Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 02.07.2011, 12:02   #976
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Спасибо,дружище!!!
Дважды пытался,результат на месте...
Пару минут мало, надо включить магнитолу, потом снять +, минут 5 подождать.
Но подушки не сбросить, ОД 1000 руб сброс.
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 12:03   #977
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Забрал авто из сервиса ОД.
Причина вчерашнего гемороя - короткое замыкание,видимо перерезанный 45 пин коротнул и как следствие вылетел предохранитель...
Старый 02.07.2011, 12:08   #978
civ2009
есть какие-нибудь последствия в части гарантии?
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 12:10   #979
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
Абсолютно без последствий.
Тьфу 3 раза!
Старый 02.07.2011, 17:53   #980
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Посмотрел, у меня номер блока 8631A789.
Странно, у тебя 2.0 и у меня 2.0, а разница в блоках, как объяснить?
Старый 02.07.2011, 19:54   #981
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Предполагаю это связано с датой выпуска авто.
Старый 02.07.2011, 21:33   #982
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Хорошо все, что хорошо заканчивается!
Поздравляю с малой кровью!
И бросай художества.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 07:25   #983
M.V.K.
А что с Дс в итоге? Работает?
Старый 03.07.2011, 14:42   #984
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Спасибо!
Но не "рисовать" художества,не получится,такая дурная натура.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ----------
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Ds пока не активировался,ищу возможную причину...
Старый 11.07.2011, 12:25   #985
Андрей777
Сколько читаю не могу понять,что надо перемкнуть чтобы просто попробовать как авто в данном режиме едет???
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:17   #986
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
если не ознакомился до конца с материалом, лучше ничего не перемыкай.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 09:58   #987
Андрей777
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Во я тупой! Селектор один и он на варике! Консоль можно не разбирать, а снять трос управления, и передвинуть рычаг в положение L (Ds). Или ещё проще: снять разъем и перемкнуть скрепочкой контакты 1 и 3.
А где такая штукенция находится?
Старый 12.07.2011, 10:08   #988
Adri@n
Аватар для Adri@n
Под капотом на КПП.
Старый 12.07.2011, 10:16   #989
Андрей777
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Под капотом на КПП.
ЕЁ чтоб увидеть что нибудь снимать надо?
Старый 12.07.2011, 12:27   #990
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Эта "штукенция" не активирует режим Ds
В варианте с 2.4 только через блок управления CVT
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
