Старый 22.12.2007, 13:30   #46
Серебряк
Аватар для Серебряк
По умолчанию Ответ: Подрулевые лепестки
В городе полезны при торможении скоростью. На трассе- при обгоне. Но здесь есть психологический момент: когда идешь на обгон, то надо давить на "-"(увеличивая мощность), а понимая подсознанием, что нужно увеличить скорость,-давишь на "+". Согласен с коллегами: НУЖНА ПРИВЫЧКА.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 03:53   #47
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Odin Посмотреть сообщение
Diman в теме ХЛ против Х5 писал, что уделать оный смог только на лепестках, на автомате не получалось.
А вот интересно почему?
Автомат раскручивает каждую передачу до максимума.
Т.е. тут потери нет. А где тогда? Они гонялись с места или в движении?
Может быть при "кик дауне" гидротрансформатор тупит? А на лепестках он только на одну передачу вниз сдергивал?
Старый 24.12.2007, 04:35   #48
Odin
Аватар для Odin
Мог бы и сам прочитать. Вкратце: гонялись с места на дистанции 402 м. (четверть мили). Поэтому он переключался не вниз а вверх 1-2-3.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 13:54   #49
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Timka и все другие! Поймите, автомат или вариатор переключает передачи на 3.5 - 4.0 т.оборотах, а у XL 3000 и XL 2400 max крут.мом. в районе 5- 5.5 т.об. ( смотрите в форуме есть графики). Т.О. при ручном переключении, а особенно на лепестках можно выжать максимум по ускорению. Пока сам не пробовал, т.к. обкатка, но теория навеевает мысли... И воще, стремно лишний раз пальцем ковырнуть, езди на автомате, а лепестки отломи, как никчемную деталь. Драйв он и в Африке драйв.
А воще в клубе веселые ребята! Спасибо.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 14:48   #50
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Когда прижмеш педаль поймеш... Автомат крутит не до 3.5- 4.0 т оборотов а до красной черты 4 - 5.5 . Причем особо незадумуется. Единственное что при КИКдауне иногда сбрасует 2 передачи... что невсегда нужно.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 02:51   #51
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Поэтому я две трети хода нажимаю резко а дальше давлю медленнее, тогда не сбрасывает. и крутит почти до 7 тысяч.
Откуда и был вопрос - чем лепестки лучше, до 8 все равно не докрутишь
Старый 28.12.2007, 08:33   #52
Sим
ЗАБАНЕН
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Вариатор крутит пока не заметит, что педаль либо остановилась, либо пошла чуть назад. До скольки точно - не знаю, обкатка у меня.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 10:18   #53
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
дай пожалуйста ссылку на графики, на которых МКМ у MIVEC находится в диапазоне 5000-5500 об/мин. Спасибо.
По теме: лепестки или "ручной режим" АКПП/CVT удобны тем, что только от водителя зависит выбранная скорость и динамика движения. В отличии от кик-дауна, который при первой-же возможности начинает "экономить топливо", снова переключаясь на повышенную, как только водитель при-отпустит педаль.... что чревато при обгоне.
Старый 28.12.2007, 10:33   #54
Sим
ЗАБАНЕН
2.4:
Максимальная мощность (EEC), кВт (л.с.) / об/мин 125 (170) / 6000
Максимальный крутящий момент (EEC), H-м (кгс-м)/ об/мин- (-) / 4000
3.0:
Максимальная мощность (EEC), кВт (л.с.) / об/мин162 (220) / 6250
Максимальный крутящий момент (EEC), H-м (кгс-м)/ об/мин276 (28,2) / 4000
Старый 28.12.2007, 11:48   #55
Sergy
Аватар для Sergy
ЧиТД
Старый 28.12.2007, 14:01   #56
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
Есть такая картинка, по-моему, для 2,4л мотора: http://www.hobidas.com/auto/kaitai/a.../08/pow/03.jpg
общая страница http://www.hobidas.com/auto/kaitai/a...pow/index.html
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 14:26   #57
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Сообщение от VladimirLev Посмотреть сообщение
вы хотите сказать что нижняя кривая для 2.4??
вы ошибаетесь график весь относиться к 2.4
верхняя кривая крутящего момента
нижняя мощность (Л.С)
PS пока писал ответ верхнее сообщение подредактировали
в оригинале было сказано что верхняя кривая для 3.0
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 14:36   #58
oleh
Аватар для oleh
Авто: subaru forester 2.5XT 09MY 4A VR white perl
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/o...ce/per_02.html
3.0 - 162kW(220PS)/6250rpm, 276N・m(28.1kg・m)/4000rpm
2.4 - 125kW(170PS)/6000rpm, 226N・m(23.0kg・m)/4100rpm
oleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 14:38   #59
VladimirLev
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
Сорри, не сразу сообразил, потом поправил сообщение. Две кривые: момента и мощности, обе для 2,4л.
Старый 09.01.2008, 19:45   #60
Windsor
Снова о пользе лепестков. В Одессу пришла зима со всеми прелестями заснеженных и скользких дорог... И очень кстати оказалась возможность тормозить двигателем понижая передачу левым лепестком. При этом не надо переключать коробку в режим типтроник! Рычаг стоит на D, соответствующая метка на компе. А как только нажимаешь на лепесток - сразу на компе высвечивается номер передачи, которую можно понизить левым лепестком до нужного уровня. После остановки комп снова показывает D и машина может ехать в обычном режиме коробки автомат. Очень удобно! Не пробовал, но думаю таким же образом можно и разгонять машину. Например при обгоне вручную лепестком понижаешь передачу - и педаль газа в полик. По идее должно быть эффективнее кик-дауна. Когда-то ездил на Honda Jazz с лепестками - там для их активации надо было переключать коробку в режим типтроник.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, подрулевые лепестки, подрулевые переключатели
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
