Старый 04.02.2011, 12:07   #61
Пандыч
По умолчанию Re: Сальник коленвала
Нет не влечет. Снятие переднего правого колеса, подкрылка и защиты (если стоит). Времени минут на 30 максимум.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 06:11   #62
kostvik
Аватар для kostvik
По умолчанию Потек передний сальник коленвала
Потек передний сальник коленвала. Нужен код. Подскажите кто знает.
Outlander XL 3.0 Заранее спасибо!
kostvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 21:34   #63
Vladislav
По умолчанию Re: Потек передний сальник коленвала
1052A768
Vladislav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 08:56   #64
kurbaz
А в каком месте течь обнаруживается? у меня на стыке коробки и двигателя вроде следы подтекания. Обнаружили при замене масла. Уровень в норме вроде. Утечка из двигателя или из коробки? может у кого фото осталось, я забыл сфоткать
kurbaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 13:42   #65
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от kurbaz Посмотреть сообщение
Там и течет. Утечка из двигателя.
П.С. Видел Мерс Цэшку, который за 3 месяца "подтекания" израсходовал на долив 11 !!! литров масла. Так что когда потечет хорошо вы это точно заметите.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 02:11   #66
martinleo
Аватар для martinleo
Че та я вас не пойму. Как сальник на стыке движка и коробки может быть "передним"?
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 23:18   #67
Parfen
Аватар для Parfen
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Никак наверное - потому что это задний.
Старый 17.12.2011, 00:41   #68
DEK
Потек задний сальник коленвала.Двигатель 3.0.,нужна помощь в определении кода сальника.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 01:03   #69
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
1052A096 - задний сальник коленвала, устанавлваемый между двигом и коробкой
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 15:41   #70
DEK
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Спасибо! Добавлю информации по этому сальнику.Мне подсказали,что сальник с таким номером устанавливался на машины с 11/2006г. по 05/2009г.,а после 07/2010г. стали устанавливать с номером 1052В188,есть мысль,что он лучше по качеству.
Старый 20.01.2012, 01:22   #71
DEK
Наконец дошли руки до замены сальника (заднего).Сказать,что эта процедура геморная,значит ничего не сказать.Меняют его мастера уже второй день,чтобы добраться до момента снятия коробки передач,надо снять все что под КП.Очень "порадовало" закисшие и заржавевшие привода в ступицах,похоже японоруки сажали их на "сухую".Для того что бы их вытащить брызгали чем могли,ждали откисания и выбивали.Два из четырех болтов крепящих подрамник к кузову сгнили напрочь,откручивали очень нежно,предварительно залив WD-40.В общем ощущение такое,что имееш дело с Жигулями,а не с Мицубиси.
Старый 24.01.2012, 15:02   #72
Dymonic
ЗАБАНЕН
Авто: Lancer X
то DEK
-приводы колёс можно снять с кулаками вместе,если не выходят
-подрамник снимать(опускать) не обязательно
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:03   #73
DEK
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
то DEK
На техстанции диллера вообще сказали,что если привода не будут выходить,то снимут вместе со стойкой,ну и денег за это возьмут.Если идти этим путем,то как потом в случае необходимости менять гранату? Или тоже все в сборе под замену? По поводу подрамника не знаю...мастера решали снимать или нет.
Старый 19.04.2012, 14:30   #74
AndreyDAR
У кого тек сальник коленвала такое было, как на фото?
фото1
фото2
Старый 19.04.2012, 15:07   #75
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
У меня тёк. Так там пятно было больше, плюс "висела" капелька масла
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
