Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 18:51   #31
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
А в ответ - тишина,
Он вчера не вернулся из боя.
(это песня такая у Высоцкого)
Я по этому вопросу еще порылся, есть BLUE PRINT (Великобритания)
ADC48780, внешне - практически копия оригинала.
Замечаний по бренду не поступало.
FEBEST 0421CY - не айс (жалобы от реношников - с/блоки и шаровые)
NIPPARTS - торговая орг-я, ни хорошего, ни плохого не скажу, не знаю.
Китай и Россию, думаю,смысла нет рассматривать.
BLUE PRINT (Великобритания) и NIPPARTS - УПАКОВЩИКИ!!! Это значит, что сами не производят, а закупают на стороне. Внутри может оказаться что угодно. Ранее запчасти были очень хорошего качества. Внутри лежали у них Kayaba, Koyo, NTN и т.д. Потом пошёл вместо них "no name". Как пример. Диски тормозные раньше у BLUE PRINT были ооочень хороши. Года 1,5 назад пошло откровенное г**но. Так что с ними поосторожнее.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 10:25   #32
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от Gluck Посмотреть сообщение
Соглашусь, но пока с г**м (откровенным) под маркой BLUE PRINT еще не сталкивался, но буду иметь в виду.
Как пример: в пятницу пришли с/блоки рычага на MAZDA 626, BLUE PRINT, внутри - NK.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 22:15   #33
martinleo
Аватар для martinleo
2 Gluck Напрасно ждет мама сына домой... ВЕДЬ сына она НЕ РОЖАЛАААА!!!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 00:26   #34
Дэныч
такая же проблема...менять сказали оба наконечника на ТО 75 000....кто какие ставил ? какую фирму брать оригинал или нет ?
Дэныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 16:21   #35
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Даже не думал , заказал 4422A018 . Оригинал. Я не против поиграть в рулетку , но не с рулевым управлением . Ладно сальники- резинки ...
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:26   #36
Slavik89RUS
Заменил рулевые наконечники ... Мастер сказал что люфт и в тяге , почему я и ее не купил ? Вот что происходит , когда один диагностирует , другой ремонтирует ... Тот звук что был пропал , открыв новый , тот не было слышно изза старого ... Буду заказывать оригинал .4422A012 - правильный номер ? Что за номер 4422A048 ? А что там за пыльник на тяге ? Его надо тоже менять отдельно или он идет в комплекте ? Тяги лев.прав. одинаковые ?
Выехал , руль стоит криво , заехал назад, у этого СТО стенд не работает , мастер сказал , что при люфте тяги выставить нормально не получится , и чтоб я просто осторожно ездил , пока не заменят тягу . Я не стал жалеть штуку , заехал на развал-схождение . Там меня удивили , что есть программа на 4007 и они будут делать на ИксЭль только по моему письменному согласию , так как есть разница ... Я не стал спорить . Вот что вышло .
Старый 25.01.2012, 18:39   #37
malininden558
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
4422A018
Я заказал наконечники рулевой тяги на autodoc.ru цена помоему одекватная 1139/2, ждать неделю.
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 19:02   #38
JIEHNH
Радость Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Поставил себе наконечники Moog. Контора очень известная занимается подвесками ещё с начала прошлого века. Заказывал в exist.ru. Вышли бюджетно (970 р. за пару) по сравнению с оригиналом. Сделаны добротно и продумано, визуально не Китай. На коробочке надпись Бельгия (если не ошибаюсь). Отбегал на них пока всего 500 км, буду надеяться, что не подведут.
JIEHNH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 11:48   #39
Yopt
Аватар для Yopt
Восклицание Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Сообщение от Yopt Посмотреть сообщение
Закончилось тем что в сервисе Липецка сказали что меняют бесплатно, приехал - посмотрели несколько мастеров и сказали что не надо ничего менять - все в порядке у вас! капец ...
Сейчас уже у меня 110 тыс. км пробег делал ТО-105 000 сказали нудно менять оба наконечника, но теперь уже за мои деньги -)) жулики
Старый 07.02.2012, 19:28   #40
Sergey T
Купил наконечники Lemforder 34910 01, фирма вроде не плохая, делает оригинальные запчасти. Кого нибудь ставил такие ?
Sergey T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 12:08   #41
JIEHNH
Сообщение от JIEHNH Посмотреть сообщение
Отбегал уже 4000 - вчера диагностировал подвеску, всё ок. Можно ставить, думаю.
Старый 03.03.2012, 22:15   #42
Илья Н
Сообщение от Slavik89RUS Посмотреть сообщение
а мне ОД посоветовал 4422а052 заказал их. Говорят усиленные ))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 14:41   #43
filip
Аватар для filip
Сообщение от Sergey T Посмотреть сообщение
Ценник плиз !
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 21:32   #44
Sergey T
Покупал в экзисте 1300 р. за пару.
Старый 18.03.2012, 17:55   #45
abrec75
ЗАБАНЕН
Всем привет! Почитал не увидел: наконечники делятся на правый/левый или нет?
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
