутренние дубликатные пыльники можно смело искать.
-Внутренний NTN MN156831
-Наружний NTN MN156832
Долго я применялся замене пыльника. По рекомендованной технологии определения модели пыльника зафотал свой наружний передний, очень похож на NTN MN156832
Поэтому считаю, что мне нужен внутренний NTN MN1566831. Поскольку SVPAA рекомендовал 02-163, его и купил.
Картинок 02-163 в инете не нашел, поэтому зафотал сам, может кому пригодится:
BOX
DOWN
UP
Размеры широкой части более чем у оригинала, но внутри имеются большие наросты. Надеть видимо можно будет. Только будет ли держаться? Видимо нужно будет взять еще червячные хомуты для улучшенного крепежа.
KorWin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 08:10   #141
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Докурил всю ветку.....я так понял проблем с гранатами у людей практически не возникают? Вот у меня почему то захрустел левый наружний шрус хотя смазку набивал в прошлом году причем родную японскую. Пыльник затянут хомутом хорошо без намека на выкидывание смазки и повреждение. У кого нибудь на CU2W 4WD шрус наружние хрустели? Как боролись с этим кроме замены?
По замене екзист показал следующее - EAA Joints MI-1010A, Asva MT-38A43, Febest 0410-038A43. Вообщем чем можно заменить наружнюю хруст гранату? А то вал в сборе за 36 косарей не прет покупать.
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:10 ----------
Еще нашел HDK MI-38A43 написано что идет с с кольцом АБС.....а асва и фебест без колец?
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 08:37   #142
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А зачем ты набивал туда смазку в прошлом году? Если после замены порванного пыльника - то вот и ответ, грязь попала. Я еще ни разу не встречал шрус который долго ходил после замены смазки
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 08:45   #143
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Менял потому что дурень...из под хомутов повыбрасывало смазку вот и решил сменить на новую, заказал как положено бут-кит с пыльником и 2мя тюбиками смазки во внешний шрус и внутренний трипоид до кучи, когда вскрыл пыльник то впринципе старой смазки достаточно еще было НО Я Ж БЛ....ТЬ ВСКРЫЛ!!! а вскрыл значит менять ну и поменял на свою голову хоть и на родное заводское японское. Старый пыльник был потресканный но не рваный, при замене смазки грязи 100% не было в этом вопросе я опытный. Чо захрустел скотина не понятно...что ему надо.
Посоветуйте что взять? что подойдет 100% кроме родного
Старый 19.04.2011, 09:38   #144
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
9-я страница, 135 сообщение. Но там для 2вд, хотя есть вариант указанные там размеры сравнить со своими
Старый 19.04.2011, 09:53   #145
_nikol_
Аватар для _nikol_
сравнил...на 2WD размеры немного разные т.к. на 2WD он чуть больше собственно по логике так и должно быть (тянуть 1,5 тонны 2мя колесами вместо 4х)
Старый 19.04.2011, 14:59   #146
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
теперь используя каталог HDK и свои размеры можно подобрать шрус подходящий
Старый 20.04.2011, 14:56   #147
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
В общем подбирали у дилера, подбирали..... грязь (пыльник на шрус левый внутренний) и не стали они ставить. грязьНе подходит говорят ничего! а что попало ставить не будем. грязьПришлось мне купить оригинал за 2050р.грязь
Старый забрал себе. По моему грязьон ещё тысяч 20. Легко пройдет. грязьПовешу грязьего на стену. грязьЭто ж надо! кусок резины 2000р. грязь
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:56 ----------
Опять.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 20:41   #148
invictus
Временно никто
Авто: Турботрек марамоев не любит!
Пыльники внутренние стоят так дорого не потому, что резинка дорогая. Там только хомуты по 500 рублей штука, какие-то особенные, типа мега надёжные, плюс смазки немаленький тюбик...
invictus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 05:04   #149
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
да уж, заметно, сами по себе ослабевают и трипод без смазки остается )) Причем судя по теме, проблема массовая
Старый 25.04.2011, 14:03   #150
_nikol_
Аватар для _nikol_
ну не сказать что массовая, просто хомуты ложат универсальные а они слабоваты.....на больший диаметр аккуратно выгнул родной японский и заново затянул (держит крепко) а на меньший диамерт воткнул винтовой хомут единственно что выбирал с легким болтом (на пальце центровал) чтоб биений никаких и дисбаланса не было
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
