10.11.2012, 12:29
#451
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от
Zuht
А почему не подключаете к ЕТАКСу и не активируете штатную схему работы ?
Вам в Москве и окрестностях хорошо, есть кому активировать. Нам в этом плане сложнее ...
11.11.2012, 00:05
#452
ну при чем тут москва, я активировал через инет, все кучей, один минус два раза ездить к оф. дилеру.
14.11.2012, 12:35
#453
Zuht , Тыкни пальчиком плиз на схемку подключения ДХО к ЕТАКСу плиз!
14.11.2012, 21:32
#454
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Сообщение от
Дeniska
А покурить тему...
где то в этих страницах.
https://out-club.ru/board/showthread...=39408&page=26
14.11.2012, 22:05
#455
Сообщение от
Дeniska
Разъем куда подключается концевик капота и датчик бачка омывателя (С312).
10 контакт - DRL, если смотреть со стороны проводов, защёлка вверху слева на право.
при включении DRL на этом контакте будет земля.
подключать обязательно через реле.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:05 ----------
вот даже фотку нашел
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=336
06.12.2012, 00:22
#456
Доброго времени. Где под капотом можно взять +12 (ACC).Для подключения ДХО?
06.12.2012, 11:23
#457
аксессуары под капотом? вряд ли. в голову ничего не приходит, беглый осмотр схем ничего не дал.
и вообще, для ДХО не нужны аксессуары.
07.12.2012, 20:54
#458
Сообщение от
Vladan
https://out-club.ru/board/showthread...=39408&page=29
я же здесь показывал...
24.01.2013, 11:56
#459
Авто: Outlander 2.0 2WD
Добрый день. Поставил 523, но одна DRL сразу запотела. Можно ли с этим что-то сделать?
24.01.2013, 13:10
#460
Сообщение от
Grigor6761
Могу предположить, что можно снять одну полоску занести домой и просушить феном!
Себе недавно поставил ходовые огни шоу ми, ставил на СТОхе у знакомого, свет достаточно яркий, ни чоу искать не стали и просто завели их на габариты, с одним ньюансом, через релешку вывели на ближний свет, когда включаешь ближний ходовые огни гаснут! Ставили в накладки которые расположены ниже противотуманок! Кстти от сильного мороза у меня тоже одна ленточка во внутри инеем покрылась, и задняя фара на машине, в мануале написано что это обычное явление!
24.01.2013, 14:36
#461
У меня всё нормально,ничего не потеет и инеем не покрывается..
24.01.2013, 16:56
#462
Чтобы их снять надо бампер снимать, кроме того я их герметиком по кругу "густо" промазал и свет в гаражах отключили. Может какое отверстие для вентиляции в них сделать.
27.01.2013, 16:31
#463
Мне тут советовали что нельзя корпуса радиаторов ничем замазывать что летом перегреться и сгореть могут...
27.01.2013, 18:45
#464
Сообщение от
COSS
Абсолютно правильный совет! Мощные светодиоды, греются немногим меньше чем лампы накаливания.
28.01.2013, 22:32
#465
12В нужно взять в салоне чтобы не тянуть из подкапота. Герметиком я промазал щель между вырезом в бампере и ДХО.
Текущее время: 07:09 . Часовой пояс GMT +3.
