Старый 02.04.2011, 11:48   #46
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
Сообщение от DIMAN Посмотреть сообщение
Нужно 8.6 л.! Если 4л. так это только освежить получиться...
я своими руками три раза менял! и больше 4л не сливается!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 12:18   #47
B@D
Аватар для B@D
Брал J2 по 650р./л. выбил по поиску яндекс М.ул.1905г и замену делал 8л меняли в сервисе ЦЕНА ВОПРОСА 500р.!!!! конечно кому охота полазить под машиной и сделать масляную маску на лице может не платить такие огромные деньги)
B@D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 13:46   #48
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от B@D Посмотреть сообщение
а меня не напрягает под своей машиной полазить! я вообще работаю автомехаником.
Старый 03.04.2011, 00:43   #49
DIMAN
Авто: Citroen C4 e-HDI 1.6
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
В том то и дело, что руками больше и не сольёшь! Нужен специальный аппарат который под давлением выгоняет 8л.масла-это и будет замена масла, а руками по 4л. это только освежить!
DIMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 21:48   #50
r34
Авто: аут 3.0
Мне аппаратом меняли, ушло 10л, пока чистое не пошло.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:26   #51
Kos-tyan
Аватар для Kos-tyan
а вот если делать по умной книжке то сливаешь все, сначала самотеком 4 литра а потом завел не более минуты в положении Р, или пока не перестанет течь и сразу глушишь. далее заливаешь новую жидкость по уровню и все. сам не делал, только предстоит поэтому спорить не буду, но скорей всего буду делать именно так
Kos-tyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 23:41   #52
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Kos-tyan Посмотреть сообщение
я делал! только в книге написано: " сначала заводишь..... не больше минуты.........а уж потом остатки через пробку.... "
я так делал первый раз! слилось не более 5 литров! больше я так делать не буду! можно просто через пробку слить 4 литра и не надо коробк мучить! через 100 км поменять ещё раз!
Старый 14.03.2012, 10:13   #53
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Камрады, а фильтр АКПП чего менять не хотите?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 23:11   #54
НиколаичЪ
Авто: Outlander
А как выяснилось не вариант, сегодня менял масло в АКПП, сняли поддон, а там нет фильтра, видимо где-то внутри, так что остался у меня фильтрец (так что если кому надо...)
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:19   #55
Dmetriy74
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
Вот это уже по существу. По книжке замены нет. А фоты не делали.
Старый 19.03.2012, 10:51   #56
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Фото не делали, чуть там и сам возился с мастерами. Поддон расположен вертикально и снимать его нет смысла, даже масла пару капелек там было у меня. В нем кстати щуп, сверху можно его рассмотреть.
Старый 20.03.2012, 14:21   #57
Dmetriy74
Согласен. Посмотрел схему на экзисте. Может и жижу только доливать нужно. У кума на лексусе 470 не обслуживаемая коробка. То, что Рольф в плановое ТО выставляет на 90 тык. ещё не догма. Я пока думаю.
Старый 21.03.2012, 23:13   #58
Илья Н
чет я так и не понял на каком пробеге надо менять масло в акпп ... такие разные цифры...
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:39   #59
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Согласно русской сервисной книжки - каждые 90 тыс км
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 19:15   #60
Dmetriy74
синтетика
минералка
Какое лить-то? Всем спасибо!
Самостоятельная замена жидкости в CVT Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2581 08.06.2025 16:16
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek. Фотоотчёт (краткий). Замена АКПП kulibin Airtrek - Эксплуатация и ремонт 11 17.09.2009 16:27
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
