Старый 24.03.2012, 14:14   #106
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Да.
Если посмотришь в этой теме сообщения выше то пишут, что полёт нормальный и на SP-3
Тут многое зависит от водителя, если жжёшь, то может масло и не поспеет остыть и начнёт гореть и трение возрастет, а если тошнишь, то ни любой АТФке можешь наверное катать
Бывает тошнишь, бывает жжешь. Лучше наверное не экономить.: Привет:
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 12:56   #107
Грига
Аватар для Грига
Прочёл всю тему от А до Я , но никто не пишет про изменение цвета масла по ходу эксплуатации . Влияет ли цвет масла на сокращение его эксплуатации .У меня 15 тык пробега - чисое как слеза . 20 тык - потемнело, как в движке после 2х тык после замены. Если так дальше пойдёт то к 60 тык я и риски на щупе не увижу. Машина пробежала 70000, как было до меня незнаю . Почитав тему я понял , что можно и тыщи не накатать если на пузе своим ходом из какой нибудь засады выбираться . Не так ли ?
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 15:16   #108
Dmetriy74
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Цвет меняется от вишнёвого до коричневатого. мастеровые ещё и нюхают когда типа диагностируют. Запаха гари нет?
Старый 25.03.2012, 17:12   #109
Грига
Аватар для Грига
Запаха гари нет. Интересуют причины изменения цвета и как быстро. Зимой попал в снежную колею, попытался раскачать пару раз ,вот и весь экстрим . Теперь буду наблюдательней , а то расслабился чёто.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:12 ----------
Брат на Монтэро спорт увяз в болотине , закопался так что трактор вытаскивал , и ничего . Масло говорит как было так и осталось чистым.
Старый 02.04.2012, 14:12   #110
Dmetriy74
Это синтетика к сожалению, изображение утрачено
Это минералка к сожалению, изображение утрачено
Какое необходимо использовать? Спасибо всем!
Старый 02.04.2012, 18:32   #111
BAORope
А от куда у Вас информация про минералку и синтетику?
J3 пришло на смену J2, а всем известно, что масла при смене не дупускают смешивания, а в коробке сменить полностью просто не реально, у меня при смене (8-4+4)50% свежего + (8-4+4) 75%свежего у него вид:
Мутно коричнево-вишнёвый, хотя на щупе его даже не видо из-за прозрачности. Т.е. 25% старого масла, если у них различный тип был бы их наверное вообще разложило на 2 части.
Хотя, когда его сливали у меня глаза оквадратились, оно было чёрным как моторное....
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 23:15   #112
Dmetriy74
[QUOTE=BAORope;1235647]А от куда у Вас информация про минералку и синтетику?
Выдаёт по экзисту - "Жидкость для трансмиссии минеральное "Dia Queen ATF J2" стоит от 824,43р. - это чёрная банка.
Серая банка "Жидкость для трансмиссии "Dia Queen ATF J2" стоит 591,21р.
Вчера вываливалась как синтетика. Демоны! Сегодня никак не подписывается. В итоге-чего лить-то? А?: What2:
Старый 03.04.2012, 00:03   #113
Сомнительный
[QUOTE=Dmetriy74;1235819]
Думаю это вопрос из серии "Какие амортизаторы ставить оригинал Каяба или просто Каяба"...
Заливал из серой банки, 10т.км.- полет отличный.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 01:24   #114
BAORope
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Это решать только Вам, к сожалению на форуме ввиду не однозначного систематизирования нет явного указания, что J1 -> J2 -> J3 то эволюция масел Митсубиси именно для 6ти скоростных автоматов.
Я для себя после долгих мук на форумах и итоговой борьбы со своим бесхвостым земноводным я приобрел 3 канистры Mitsubishi 4031610 Жидкость для трансмиссии "ATF J3", 4л по 2 970,75 за канистру
Старый 03.04.2012, 10:47   #115
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
На ваших фото масло одно и тоже, просто выпущено для разных рынков. Посмотри предыдущую страницу
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 12:36   #116
Сомнительный
А какие Вам указания нужны,если даже на ручке щупа написано "ONLY J2"..?)Так что,если J2 доступен,то льём его,если нет то J3...зачем изобретать велосипед...
Старый 03.04.2012, 13:02   #117
BAORope
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Ещё раз повторюсь: J1 -> J2 -> J3 то эволюция масел Митсубиси именно для 6ти скоростных автоматов
Первый пост и сама тема, есть ли аналоги? По 8ми страницам можно сделать вывод: ЕСТЬ, но под свой страх и риск.
Старый 03.04.2012, 13:58   #118
Dmetriy74
Всем спасибо! Чтобы не сумлеваться возьму вот енто.
Молчи, жаба, молчи (это я своей).
Старый 03.04.2012, 14:01   #119
BAORope
Как у Вас с ней всё корректно я еле вынул 9 косарей за масло...
И самое обидное, что 2 канистры из 3х можно сказать на ветер
Старый 03.04.2012, 14:07   #120
Dmetriy74
Менять буду методом слива и отсоса вакуумником. Думаю в 2 канистры уложусь. Пока прогноз. Эта жижа технологически по-новей. А сомнения порождают принятие других решений. Так, жабу мою не возбуждайте.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:07 ----------
MITSUBISHI DIA QUEEN ATF J2
Специальная жидкость для шестиступенчатых (6AT) автоматических коробок передач автомобилей Mitsubishi.
ВИД УПАКОВКИ: 0,946лx12шт
Производитель: Idemitsu Lubricant America Corporation.
Это Япан. Поэтому и разница в цене. Конкретно вечером посмотрю кто её делает.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:07 ----------
Mitsubishi DIA Queen ATF J3
Жидкость для 6-ти ступенчатой АКПП. Производство Япония. Объем 4 л. Оригинальный номер 4031610.
Ну а дальше решает каждый сам. ОД что льёт-то?
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
