Старый 28.10.2011, 17:02   #286
boga29
Аватар для boga29
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Дневные ходовые огни
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
мож к датчику какого нибудь?
на MARINO цеплял! +от прикуревателя,>предохранитель,>тумблер акуратно поставленый вместо заглушки на понели,>от тумблера +идёт к ДХО в гофрированом шланге,а - к любой железяке !если положение ВКЛ заводим двигатель ДХО гарит!проще нет!
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 18:40   #287
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я уже подключил
1 к аккумулятору
2 к лампочке габаритов
3 к катушке зажигания
стоит 1500р
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 15:54   #288
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
я уже подключил
1 к аккумулятору
стоит 1500р
По подробние
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 21:17   #289
sv1021h
Сообщение от автолюбитель Посмотреть сообщение
По подробние
что именно подробно? там всего 3 провода подключить надо
Старый 21.11.2011, 18:32   #290
AirNsk
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
А разве можно ездить на габаритах и ДХО? Полицаи не осудят?
AirNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 19:12   #291
opa2001
Аватар для opa2001
Видел придурков которые ездят с включенными одновременно, ближним,птф и дхо.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 19:43   #292
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Помоему все на них забили, и менты в том числе.
Старый 21.11.2011, 20:02   #293
sv1021h
Сообщение от AirNsk Посмотреть сообщение
да ты не понял. ДХО у меня выключается как только включаю габариты или фары, для этого и протянул провод к лампочке габаритов, как только появляется на габаритах напряжение ДХО выключается.
2ой провод к катушке зажигания, машина заведена дхо ключены, выключил зажигание дхо погасли.
3ой провод на клемму аккумулятора.
Старый 24.11.2011, 18:00   #294
stater
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Господа!Есть такой вопрос а нельзя "впаять-впихнуть" светодиоды прямо в фару на место габарита(фара спорт гира - аута)?смотрелось бы я думаю щикарно
stater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 23:19   #295
lostmedia
Да всё уже давно спаяно- http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomobilnyje_svetodiody/14.php, осталось только впихнуть, только будет это именно как габариты, не более.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 06:19   #296
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от stater Посмотреть сообщение
впаивали уже, где-то на форуме аутов фотки были. Тоже думал ленту впихнуть, когда линзы ставил, но в итоге не стал, т.к. если перегорит, придется опять фару разбирать, а это не очень приятный процесс
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 06:42   #297
stater
Я вот про что, посмотрите на новый KiA спортадже у него фара похожа на аутовскую, такой же габарит, вот интересно как она у них сделана
Старый 08.04.2012, 08:50   #298
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
у нас таких полгорода
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 15:52   #299
Nerses
Аватар для Nerses
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Назрел момент и я решил поставить мне(машине ) ДХО. Окозалось что на месте нету нужных размеров и качества, а за кардоном качественные стоят дорого.
И вот поразмыслив решил сделать сам.
Для начала нашел фанарик нужного размера.Купил 16 штук, взял передние части и подкючил их паралельно не хитрым способом.В качестве опор взял крепежи от локов(Lock) дверей. С большими трудностями измерил кривизну бампера на определенном отрезке (где планировалось ставить DRL), это нужно было чтобы опору сделать таким оброзом чтоб все диоды светили строго вперед.Далее визит к токарю, материал алюминий, так как фанарик тоже алюминевый. Залил с обратной стороны силиконом и прикрутил чудо-гайки , Далее прикрутл их к опорам(фото нету ). Из инета нарыл схему трансформатора с конденсатором чтобы не было всплесков тока и диоды служили долго. С помощью 2-х реле подключил так что DRL включается при пуске двигателя, отключается при включении ближнего света, ну и конечно после астановки двигателя. Машина наверное оценив мои труды предподнесла сюрприз, кантакт от которой взяал сигнальный ток реле (определяющий что двигатеь заведен) отключается через 10 секунд после отключения двигателя, ну естественно DRL тоже, мелочь но приятно
290620111199.jpg   120720111240.jpg   290620111195.jpg   290620111197.jpg   120720111238.jpg
130720111246.jpg   130720111247.jpg   280820111314.jpg   280820111306.jpg   IMG_5947.JPG
Nerses вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 08:33   #300
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Nerses Посмотреть сообщение
тож когда поставил, удивился ))) зато теперь удобно в потемках из гаража выходить ))
Outlander: Электрика. Не горят внешние габаритные огни задние dim4ik Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.02.2011 15:39
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Гаснут габаритные огни. densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 21.03.2008 17:10
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
