Да. Платил через PayPal, обещали, что получу через 3 дня.
На самом деле получилось дней 5, но я на них не в обиде.
Сообщение от Jet Fighter
Давай! Ждём результата, как пирожка из печки!
Вы бы видели, СКОЛЬКО там настроек!
Нашел кучу интересных, но совершенно непонятных опций типа мощность двигателя - номальная, сниженная, максимальная (установлено в нормальную)
И хотя не все понятны, но и понятных сильно дофига.
Напомню, что у меня нет MMCS, и потому даже многие открытые для его владельцев настройки раньше были мне недоступны.
Пока вот что я себе уже поменял:
- повысил на ступеньку чувствительность автосвета
- сделал паузу заднего дворника 8 секунд
- выбрал автовключение его же при движении задним ходом в дождь
- увеличил время до автопостановки на охрану до 1 минуты
- включил индикацию средней скорости в авторежиме
- запретил сбрасывать значения расхода в авторежиме
Нашел опцию автопереключения коробки на N при стоянии на холостом ходу. У меня она активирована изначально и была заявлена как новая фишка топовой модели 2010 года. Но думаю, что ее можно активировать на любом 3-литровом Ауте. Проверяйте, эта штука здорово экономит бензин в большом городе с длинными светофорами - по оценкам Митцу - до литра на сотню.
Вчера Алексей (ZYGARD) активировал на мой XL много полезных функций, что понравилось, быстро, качественно и самое главное не дорого, результатом активации очень доволен, рекомендую всем сомневающимся. Леш, еще раз тебе огромное спасибо.
Да.Нашел опцию автопереключения коробки на N при стоянии на холостом ходу. У меня она активирована изначально и была заявлена как новая фишка топовой модели 2010 года. Но думаю, что ее можно активировать на любом 3-литровом Ауте. Проверяйте, эта штука здорово экономит бензин в большом городе с длинными светофорами - по оценкам Митцу - до литра на сотню.
А как она работает? Как включается затем режим "Д"?
И по ходу вопросик:
Штатная сигналка у меня активирована, могу ли я этим девайсом поменять алгоритм подъема стекол? Сейчас они поднимаются при двойном нажатии Lock, а я хочу при первом чтоб поднимались
Делал Ёжик (низкий поклон ему), зеркала сразу складываются при постанове.
Просто уже несколько раз было, что прихожу, а одно стекло не закрыто , чуть кандратий не схватил.....
Все обошлось, но ситуации всякие бывают, по запаре можно и недосмотреть, а так нажал и все люки задраил + уши прижал
ой, и еще, а можно ли пинкод иммо поменять и новый прошить?
Спасибо
Последний раз редактировалось -AL-; 05.08.2011 в 13:32.
Причина: add
И по ходу вопросик:
Спасибо
стекла кажется только по второму нажатию.
в разделе иммо можно только стереть прописать новые ключи. про код ничего нет, или может быть я не нашел?
мут конечно дает больше возможностей но его цена ... нужен только для проф использования чтобы деньги за него можно было отбить =)
Снимаешь ногу с тормоза, и где-то через секунду-две опять включается передача.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:33 ----------
А вообще-то неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию - и тогда будет всем счастье.
Ну, почти всем
И как чувствительность, действительно срабатывает в более ранние сумерки?
Такая же по названию опция в MUT у дилера - ставили на одну ступень ниже, Level 3, но практически не заметил, чтобы стало срабатывать при большей темноте.
