Старый 22.07.2012, 15:03   #256
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
ВЫ когда снимали шкив наверное обратили внимание что на наружной кромке присутствовали балансировочные отверстия,при вспучивании или раслоении резины вся балансировка теряеться.А шкив одеваеться на коленвал и соответственно будет долбить по нему.Наберите в поиске " Демпфер крутильных колебаний " и увидете сколько последствий можно избежать или наоборот.
Все понял.Спасибо. Пошел заказывать шкив
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:09   #257
koryak
Аватар для koryak
Всем привет! В выходные менял сальник коленвала (пробег 122000),, по совету divers143364 (огромное СПАСИБО!) сразу с сальником приобрёл шкив коленвала (взял оригинал за 4500 рэ), вскрытие показало, что шкиву наступает кирдык (фото во вложение), резина вспучилась, местами вырвало куски этой резины, плюс поменял все приводные ролики и поставил новый ремень, хотя на таком пробеге ремень и ролики ещё в идеале, люфтов практически нет и не шумят(только выработка на роликах, но не критичная), ремень на вид в идеале. Для себя сделал один огромный ВЫВОД, ЧТО ДАННЫЙ САЛЬНИК НУЖНО ПО УМОЛЧАНИЮ МЕНЯТЬ НА ТО-90( так как люди на 3-х литровых меняют ГРМ и все сальники, а так как у нас цепь, грм не меняем то и сальник тоже, а его ресурс походу не больше 100000 км., в итоге в будущем попадаем на замену шкива, а он зараза стоит не мало, про официалов вообще молчу, 15 рэ за него загнули...). Работа не сложная, единственное пришлось изготовить ключ, взял головку на 16 и вварил её в ключ на 22, так как там очень ограниченное пространство и стандартным ключом с головкой просто не подлесть, так же этим ключом оказалось очень легко натягивать натяжитель ремня, я ключом натягивал, а напарник одевал новый ремень. Фото во вложение, + заменил задние колодки.
21072012868.jpg   21072012869.jpg   21072012870.jpg   21072012871.jpg   21072012872.jpg
21072012873.jpg   21072012874.jpg   21072012875.jpg   21072012876.jpg   21072012877.jpg
koryak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 11:11   #258
koryak
Аватар для koryak
Сообщение от koryak Посмотреть сообщение
Продолжение с фото....
21072012878.jpg   21072012879.jpg   21072012880.jpg   21072012881.jpg   21072012882.jpg
Старый 23.07.2012, 13:02   #259
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
масло на корпусе из-за сальника?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 13:16   #260
koryak
Аватар для koryak
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
Да, после установки нового сальника, течи нет....
Старый 24.07.2012, 00:33   #261
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
мне при смене всю сторону двигла до блеска отдраили что бы не дай бог потом легче было диагностировать , да и старое масло не попало на новый шкив.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 21:08   #262
serый
Может кому-то надо.
Последнее время начал досаждать дребезжащий звук. Как -будто мет. защита двигателя касается картера(было такое на предыдущем Ford Mondeo). Причем продолжался он 1-2 сек. на оборотах 800-1200 т.е. при плавном трогании с места. Я думал , что где-то в выпускной системе что-то прогорело или начинает.
Вообщем оказалось , что звук издает... натяжитель приводного ремня!
Именно натяжитель, а не ролик к нему прикрученный. Я сначала не поверил, но механик дал мне в руки "фонендоскоп" и все сомнения отпали. Кстати, даже визуально, если присмотрется , ролик натяжителя как-будто "дрожал" в этом диапозоне оборотов двигателя.
3 ролика и ремень менял две недели назад, так что вопрос про "криво прикрученный ролик натяжителя" отподает. Звук начался намного раньше.
Старый 27.07.2012, 19:16   #263
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Подскажите про ролик натяжителя. все здесь ставят три одинаковых и на натяжитель тоже, а почему? Там ведь штатный с буртиками а эти ровные.
Старый 27.07.2012, 22:06   #264
serый
Самолично приобрел натяжитель в сборе. Ролик гладкий, как и два паразитных.
Старый 27.07.2012, 23:59   #265
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Все ролики гладкие.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 16:31   #266
IgSo
Аватар для IgSo
Странно, у меня с буртами - откуда?
Старый 28.07.2012, 16:38   #267
serый
Если бурты на старом ролике, то это - износ.
Старый 28.07.2012, 16:44   #268
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Хороший вопрос, даже на первых аутах XL японских с 2005 уже шли гладкие.
Старый 31.07.2012, 08:11   #269
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
К вопросу о проблемах с сальником коленвала. Подскажите, у кого таковые проблемы были на относительно небольших пробегах - какое масло лили в двигатель? Просто, как мне кажется, 5W50, которое зачастую льют дилеры, в приличные морозы вполне может выдавливать сальник, как думаете?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 19:18   #270
divers143364
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
ОД лил МОБИЛ 0-40 и поменяли сальник по гарантии на 60.000, потом я начал лить МОБИЛ 5-30 заметил сопли на 135.000. сальник стоит копейки и замена простая- есть подозрение лучше поменяй.
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
