Старый 13.02.2012, 23:26   #46
Мася
Аватар для Мася
По умолчанию Re: На морозе пропадает реакция на газ (не едет), (вода в бензине)
Ещё один вопрос остался. Стоит менять фильтр на 60т. или достаточно будет промыть-продуть.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:49   #47
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
Сообщение от Dengar Посмотреть сообщение
В воскресение заправил на Газпроме до полного,
сегодня (t-15) в движении выше 2000об/мин. машина не ехала,
и падали обороты.
А у меня к счастью покачто небыло проблем с Газпромовским бензином.
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 14:23   #48
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от d'hitman Посмотреть сообщение
У меня тоже не было до поры до времени...пока конкретным ацетоном не заправился....
Старый 14.02.2012, 17:26   #49
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
[QUOTE=Мася;1204401]Попробую слить шлангом, через горловину.[/QUOTE
А хренушки там должна быть сеточка она даже на 9-ке была
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 17:29   #50
Мася
Аватар для Мася
[QUOTE=vladika;1205454]
Сообщение от Мася Посмотреть сообщение
Получается засада?
Старый 14.02.2012, 18:14   #51
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
[QUOTE=Мася;1205458]
Сообщение от vladika Посмотреть сообщение
Получается засада?
Всегда остаётся вариант с влаговытесняющими присадками. Хотя разумнее обойтись без "химии".
А по поводу замены топливного фильтра - на мой взгляд, при таком пробеге его менять нет смысла. Многие уже выкатали за сотню и даже не представляют где он находится.
Кстати, ещё можно снять бензобак (снимается заднее кресло) и слить бензин механическим путем (зоодно и промыть там всё). У официалов эта процедура зантимает около 2-х часов и стоит около 1,5-2р.
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 23:05   #52
Мася
Аватар для Мася
Машина поехала всё в порядке. Теперь всё по порядку: машина отстоялась в тёплом боксе, купил тоненький шланг что-бы слить бензин, начал засовывать шланг в бак но тут как и говорилось выше-засада(шланг в бак не попадает), уже приготовился снимать бензонасос, но внутренний голос сказал-рано. Попробовал завести машину она слегка чихнула и о чудо-завелась, радости не было предела, прогрелась и всё ровно начала работать пару раз газанул всё в порядке. Потом взял присадку вот такую http://www.aga-automag.ru/component/...art/Itemid,27/ размешал в 10л бензина и залил в бак, машина работает как часики. Для успокоения ещё выехал на трассу и дал ей немного про....ся. Потом заглушил лампочка Check engine потухла, одним словом всё стало в норме.
Спасибо всем за понимание, и дельные советы.
Только остался один вопрос-скоро плановое ТО 60т. стоит ли менять топливный насос или можно просто его прочистить-продуть, или вообще туда не лезть?
Старый 15.02.2012, 14:18   #53
MARS051
На будущее-в подобных ситуациях очень хорошо помогает чистый спирт.Примерно 0.5л. на бак.Желательно применить раза 3-4 за зиму.Связывает воду и она затем сгорает.Если уже замёрзла-то,как писали выше,тёплый бокс и опять же чистый спирт.Про фильтр пока сказать ничего не могу.Молод ещё(автомобиль).
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 16:21   #54
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Проехал 180 тык. Топливный фильтр не менял ни разу (хотя и купил). Рассудил так - у америкосов фильтр пожизненный, если начнутся проблемы поменяю.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 19:13   #55
Мася
Аватар для Мася
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
А спирт медицинский или технический, или без разницы?
Старый 16.02.2012, 11:09   #56
MARS051
Если не пить-то без разницы.А у вас что ли в незалежной вот так запросто можно метилового спирта(технического) прикупить?
Старый 16.02.2012, 13:05   #57
Мася
Аватар для Мася
В том-то и дело, что нет. Это у вас в Североморске его хоть залейся(раньше так было сейчас не знаю)
Старый 16.02.2012, 14:44   #58
Clubber
Аватар для Clubber
[QUOTE=sharky sharky;898924]
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
Бензин 92 где придется заправляю (вернее раньше заправлял).
---------- Добавлено в 19:41 ------
Вот никак всё не пойму- ну зачем лить 92-й бензин? Когда-то лет шесть назад залил по-необходимости в АУТ-1 92-й- так он натурально не ехал, хотя на улице было+30... Наверное при -10 точно ползком бы двигался.
При -30 на 92 бензине машины лучше заводятся. 95 это 92 + присадки.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум в районе ГРМ? Утром на холодную. когда прогреется, пропадает! excom Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 01.04.2025 21:37
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
Пропадает резвость. uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 27.01.2010 15:11
Реакция окружающих Санчес Outlander XL - Отзывы 72 31.07.2007 22:30
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
