Старый 19.01.2012, 10:43   #211
Роман В
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Доброго времени суток!
У меня другая проблема - если долго ехать по трассе (больше получаса-часа), не меняя ни скорость ,ни вообще ничего, то воздух начинает идти холодный, как ни крути ручки. сначала-всё ок. потом постоит хотя бы минут 10-20 с выкл. мотором -снова ок на ближ. минут 30 (кстати, жарит сразу по полной, опять же, при любой выставленной темп-ре). То есть -типа "мега-инертность" как бы.
P.S. При остановках (светофор ,отдых, и долго довольно) -температура не падает, всё ок.
Такое было у кого-нибудь?
Роман В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 14:09   #212
stprorab
Подскажите что за помпа Бош, есть ли у нее маркировка, обозначения?
stprorab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 17:33   #213
Agarushka
Ну так написал же сообщение под №200. Ну и интернет вам предложит еще массу вариантов Бош и несметное количество аналогичных вариантов решения.
Старый 19.01.2012, 18:55   #214
Пандыч
Сообщение от Роман В Посмотреть сообщение
Заслонки смотрите. Снимите бардачок у пассажира и на коробе отопителя увидите мотор-редукторы заслонок. При вращении вертушков блока климата, должны двигаться 3 заслонки на отопителе[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:55 ----------
Сообщение от kmm45 Посмотреть сообщение
Привет братья!
Нужен совет, замерзаю...
При заводке и движении двигатель прогревается более мене быстро, температуру показывает середину.
При оборотах двигателя выше 2000об/мин все просто шикарно, дует горячий воздух из воздуховодов.
Но как встаеш на перекрестке - воздух моментально охлаждается, температура движка при этом не падает.
"Спецы" говорят, что пора менять помпу, увеличились зазоры, упала производительность, и все такое...
Кто то сталкивался?
Какие будут мнения?
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Автономный предпусковой подогреватель (Вебасто, Гидроник) стоит??
Если да то проблема давно известная. Здесь тогда только два варианта ,на сколько я знаю, либо включать подогреватель в движении, либо устанавливать доп. электрическую помпу в контур подогревателя.
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
... Причиной холода в салоне на прогретом двигателе может быть 1. Помпа 2. Термостат. Только в случае с термостатом тепла вообще никогда не добьешься, даже на ходу. А вот в случае с помпой холодно становится именно на стоячей машине. Товарищ ohotnik уже подсказал варианты действий. Другого тут не дано.
Про холодный воздух - согласен с Дамир 116: каким боком помпа влияет на отопитель???? Помпа только систему охлаждения прокачивает. Если бы с помпой было что-то не так то сразу бы антифриз стал уходить (сальник), появился бы визг при работе двигла (подшипники), и перегрев двигла получили бы (если прощелкали уровень).
kmm45, а антифриз не меняли? Такое ощущение что система охлаждения завоздушена. При замене антифриза могли завоздушить систему. Хотя это мало вероятно - я менял антифриз, проблем не было *3тьфу*
Самое простое - попробуйте поставить машину мордой повыше, открыть все пробки (на радиаторе и расширительном бачке) включить отопитель Т на максимум, скорость вентилятора на максимум и по-газовать минуты 2-3. Потом проверьте уровень. Если нехватает - долить
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 17:40   #215
Agarushka
Из мануала:ДЛя удаления воздушной пробки заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку заправочной горловины. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течении 3-5 минут и закройте пробку горловины.
Старый 20.01.2012, 18:21   #216
MAX744
Машина-Outlander XL 3.0.поставил эл.помпу Bosch 0392023004.Летом в Экзисте стоила-2425,66руб.Подключил на вход печки.Теперь кайф,греется быстрее,температуру держит и в пробке,и на ходу,и когда просто стоишь(ждешь кого то)..Советую поставить всем, кому мало тепла...
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 08:59   #217
mao-77
Авто: Pajero IV 3.0 AT
MAX744
выложи пожалуйста фото помпы и как она установлена
mao-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 22:46   #218
MAX744
Фотографии выложить не могу, закрывает все это хозяйство, воздушный фильтр...А рассказать могу..
1.Снять воздушный фильтр вместе со всем пластиком;
2.От двигателя в салон идут два шланга(нам нужен верхний),этот шланг подачи от двигателя в печку(на самом деле все ставят, на выход из печки, но мне было проще поставить на подачу в печку);
3.Отсоединяете хомут около двигателя и штатный шлаг подсоединяете к эл.помпе (сделал небольшой петлей, ничего не резал);
4.Кусок (надо купить заранее)нового шланг к двигателя и эл.помпе;
5.Все.
Электропроводку вывел -в салон на кнопку (от прикуривателя(+провод), а - массы в подключил моторном отсеке.
http://www.touran-club.ru/forum/down...0b60&mode=view
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
Да, про новые хомуты-3шт. не забудьте..Ставиться с пивом и разговором от 50минут до самого вечера (все зависит от пива и разговора).....
Старый 26.01.2012, 02:16   #219
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Холодно в салоне!
Привет братья!
Кто то сталкивался?
Какие будут мнения?
Сегодня обнаружил точно такой же косяк..., если его можно так назвать Пока едешь - все отлично, из дефлекторов жарит горячий воздух, стоит остановиться -идет прохладный.
Смотрю с этой проблемой в основном трешки сталкиваются?
Вот такая же проблема на другом сайте, случайно нашел http://autopeople.ru/forum/mitsubish...59.html?page=1
Старый 26.01.2012, 13:42   #220
Kasim
[COLOR=black][FONT=Verdana]Электропроводку вывел -в салон на кнопку (от прикуривателя(+провод), а - массы в подключил моторном отсеке.
MAX, т.е. получается, что моторчик молотит у вас постоянно? Не выйдет из строя в скором времени? Может лучше кнопку? Или заморачиваться неохота было?
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 14:03   #221
***ШТИРЛИЦ***
Установка дополнительной помпы это какой то колхоз я считаю...и так должно все нормально функционировать!
Старый 26.01.2012, 14:07   #222
Kasim
Ну видимо много одноклубников с такой проблемой. И особенна она актуальна у нас на Урале, где температура зимой гораждо ниже чем в Москве.
Старый 26.01.2012, 14:33   #223
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
У нас сейчас уже почти неделя -20 по утрам. Машина прогревается за 5 минут, салон в движении ещё за примерно минут пять до почти комфортного состояния. А потом все отлично. Попогрейку отключаю через пару-тройку минут сидения на ней- уже горячо. Я понимаю, что это не Сибирь, но проблем пока не было с нынешними морозами (тьфу 150 раз). Алгоритм простой - после заводки крутилка климата на авто, обдув на стекло (до упора по часовой). Автоматом включается кондюк на осушение салона. Пока снаружи чищу машину от льда-снега на окнах (минут пять), все более менее прогревается. Сажусь, еду - правую крутилку на два щелчка назад - обдув стекло-ноги, кондюк отключается. Через пять минут езды в салоне тепло, ещё через пять - жарко. Повторюсь - минус 20 на улице.
Есть один косячок - из рулевой колонки, точнее из-под кнопок блютуза совсем слегка поддувает холодным воздухом, надо будет по теплу найти откуда и законопатить чем-нибудь.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 14:47   #224
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Kasim Посмотреть сообщение
Правильно, потому что у нас морозов практически не бывает, поэтому не так часто сталкивались...
Несколько человек, у всех три литра-это уже система...
Старый 26.01.2012, 15:43   #225
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Такая же фигня, хорошо хоть не ледяным дует при остановке. Еще заметил, что не всегда проявляется, возможно потому что выставляю на разную температуру? Сейчас на улице -20 , езжу в лёгкой одежде.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
