Старый 27.06.2010, 10:41   #46
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Ручник не держит! Что делать?
на другой картинке, где диски тормозные
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 18:09   #47
xOlegx
Подскажите чйнику где подтягивется ручник?
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
Ручник где подтягивется нашЁл. Он Оказлся зтянут до упора. Теперь получется выход один, менять здние колодки?
xOlegx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 05:36   #48
kas
Авто: Шнива 2014
То есть они у тебя стёрты?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 00:16   #49
Andronn
Гость
Сообщений: n/a
Та же проблема на первом ауте. Может кто подскажет, где отрегулировать?
Старый 12.07.2010, 15:48   #50
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Авто: Чёрный дракон, Рыжий тракто
Счастье Re: Ручник не держит! Что делать?
См. мануал. Болтик регулировочный троса под накладкой рычага ручника, она типа из резины, туго, но вытаскивается. Крутится ключом-трубочкой.
Колодки разводишь отверточкой вращая зубчатое колесико через дырочку. Все просто, тока вот колёса блин снимать...
АутЛекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 17:29   #51
MARMAR
.... где взять нормально отсканеную инструкцию? По той, что выше, нифига не понятно...
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 17:32   #52
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
В магазине.
Старый 14.09.2011, 08:57   #53
MARMAR
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
В магазине.
пасиба добрый барин!
а может кто напишет как все таки это делать? а то жалко на паркинг ставить, когда на горке машину оставляешь...
Старый 14.09.2011, 14:29   #54
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
А почему жалко? Ты обычно на нейтралке и ручнике на горку ставишь?
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 14:34   #55
lukanin
Аватар для lukanin
Приезжай, да читай!
Старый 14.09.2011, 15:40   #56
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...o-tormoza.html
Старый 15.09.2011, 06:49   #57
гав
По умолчанию как добраться до гайки регулировки ручника
хочу подтянуть ручник, но не могу добраться до гайки регулировки, которая находится в салоне.
гав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 09:28   #58
Andy_Kru
По умолчанию Re: как добраться до гайки регулировки ручника
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...o-tormoza.html исходя из ссылки надо разбирать центральную консоль и снимать подлокотник. Как он снимается можно разобраться на месте, или посмотреть вот здесь https://out-club.ru/board/showthread...F0%E5%E6%E8%EC
Вся информация здесь https://out-club.ru/board/search.php
Andy_Kru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 22:51   #59
MARMAR
Спасибо Снег!
Если я правильно понял:
1. Откручиваем трубочкой гайку в салоне, отогнув шторку над рычагом ручника
2. Снимаем колеса, открываем пробки отверстий для регулировки.
3. Шлицевой отверткой закручиваем по часовой стрелке до упора колодок в диск
4. Откручиваем на пять оборотов.
5. Гайкой в салоне добиваемся величины поднятия ручника на 4-5 щелчков.
6. При отпущеном ручнике проверяем колеса на свободное вращение.
Так?
Старый 17.09.2011, 09:14   #60
Серый859
НЕ ТАК!!!
В салоне разбирать ничего не надо! Там трос тупо крепится и регулировки не предусмотренно!
Снимается заднее колесо, выковыривается резиновая заглушка, затем берём фонарик и, вращая барабан, ищем маленькое "колёсико" со шлицами внутри барабана (оно находится внизу). Берём шлицевую отвёртку и вращаем "колёсико" до упора. Этим мы разводим колодки ручника. Чтобы проверить в ту ли сторону крутим "колёсико", можно предварительно посчитать количество щелчков ручника и через пару тройку оборотов, посчитать ещё раз. Если количество щелчков уменьшилось, значит крутим правильно.
И после того как развели колодки до упора, медленно сводим их назад до момента пока барабан не начнёт двигаться.
Затем надо проделать то-же с другим колесом.
PS Не ждите от Аута мёртвого ручника с третьего щелчка как скажем на Ауди. Ручник всё равно будет "мягким". Это особенность барабанных тормозов.
Серый859 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
