Старый 04.10.2011, 21:43   #166
Daeron
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
проверю, а больше без вариантов?
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 21:54   #167
lukanin
Аватар для lukanin
Опорные подшибники.
Резинки на стойке стаба.
Болт какой нибудь не закручен.
Старый 04.10.2011, 22:51   #168
Daeron
спасибо, отпишусь по факту
Старый 06.10.2011, 21:31   #169
Daeron
похоже нашел(. Моя версия: когда мне меняли наконечник, его плохо зажали и он стучал. от того треснуло посадочное место в поворотном кулаке, я попытался закрутить нормально и оно треснуло конктретно... мне заварили снаружи трещину... в связи с этим вопрос - как долго я так проезжу? бу ступица у нас стоит 200$ и чего мне деоать дальше)
Старый 06.10.2011, 21:39   #170
lukanin
Аватар для lukanin
Потратить 200 у.е. Причем, б/у разные. Может не подойти под 2wd от 4 wd
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:39 ----------
А кстати,с днем рождения тебя!
Старый 06.10.2011, 21:55   #171
Daeron
Должно вроде совместима быть 2 или 4....
По поводу дня рождения - спасибо... но .. "я не чихала")
Старый 10.10.2011, 11:22   #172
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
для тех кто уже сломал голову с бряканьем спереди поделюсь своим опытом. на выходных когда менял масло в двиге при откручивании защиты обнаружил в одной из дырок в подрамнике старую ржавую железячку. похоже при установке защиты слесаря не удержали крепление и оно провалилось внутрь подрамника. в итоге на кочках было бряканье, хотя подвеска вся в идеале. в общем если получится проволочкой пошурудить внутри подрамника, то мож найдете пподарок от предыдущего хозяина.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 21:57   #173
Майор
Аватар для Майор
По умолчанию Re: Стук где-то с переди... Что это ?
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Аут, 2.4, акпп, 2007, пробег 9000 км.
С переди с права слышен стук, как-будто оторвался какой-то подкрылок, либо защита картера, либо как-будто что-то в бампер попало, слышно это дело когда наезжаешь достаточно плавно, но быстро на неровности, после их проезда. Колесо дергал, на домкрат вешал - не шаровая. Слышно НЕ ВСЕГДА! Только на реально глубоких ямах и на лежачих полицейских, на малой (до 30 км.ч ) скорости. При наезде на полицейских, так сказать, с наскока - нет НИКАКИХ шумов. Они есть, только если машина раскачивается, вроде как... Иногда было слышно стук, если в повороте наехать на что-то колесами правыми. Все рычаги в норме на глаз, не ведет машину ни куда, в ямы не наезжал. Все защиты, подкрылки и т.д. на месте и вроде-как закреплены. Слышится звук четко с низу...
Вот в чем дело то может быть ? У кого-то было такое ? Что там греметь может. Стук как-будто либо пластмасса, либо какое то железо, но не звонкий, одновременно не тупой, как шаровая....
Как бы че не отвалилось важное...
Помогите параноику! Бальшое спасибо!
такая же фигня...только после 110 тысяч появилась...в 3-х сервисах уже был, руками разводят...не могут определить откуда звук...в течение полугода много что заменил в подвеске...но вот от этого звука избавиться не могу, причем он то есть, то его нет...подскажите пожалуйста, что сделать? кто разобрался с этим.
Майор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 01:26   #174
Stasboroda
Сообщение от Майор Посмотреть сообщение
Блин, у меня та же фигня (((((
Подвеску всю просмотрели - всё в идеале, а стук есть. Ещё этот звук появляется чаще когда бросаешь газ и машина едет "накатом" по мелким неровностям.
Stasboroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 11:15   #175
bescotex
Аватар для bescotex
Есть такой эффект. При чем пропадает обычно при понижении температуры ниже 15 градусов. На первой стадии . Потом стучит постоянно. Стук идет из амортизаторов . Бьет шток .На замену. Стучать может и спереди и сзади.
Старый 12.11.2011, 11:15   #176
lukanin
Аватар для lukanin
Опорные подшипники могут.
Старый 12.11.2011, 11:17   #177
bescotex
Аватар для bescotex
Согласен и с
lukanin
Старый 26.11.2011, 23:57   #178
maxkenturion
Братцы !!! Уже все поменял в подвеске !!! А мелкий стук не прекращается. Не уж-то опоры ... Подскажите дорого стоят, а то ни как номер не найду ???
maxkenturion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 03:56   #179
Dennimor
Аватар для Dennimor
Да 100% амморты, такая же история, подвеска в порядке, проверяю регулярно, а стук особенно впереди на кочках или на не ровной дороге проявляется, в начале переживал, а потом привык и не обращаю внимания, просто подвеска у Аута очень жёсткая, вот и отрабатывает на каждой кочке! Поменял на зимнюю резину, она мягче намного, сразу комфортнее стало ездить и стука практически нет!...Стоковая резина г..мно полное!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 22:24   #180
maxkenturion
Подскажите, кто решил ету проблему. Менять опоры в которую бьет шток амортизатора, или амортизаторы в котором бьет шток? А то поменял передние рычаги на оригинал в мести с работой (10 т.р)... а стучок продолжается !!!
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
