Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 11.10.2011, 15:55   #631
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Сообщение от Виталик-89 Посмотреть сообщение
То всеоже одни говорят с реле вторые без как правильно будет ?
Если без реле то получается просто взять прикрутить проводок до родных проводов(клемы) и кинуть на дополнительный сигнал привольно я понял ?
http://http://jpegshare.net/65/68/656867c2731c0ccdcfba1b03fc0d7c3c.jpg.html
Реле в блоке под капотом уже стоит, нужно "...просто взять прикрутить проводок до родных проводов(клемы) и кинуть на дополнительный сигнал..." В ссылке - образец, единственное, раструбы улиток у верхней пары сигналов желательно направить вниз, чтобы вода внутрь не попадала.
Старый 19.10.2011, 20:39   #632
VadimTLT
Авто: Outlander XL
ага,я потом переставил сразу..мои фото знамениты ) сигналам одним уже 5 лет,работают прекрасно
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 12:45   #633
Karavaich
Аватар для Karavaich
Вот и я наконец-то добрался до сигнала, купил волговские давно, а времени все никак не было.
Не знаю как у кого, но у меня сия процедура заняла где-то час, со сверлением планок(видать руки здоровые, никак не мог подлезть), мне бы рученки поменьше, как у жены!!! но я терпеливо закручивал болты, по чуть-чуть(еще и пенопласт цука мешает.
Зато теперь мой зверь стал самцом, а не писклявой девочкой!!!!
Karavaich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 15:44   #634
Пандыч
Как 4 волговских сигналов подключить через реле ? Иле можно и без реле ?
а зачем ЧЕТЫРЕ??????
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 23:59   #635
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Квадро!!!!
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 22:57   #636
Armovirus
По умолчанию Re: Ответ: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Ну вообщем и я сподобился... Такие в теме не ставили. Сигналы от RX300, номера для заказа 86520-48030 (низкий) и 86520-48050 (высокий), в эксисте масса аналогов (и дешевле), но взял фирменные, цена 1193 р за 1 штуку. Доставка 14 дней. Всё подходит и крепление и электрика. Мой водитель справился за 10 мин. Гудят зачётно!
Рекомендую!
Не знаю как на 2009 года модели, но на 2010 подходят только крепления, с электрикой пришлось немного поколдовать, длины проводов недостаточно, чтобы установить клаксоны в нормальном положении - улитками вниз. Так что определенная доработка все же требуется.
Armovirus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 11:24   #637
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Поставил волговские. штатные планочки выкинул. Согнул из алюминевой пластинки кронштейны, так чтобы сигналы стояли параленьно поверхности земли. штатных проводков хватило. Сами сигналы стоят жестко не трясутся.
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 14:25   #638
sarayca
Аватар для sarayca
Сообщение от Armovirus Посмотреть сообщение
У себя ставил без удленения проводов. Данную процедуру совместил с установкой сетки (со снятием бампера). Сверлить пришлось только кронштейны. Ставил "Волговские". Все стало очень хорошо, улитками вниз.
Если кому надо, отдам даром штатные гудки.(самовывоз СВАО)
sarayca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 12:00   #639
Пьер
Аватар для Пьер
Авто: Audi Q7
А я купил себе "дудку" как у OLDWOLF. Буду выводить её на отдельную кнопку, поэтому пока не инсталировал. Сделаю видео по результату )))
Пьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 10:24   #640
Airborn
Аватар для Airborn
При проведении ТО-2 переставил свои Боши с крыла (где они висели по временной схеме) на место штатных сигналов. "Колхоз" и "сопли" под капотом убраны.
Старый 25.02.2012, 20:53   #641
Бурят по жизни
Аватар для Бурят по жизни
По умолчанию Re: Ответ: ПОГУДИМ!
Сообщение от STRONG Посмотреть сообщение
От 24 погромче и побасистей будут. Правда по опыту знаю, что рожки не долго живут. Попадает внутрь влага и они начинают глючить. "Тарелки" в этом плане надежней.
выходом вниз ставить чтоб вода не стояла в них
Бурят по жизни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 21:40   #642
Large
Аватар для Large
Не только в этом дело! Чтобы они долго служили, нужно разобрать корпус и уплотняющие картонные прокладки промазать с двух сторон герметиком. При чем, это лучше делать сразу после покупки. Проверено не на одном комплекте.
Старый 06.04.2012, 11:40   #643
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
Ребята, какой номер у реле сигнала под капотом в блоке предохранителей?
спс!
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 12:14   #644
Dgon
Вот и добрался до сигналов.
А то звук у штатных - просто смех (об этом многие писали). Даже жена была в шоке от размеров штатных и волговских
Поставил волговские ориганльные С302Д/С303Д, весь рынок на Фучика обошел везде Китай, и продавцы говорят, что только такие сейчас...
Нашел в боксе в запчастях для ГАЗ, 700 р. за два - дороговато, но Китай за 450 р. не хотелось.
Спасибо t00kind, за инструкцию. Возле дома заняло около 1 часа.
Для информации - планка прикручена болтом ключ на 12, штатный сигнал 10, волговский - 13.
Открыл крышку там два предохранителя для сигналов 20А/10А - пока оставил все как есть.
Звук просто супер.
Dgon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 13:06   #645
MOK
Аватар для MOK
Воздушно-звуковые сигналы HADLEY.
Последний раз редактировалось Vladimir; 10.05.2012 в 09:50.
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
