Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось
56
11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...)
17
3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось
63
12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда
53
10.77%
у меня XL - не буду делать
228
46.34%
у меня другой авто
75
15.24%
30.06.2009, 17:02
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Навигатор темы
Общие вопросы: Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
Отличие режимов D и Ds >>> , проще говоря >>>
Как работает спорт-режим на АКПП >>> , >>>
Сравнение CVT и AT - Видео
У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>> , для Японии >>> , >>>
Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
Альтернатива режиму Ds >>> , >>> , как вариант >>>
Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>> , >>>
Режим
Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
читаем под спойлером :
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория: Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
Селектор управления CVT >>> , >>>
Подключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Электрическая схема подключения >>>
Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>> , >>> )
Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>> , >>> , >>> , >>>
Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>> , >>> , >>>
Отчеты о подключении режима Ds
Балу (проба пера) >>>
Фотоотчет Балу >>> , (вариант с другой кнопкой >>> , >>> )
PUSHI K >>>
tolivan >>>
alex79 >>>
YPOL >>>
С японских форумов >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от
YesYes >>> ,
Предостережение от
YesYes о блоках управления
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (
с фото ):
По дключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения
Отчет
Вадим Одесса >>>, >>> , >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ)
velikan
ARTAD
tolivan
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34 .
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
Alex MXL ,
condor777 ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
digger75 ,
Duke.Odessa ,
Falstaff ,
Gal ,
Imsa2 ,
krandey ,
MASTEROK ,
MOK ,
morkotik ,
Parfen ,
PUSHIK ,
Rozarioagro ,
SergR ,
seriy-59 ,
Shkrebby ,
Sr. ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zavzav ,
Андрей777 ,
Димод ,
Мартін ,
Юран
02.07.2011, 12:02
#976
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Эдуард
Спасибо,дружище!!!
Дважды пытался,результат на месте...
Пару минут мало, надо включить магнитолу, потом снять +, минут 5 подождать.
Но подушки не сбросить, ОД 1000 руб сброс.
02.07.2011, 12:03
#977
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Забрал авто из сервиса ОД.
Причина вчерашнего гемороя - короткое замыкание,видимо перерезанный 45 пин коротнул и как следствие вылетел предохранитель...
02.07.2011, 12:08
#978
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Эдуард
есть какие-нибудь последствия в части гарантии?
02.07.2011, 12:10
#979
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
civ2009
Абсолютно без последствий.
Тьфу 3 раза!
02.07.2011, 17:53
#980
Авто: Outlander III 3.0
Re: Режим "Ds" в XL
Посмотрел, у меня номер блока 8631A789.
Странно, у тебя 2.0 и у меня 2.0, а разница в блоках, как объяснить?
02.07.2011, 19:54
#981
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Ed_888
Предполагаю это связано с датой выпуска авто.
02.07.2011, 21:33
#982
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Эдуард
Хорошо все, что хорошо заканчивается!
Поздравляю с малой кровью!
И бросай художества.
03.07.2011, 07:25
#983
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Эдуард
А что с Дс в итоге? Работает?
03.07.2011, 14:42
#984
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
RedRed
Спасибо!
Но не "рисовать" художества,не получится,такая дурная натура.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ----------
Сообщение от
M.V.K.
Ds пока не активировался,ищу возможную причину...
11.07.2011, 12:25
#985
Re: Режим "Ds" в XL
Сколько читаю не могу понять,что надо перемкнуть чтобы просто попробовать как авто в данном режиме едет???
11.07.2011, 15:17
#986
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Андрей777
если не ознакомился до конца с материалом, лучше ничего не перемыкай.
12.07.2011, 09:58
#987
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
A.SH.
Во я тупой! Селектор один и он на варике! Консоль можно не разбирать, а снять трос управления, и передвинуть рычаг в положение L (Ds). Или ещё проще: снять разъем и перемкнуть скрепочкой контакты 1 и 3.
А где такая штукенция находится?
12.07.2011, 10:08
#988
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Андрей777
Под капотом на КПП.
12.07.2011, 10:16
#989
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Adri@n
Под капотом на КПП.
ЕЁ чтоб увидеть что нибудь снимать надо?
12.07.2011, 12:27
#990
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Андрей777
Эта "штукенция" не активирует режим
Ds
В варианте с 2.4 только через блок управления
CVT
Текущее время: 03:26 . Часовой пояс GMT +3.
