Старый 30.11.2012, 10:04   #571
Zuht
Аватар для Zuht
По умолчанию Re: Газовые упоры для капота
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
На счет "штатных" уже поправили. А вот на счет "цена не далека от аналогов": т.е. разница в цене (с учетом пересылки) в 4 раза больше или дороже на 300% - это сейчас считается не далеко? Я понимаю, что относительно цены самой машины бюджет данного мероприятия небольшой, но за чем платить больше при одинаковом результате?
+ 100
взять копеечную деталь, наколхозить абсолютно ненужный кронштейн
и вуаля, можно делать деньги
поясните зачем ?
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 20:02   #572
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
см. пост выше...
Старый 28.02.2013, 11:44   #573
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
[QUOTE=Эдуард;1347635]Large-спасибо!Ты подтвердил мое предположение о том,что возможно только Fenox 901004 встает без всевозможных доработок на JFG.
Купил такие же только в политиленовой упаковке. Болтовые крепежы на концах упоров в одной плоскости, а для установки (судя по фото) они должны быть под углом 90 градусов. Попробывал повернуть крепеж на конце штока - не получилось, правда усилие прилагал небольшое чтобы не испортить упор. Подскажите как быть?
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 12:20   #574
Large
Аватар для Large
Сообщение от Grigor6761 Посмотреть сообщение
...Попробывал повернуть крепеж на конце штока - не получилось, правда усилие прилагал небольшое чтобы не испортить упор. Подскажите как быть?
Приложить бОльшее усилие! Не испортите. Развернуть в нужное положение. Усилие прикладывать по часовой стрелке.
Старый 04.03.2013, 11:24   #575
Grigor6761
Спасибо большое. Все получилось. А как старую "кочергу" снять?
Старый 04.03.2013, 14:20   #576
megaaxel
Аватар для megaaxel
я здесь описывал как, посмотрите.
Старый 15.04.2013, 20:09   #577
rafik_risc
Аватар для rafik_risc
Авто: Outlander XL 4 AVD
Привет всем , смотрю обсуждаем тему кочерги на XL! Я поставил два упора на капот от ваз 2111, класно! Сверлишь два отверстия в несущую часть под крылом . на капоте, на петлях уже есть такие квадратики(готовые) И все, заняло времени 30 минут и все в ажуре, капот держут просто шикарно! Советую!
rafik_risc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 09:42   #578
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от rafik_risc Посмотреть сообщение
Хреново смотрите видимо или не внимательно
Сверлить ничего не нужно, все и так устанавливается
если речь про XL
Старый 16.04.2013, 09:57   #579
Large
Аватар для Large
Zuht, как раз вы невнимательны: при установке упоров от жигулей, сверлить не нужно только на XL JFG.
Старый 18.07.2013, 13:39   #580
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Господа напишите толком какие упоры покупать на 3.0 2008 г.в.какой крепеж делать и как ставить! Перерыл всю тему толком ничего не увидел,старею видимо!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 12:52   #581
OHTIMS1984
Нашел продавца только трубку не берет,зачем тогда телефон давать!!!
Старый 21.08.2013, 02:28   #582
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Я брал у одноклубника MaxXL специально для Аута. Без сверлений установка обошлась за 7-10 мин. Мой пост где то выше.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 15:52   #583
Kingdom
Аватар для Kingdom
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Установил FENOX а901004,без каких либо переделок,так сказать в штатные места,докупил 4 гайки с шайбами,в комплекте их нет,все закрывается хорошо и я бы сказал кочерга не мешает,снимать ничего не стал,но есть одно но,народ писал что нагрузка этих упоров 430 должно хватать если даже с шумной,но нет,у меня капот сам не поднимается,если только совсем в верху,может не разработались еще или холодно или у меня очень хорошая шумка,кстати шланг омывателя не напрягает,болтается но не мешает и не пережимается.)))))
Если надо фото могу выложить!
Kingdom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 08:39   #584
Kopams
Сообщение от Kingdom Посмотреть сообщение
Я прикупил такие же ,но когда поставил мне показалось,что капот чуть приподнялся или все таки показалось?https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=349
Kopams вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 14:43   #585
OHTIMS1984
У меня тоже приподнялся так что не показалось!
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
