Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 17:56   #736
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Кирилл, подскажи номер лягушки педали тормоза на стоп сигналы airtrek cu2w0000229
Старый 08.08.2011, 04:00   #737
Axemail
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Air CU2W 2001
Люди разлетелось в клочья колесо оригинальное (диск) ниче не могу найти , целиком менять комплект не тянет че то! может кто знает где и как замутить один или два диска родных ????
Axemail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 17:21   #738
Лерыч
Добрый день!
Помогите подобрать номера запчастей на Аир CU2W-0000840 нужно:
1. Подшипники передние оба
2. Шаровая передняя правая
3. Опорные подшибники
4. Втулки стабилизатора задние и передние
5. Стойки стабилизатора передние и задние
6. шланг гура
7. Рулевые тяги
8. пыльники
9. Салейнтблоки нижних рычагов задних
10. Салейнтблоки верхних рычагов задних
11. Подушка двигателя передняя
12 Рулевые наконечники
Если существуют аналоги, то тоже подойдут.
Заранее большое спасибо!
Лерыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 16:42   #739
dreamcat87
Сообщение от Лерыч Посмотреть сообщение
Добрый день!
6. шланг гура
7. Рулевые тяги
8. пыльники
1. Подшипники передние оба СТУПИЧНЫЕ??? MR491449
2. Шаровая передняя правая только в сборе с рычагом. Смотрите неоригинал SB7872 к примеру, рычаги MR510287 MR510288
3. Опорные подшибники (подшиПники) - чего? Передних стоек видимо.. MR272946
4. Втулки стабилизатора задние и передние MR554028 + MR554095
5. Стойки стабилизатора передние и задние, перед MR954887 (4056A161) и задние 4056A037 + втулки к ним MR476595
6. шланг гура (видимо высокого давления) MR594617
7. Рулевые тяги MR403100 (4422A057)
8. пыльники ЧЕГО? рулевых тяг? MR510406
9. Салейнтблоки нижних рычагов задних Внутренние - MR403464, внешние 4113A062
10. Салейнтблоки верхних рычагов задних Каких именно рычагов?...
11. Подушка двигателя передняя (сидя за рулем - MR131296)
12 Рулевые наконечники 4422A002
Старый 09.08.2011, 16:49   #740
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Спасибо уже нашел
Старый 09.08.2011, 17:44   #741
dreamcat87
Спасибо уже нашел
упссс... что то ответ блин не отправил.. точно писал..
Прости..
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:44 ----------
Если на педали тормоза то вот: MR228924
Старый 11.08.2011, 06:19   #742
dimon777
Аватар для dimon777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Интересуют номера запчастей!Болты задние, развал схождения и втулки(вроде так называются!)При регулировки развала все провернулось вместе с болтом!Сказали все под замену!
За ранее благодарен!!!
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
Airtrek cu2w-0401141
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 17:53   #743
dreamcat87
Сообщение от dimon777 Посмотреть сообщение
Болты MB809335/
Про втулки ничего не понял. Нет там втулок, есть сайлент-блоки, есть шайбы и гайки...
Болт с эксцентриком, о котором я написал, ставится сквозь сайлент-блок MR403464 (если речь про нижний поперечный рычаг, внутреннюю сторону), либо сквозь верхний маленький рычаг MR554111.
Старый 12.08.2011, 09:24   #744
dimon777
Аватар для dimon777
Скорей всего с сайлент-блоком провернулся!
Их все надо менять!?И только который не регулируется!!!
Старый 17.08.2011, 23:37   #745
SheriFF022586
Митсубиси AIRTREK 2004? двигатель 4G63? кузов CU2W-0600701.
Нужно:
MR 954475 Капот,
MR 954397 фара левая P 1499,
MN 150649 Облицовка переднего бампера(желательно в сборе),
MR 954391 решотка радиатора,
MN 133372 Кронштейн фары в сборе (телевизор),
MR 578199 Датчик кислородный,
MR 312897 Крепление вентилятора (желательно в сборе),
MT 5213 Радиатор кондиционера
Вячеслав 8 909 374 06 56
_vyacheslav_@inbox.ru
SheriFF022586 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 06:54   #746
dimon777
Аватар для dimon777
У меня решетка имеется!
Старый 24.08.2011, 07:56   #747
sibtrek
Авто: Airtrek 2.4 2WD
День добрый, подскажите от какого трека мне могут привода подойти? Номер кузова CU5W-0000850. Машинка достаточно редкая, привод передний. Коробку пришлось менять (((, при разборке коробки правую часть привода не смогли вытащить из коробки, видимо "прикипела", да и на валу левого привода задиры металла, шлифовка это крайний вариант, если ничего не найду. Может от чего подойдет.
sibtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 08:18   #748
dreamcat87
Сообщение от sibtrek Посмотреть сообщение
обратитесь к sniperqq может подскажет. По форуму поищите.
Старый 24.08.2011, 21:41   #749
Я-на
Авто: теперь Mitsubishi Endeavor
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нужен датчик abc на Airtrek CU2W-0103735. Оригинал на экзисте нашла, но может быть есть еще какие-нибудь варианты?
Заранее спасибо.
Я-на вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 04:25   #750
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Я-на Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Как вариант, подойдет или нет ))
http://avtobest-part.ru/?part=sh&sha...ee_id=&page=10
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1606 26.05.2025 16:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
