Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 23:17   #691
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Нет. Правда интересно.
Старый 19.10.2012, 09:10   #692
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
Не должен. Пытался двигать - стоит плотно. У Патфайндера, например, нет никаких боквых стенок на поддоне, и никуда он (АКБ) не смещается. Но, с другой стороны, там вроде два зажима.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 11:25   #693
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Ну если он прикручен, то плотно, а если крепление ослабить?
Старый 19.10.2012, 14:17   #694
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
[QUOTE=tyler durden;1333213]Пока все заводится и вообще никаких признаков,может еще небольшое потепление в столичном регионе повлияло,на всякий... прозвонил цепь: замок зажигания-реле стартера-все нормально,реле щелкает.Буду ездить и по мере появления проблемы проверять.Я такой просто так не успокоюсь[COLOR="Silver"]
В продолжении истории напишу все же,начались таки "сырые" деньки,а с этим и проблемы с запуском движка,сегодня с утра вообще раз 15 ключ крутил с 16-го завелся,при этом только щелчок реле стартера под капотом(лампочки и БК не тухли,думаю не акб).Поехал к спецам,сняли стартер,клеммы в порядке щетки в отличном состоянии,втягивающее работает (щелкает),но дабы исключить его из "списка" решил поменять,тем более мастер сказал что там что то может пригореть,контакт уже плохой может быть,тем более реле с работой 2 рубля.Буду смотреть дальше))) Ну если в итоге окажеться что аккум,поржем вместе.Хотя куча коротких поездок в день,а он заводит,мож какого-нибудь тока не хватает,ну почему именно в сырую погоду?После долгого простоя?
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 16:01   #695
Duke177
Не, спасибо, крепление ослаблять не буду мне и так нравится! (шутка) ))
А если серьезно, то не должно оно разболтаться. Во-первых хорошо прикручено, а во-вторых тяжелый он (т.е. собственно не должно его болтать).
Естественно, время от времени буду проверять крепеж..
P.S. Звонил в "Митсубиши на Таганке" (Москва), спрашивал, что они ставят вместо штатного. Говорят, Banner на 69 Ач (красный такой) - встает идеально и не надо стенку пилить. Если Вам так сильно хочется АКБ на 70 Ач, то можете его рассмотреть как вариант..
Старый 19.10.2012, 18:37   #696
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
Вот еще чего накопал на просторах всемирной паутины:http://akbauto.ru/index.php?productID=30364, наш размерчик, емкость и пусковой ток выше штатных!
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:37 ----------
Сообщение от veter ost Посмотреть сообщение
габариты посадочного места 230х180
родной 75d23l
Аналоги
Добавлю:Furukawa FB9000 85D23L 70 А/Ч 585 А обр. пол. (232x173x225) D47 560410
Старый 19.10.2012, 23:09   #697
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Дороговасто аднака, хотя фурукава это фурукава бесспорно.
Duke177, дык выпиливалась та стенка, которая высокая, левая? Или та которая низкая правая, что к фаре ближе? А можно фото просто?
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:09 ----------
Для шапки темы:
Два варианта Российских аккумуляторов АкТех. Серия АкТех Азия.
Для 2.4: ATA 65АЗ-L. Ёмкость 65Ah. Габариты 232x173x223 (когда родной даст дуба, куплю именно этот)
Для 3.0, или 2.4 с подпиленным поддоном: ATA 70АЗ-L. Ёмкость 70Ah. Габариты: 265x173x223
Старый 20.10.2012, 19:22   #698
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Картинка.
Староватая, правда. В ныне производимых батареях пусковые токи по EN: 520 и 580 для 65Ah и 70Ah соответственно.
Старый 20.10.2012, 19:29   #699
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Ну и видео до кучи : http://www.youtube.com/watch?v=ascYpNRGNpE
Старый 22.10.2012, 09:23   #700
Duke177
Duke177, дык выпиливалась та стенка, которая высокая, левая? Или та которая низкая правая, что к фаре ближе? А можно фото просто? [COLOR="Silver"]
Та стенка, которая высокая, левая. Не видно там ничего, что бы фоткать )
Просто нет этой стенки и все. ))
Старый 22.10.2012, 13:11   #701
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Вот это и стрёмно. Забудет какой-нить балбес на ТО аккумулятор закрутить (у меня так разок уже было) и упрыгает потихоньку на кочках свинцовый брат через отсутствующую стенку поддона.
Старый 22.10.2012, 13:57   #702
Duke177
Зачем им откручивать АКБ на ТО?? Клему скинуть - это да, могут.
Извините, повторюсь, на Ниссан Патфайндере R51 вообще нет этих стенок, ни слева ни справа. Только два зажима + еще весьма приличный запас места на поддоне для установки более длинного АКБ. И ничего, никуда он не убегает.
Старый 22.10.2012, 19:10   #703
kiiit
Аватар для kiiit
Мой АКБ прожил 5 зим. Сейчас менять буду. Завтра куплю - отпишусь что и как встало
kiiit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 20:22   #704
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Ну а я почем знаю? Может быть само разболталось. Но ситуацию с раскрученным креплением исключать нельзя все-таки, пусть она и маловероятна.
На R51 (как и на большинстве ниссанов) тип крепления аккумулятора B13, т.е. аккумулятор крепится нижними зажимами, которые фиксируют АКБ во всех направлениях, не давая ползать батарее, т.е. поддон в таком случае в принципе не нужен.
Старый 22.10.2012, 21:14   #705
savv
Родной прослужил 4,5 года,одна банка осыпаться стала.Если зарядить,то можно неделю ездить на короткие расстояния без проблем.Но впереди зима,заказал EXIDE 80D23l.Завтра буду менять.
savv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
