Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 15.11.2007, 07:27   #361
ups00
Авто: Аут 2,4
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Может и лед, я тоже подумал сначало или бутыока пластиковая или лед отвалился. Но если лед, он не просто отвалился на землю , но отвалился с одного места машины и ударил об другое место машины. То есть отвалился откуда-то ИЗНУТРИ и упал ВНУТРИ.
В следующий раз надо обязательно засечь этот момент, а именно:
- при подгазовке,
-или при подтормаживании,
-или невесть когда и от чего -
это происходит.
Я думаю, это не серьезное, т.к. это проявилось и у тебя и у меня при наступлении ХОЛОДОВ, т.е. связано или со льдом или с работой "мозгов" машины на снегу-льду-асфальте (чего-то подключает).
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 07:46   #362
Odin
Аватар для Odin
Не, так подключаться что-то просто не может. Я ж говорю - с перепугу даже остановился.
Последний раз редактировалось Odin; 15.11.2007 в 18:20.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 08:30   #363
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Отлетело с подкрыльного пространства, об колесо и обратно в крыло. В снег такое бывает иногда (если отлетевший кусок достаточно большой) может даже какое-то время болтаться в пространстве между.
Старый 15.11.2007, 08:33   #364
ups00
Авто: Аут 2,4
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Да, скорее всего. Похоже. Во всяком случае, так хочется думать.
Старый 15.11.2007, 11:49   #365
Sergy
Аватар для Sergy
Ледышка может на брызговике "нарастать", а потом под собственной тяжестью отвалиться.
а заднее колесо - наехать на отвалившуюся ледышку.
вот вам и ощущения "как от пластиковой бутылки"
Старый 15.11.2007, 14:24   #366
Odin
Аватар для Odin
У меня отнюдь не "пластиковая бутылка" в ДНИЩЕ прилетела.
Старый 15.11.2007, 15:58   #367
Jeka
Авто: XL черный
[quote=Odin;103532]Слушай, у меня такая же фигня вчера была. Объезжал пробку по трамвайным путям. Дак на скорости около 60 (режим Autо) так долбануло снизу по днищу, что я даже остановился. Но я однозначно решил что-то из под колеса вылетело.
Переезжал трамвайные пути поперек (рельсы высокие) - очень сильно по днищу долбануло, думал что задел. Но передо мной седаны это место проползали, никаких камней не должно было быть. ????
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 15:59   #368
Jeka
Авто: XL черный
Кстати была слякоть, льда не было.
Старый 15.11.2007, 16:24   #369
Odin
Аватар для Odin
Пилять! Что-то там сильно хлябает похоже. Надо будет на подъемнике посмотреть.
Старый 15.11.2007, 17:53   #370
ups00
Авто: Аут 2,4
Похоже в Ауте что-то новенькое открыли. Буду наблюдать. Более ничего пока добавить не могу, т.к. никаких предположений пока нет.
Старый 15.11.2007, 21:34   #371
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
У меня на небольшой скорости где-то спереди справа дребезжит (блюмкает). На ровной дороге и на скорости этого не слышно.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 22:35   #372
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от OVV Посмотреть сообщение
Аналогично замечал! Иногда когда по гравию крупному вниз спускался, замечал плюмканье справа, как стойка стучит. Плюмкаюший звук.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 05:57   #373
ups00
Авто: Аут 2,4
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Да. Именно такой звук был и у меня. И именно в этом месте.
Старый 16.11.2007, 06:54   #374
DOK
Аватар для DOK
Авто: XL S64 -> BMW X5
После наступления холодов в машине появились звуки. Один идентифицировал как стуки СиДи дисков в чейджере. лечилось сменой дисков. Вторые (вероятно) исходят из мест соединений пластика и лобового стекла. Ну а замки ремней безопасности (когда не пристегнуты) гремят от рождения
DOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 08:52   #375
МММакс
Обращение-вопрос к ODINу и другим комрадам, кто заправляется 92 и 93 бензином: При заводке холодного двигателя, утром на стоянке, стал возникать короткий ГРОМКИЙ звук, напоминающий рык рассерженного льва. В первый раз я аж чуть не обздел (теперь понимаю, как жутко действует на аборигенов львиный рык под ухом ). Грешу на переход от 96-го на 93-й бензин (у нас он продается под маркой Eco-Forсe) У вас такой "темы" не наблюдается?
Может не париться и зафигачить аэрографом морду ягуара на капот?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
