Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 09.02.2013, 21:03   #256
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
м-да... с этим девайсом все будет иначе.
чтобы он заработал, мне надо записанная USBLyzer'ом сессия роботы DiagBox.
желательно отдельно до начала Глобал теста и отдельно все, что после прохождения глобал теста.
по другому, увы, никак.
Старый 09.02.2013, 21:28   #257
PilotS3
Вадим, если Вы не против "добить" мой вопрос до конца, то естественно сделаю это ! "Записывать" сессию DB or Lexia? Второе предпочтительнее, не так "тормозит", да и привычнее
PilotS3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 21:32   #258
Earl_Vadim
глобалтест не нужен. он сильно усложняет чтение лога.
Старый 09.02.2013, 21:40   #259
PilotS3
Сессию через Лексию после глобал теста, так? И видимо лучше кусками (например: идентификация, ошибки, телекодировки и т.д.)?
Старый 09.02.2013, 21:41   #260
Earl_Vadim
Я же дважды написал DIAGBOX, все кроме глобалтеста !!!!!
Старый 09.02.2013, 21:54   #261
PilotS3
Хорошо.
Старый 15.02.2013, 19:17   #262
Earl_Vadim
Ну что? не получается?
Старый 16.02.2013, 15:03   #263
PilotS3
Вадим, прошу прощения за задержку с ответом. Версия DB 6.01, что стоит сейчас у меня, не совсем стабильно работает (не выяснял, когда это произошло и после чего). При попытке входа в телекодировки - ошибка связи. Идентификация, глобал тест - ок. Поэтому и предпочтительнее было для меня сканировать работу Лексии.
Хотел бы взять таймаут. Как выкачаю более свжую версию софта, дам Вам знать. Ок?
Старый 16.02.2013, 15:32   #264
Earl_Vadim
Сообщение от PilotS3 Посмотреть сообщение
у меня тоже самое с 6.01
работает версия 6.05 и 6.07.
Старый 16.02.2013, 15:39   #265
PilotS3
Понял Вас, Вадим. Вот одну из них и скачаю/установлю. И снова к Вам постучусь!
Старый 17.02.2013, 11:04   #266
Earl_Vadim
Поправил корректность кодирования кастома. По идее, теперь должно работать.
Также добавил проверку старых Лексий, с которыми программа будет работать после изученных логов. А пока чтение с них невозможно.
http://yadi.sk/d/vvE2Y0ws2ep8o - программа версии 2.9.63
http://yadi.sk/d/ieLS-TjH2U_YK - драйвера версии Lexia-3 (1.2.6 alpha)
Старый 27.02.2013, 01:54   #267
bobber
Авто: Outlander 2,2 DI-D
Установил, завтра помучаю
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:54 ----------
Вадим я снимаю шляпу! Заработало всё сразу! И Вариант кодинг и Кастомайзинг, хотя для меня как новичка в этом пока нет никакой разницы. Изменил несколько функций в т.ч. включил автоблокировку! Пока не все функции понятны из-за слабого английского. До этого несколько недель мучился с ДБ. Пробовал всякие версии, но он всегда отказывался писать! Потом поставил чистую лексию v4-47, с ней смог перепрограмировать, правда она мне прошивку на интерфейс(ориг. PSA XS Ev. 9780.Z5) откатила до 4.2.2. С этой прошивкой сейчас и работал. С лексией очень утомительно, даже батарея села пока изменил пару функций. Если интересуют подробности, то выложу всё что смогу. Спасибо ещё раз
bobber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 20:27   #268
Earl_Vadim
Именно все описанное и заставило нас с вадим-са и сделать эту программу.
Напиши пожалуйста . Какой блок у тебя
Старый 27.02.2013, 20:30   #269
bobber
Блок 637А319-А, SKEY=606
Старый 27.02.2013, 21:05   #270
Earl_Vadim
А. Ясно.ну с этим блоком больше всего тестов было. Только один блок из них не работает. Но он немного неправильный. С ним я не смог разобраться.
Жаль от других блоков нет обратной связи.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
