Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 29.07.2011, 10:27   #1186
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Вопрос к Алексею (Zygard). Штатная сигнализация активирована. Алгоритм работы следующий. При однократном нажатии на LOCK, замки блокируются, сигнализация включается, зеркала складываются. При двойном, в течении ~ 1 сек. нажатии на LOCK, происходит всё тоже самое и добавляется один короткий БИП от штатного звукового сигнала. Снятие с охраны происходит как обычно и в тишене. Вопросы:
1. Возможно ли изменить алгоритм складывания зеркал, например только после двойного нажатия на LOCK, как было у меня, до активации сиги?
Да, можно, навестите дилера - ему это под силу.
Меняя алгоритм складывания зеркал, при постановке на охрану, не нарушит ли дилер работу самой охранной системы?
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 10:36   #1187
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нет, не сможет нарушить. Вы с самим диагностом, в чьём ведении находится мут-3, пройдитесь по всем имеющимся настройкам - зеркала, дворники, замки дверей, свет фар, и многое другое ЧТО ДОСТУПНО через меню кастомизации (ETACS > Special Function > Customization).
Старый 29.07.2011, 12:46   #1188
M.V.K.
Вопросы:
Сергей, для справки,
мне ТТС это делал дважды бесплатно.
Первый раз, когда купил авто (ну, через недельку),
а второй раз, когда настройки сбились после активации "Евросвета" (не у ОД).
Старый 29.07.2011, 12:53   #1189
Jet Fighter
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Мне они тоже делали и тоже, бесплатно. Меня просто волнует вопрос, а смогут ли они вернуть закрытие зеркал при двойном нажатии на LOCK при активированной сиге? Вот Glance, например, НЕ смог! ... а может сильно торопился?
Старый 29.07.2011, 13:01   #1190
M.V.K.
Не могу сказать.
У меня, например, сторонняя сигналка, подключенная по CAN.
Так вот, после всех настроек, если закрывать с брелка сиги, зеркала складываются сразу, а если закрыть с ключа, то нет.
Меня этот вариант устроил, так даже удобнее.
Надо сложить, закрываю брелком, не надо - закрываю кнопкой на ключе. Двойное нажатие тоже работает.
Старый 29.07.2011, 13:25   #1191
Jet Fighter
Активировав штатную сигнализацию, я как раз и преследовал цель избавиться от кучи пультов в кармане. И, практически, я её уже достиг. Осталось подключить датчик удара к штатной, ну и решить этот вопрос по складыванию зеркал. Концевик на замок капота, я уже поставил. Теперь бортовой комп сообщает мне не только про открытые двери, но и про открытый капот!
Старый 01.08.2011, 18:03   #1192
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Хороший вопрос, но пока открытый...
Заказал себе Лексию. Приедет - отчитаюсь.
Старый 01.08.2011, 18:19   #1193
Jet Fighter
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Ждём с огромным нетерпением !!!!!
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:19 ----------
Что надо сделать:
В разъеме С-129 вытаскиваешь или обрезаешь провод на контакте 13 (розовый провод) и соединяешь (надставить куском провода) его со 2-м контактом разъема ЕТАКС .
Дошли у меня руки до добавления к активированной штатной сигнализации функции пошагового открытия дверей. Вынул я разьём из ETACS, чтобы подцепить к его контакту №2 провод, а он уже занят! Туда подходит голубой провод. На сколько видно из приведённой выше фотографии, этот разъём, свободный. Вопрос к тем, кто уже сделал у себя пошаговую, что мне делать с этим проводом?
Старый 02.08.2011, 16:57   #1194
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
В вашем случае, думаю, ничего делать не требуется - вся необходимая проводка в машине уже имеется и достаточно лишь в кастомизации включить необходимую опцию.
Старый 02.08.2011, 17:42   #1195
Jet Fighter
Но розовый на 13-ом контакте разьёма С-129 на месте! И потом, при активации, я просил Glance сделать пошаговую. Что-то не понятна мне это ситуация!
Старый 03.08.2011, 20:02   #1196
vadimus_ca
Пришла Лексия.
Каким софтом нужно связываться с ЕТАКСом?
В инструкции написано PP2000 для Ситроена и LEXIA3 для Пежо?
Старый 03.08.2011, 20:06   #1197
Jet Fighter
Пришла Лексия.
Похоже, в этом и вся фишка. Софта для XL у Лексии нет, на форуме кто-то предлагал попытаться наладить связь с XL с помощью франко-софта.
Старый 03.08.2011, 22:09   #1198
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Пришла Лексия.
Почём и где?
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 00:33   #1199
vadimus_ca
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Почём и где?
USD$130 + CAD$18.57 таможня.
Ссылку давал пару сообщений назад.
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
Пыжиковский софт (P2000) я еще не ставил, цитрамоновский же софт Аутлендер видит (при выборе Ц-Кроссера), получает ВИН, бродит по менюшкам.
Самое эффектное из того, с чем я уже игрался - проверочный режим аудиосистемы - вывод тестового сигнала в любой из 5ти каналов.
То есть в принципе софт машину видит - вопрос, насколько пересекаются таблицы настроек.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
Вот нашел:
http://www.carhelp.info/forums/showt...t=71530&page=1
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
Почти разобрался с Лексией. Даже нашел настройку, отвечающую за сброс среднего расхода!
Проблема в том, что не могу сохранить изменения - требует какой-то пятизначный дилерский код.
Повелители ETACS - ZYGARD, Kevin-xl - просветите, что за код и где его брать?
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:33 ----------
А, еще один вопрос - как в лексии конфиг сохранить?
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Yesterday в 16:33 ----------
Код подсказан хорошим человеком Airborn, это 03114.
Продолжаю разбираться.
Старый 04.08.2011, 16:38   #1200
Jet Fighter
Давай! Ждём результата, как пирожка из печки!
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
