Старый 08.03.2013, 17:33   #706
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Зеленый Nord. А какой надо?
Старый 08.03.2013, 20:13   #707
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
вопросов больше не имею...
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 18:48   #708
Жека 72.
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
Кто может подскажет, где в ТЮМЕНИ прошиться можно под евро-2 ?
Жека 72. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 21:32   #709
El_Sanich
Жека 72. Привет! Подскажи:
1. Удалял ли катализаторы? Если да, то где? (сколько денег взяли?)
2. Ставил или нет пламягасители? Если да, то где? (сколько денег взяли?)
El_Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 09:22   #710
Жека 72.
Не удалял. Ищу где грамотно могут сделать данную операцию.
У ОД на М.Горького за всё (удаление 3-х катов и прошивка, без вставок)
просили 12 000 руб. (спрашивать у мастера), но я к ним не созрел, хочу
на Одесскую съездить.
Старый 11.03.2013, 09:29   #711
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
знаю по Москве хорошо прошивку делает ежик-пых, могу дать телефон. ой не обратил внимание, ты же с Тюмени.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 11:00   #712
ДмитрийГлаз
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
Поддерживаю.В Москве только к ежик-пыху
Старый 17.03.2013, 02:11   #713
Balodya
Всем привет! Сегодня, точнее уже вчера под вечер, на 3л выкрутил 1-ю лямбду, посветил в отверстие, а там прямо по центру уже начала идти трещина. Пробег 85000, почесал затылок, позвонил другу (у него гараж с подъемников), и получив от него добро помчал на удаление. Итог - 4 часа (жена как боевая подруга крутила гайки вместе со мной) - снятие средней части выпуска от 1 и 2 катов до 3, откручивание нижних лямбд (задняя это отдельная песня, вспоминали анекдот про гинеколога, который подался в автослесари), выбивание, пылесос с насадкой из шланга см 25 - до клапанов достать легко :-) и обратная сборка. Каты были чистые, но испытывать судьбу как-то не захотелось. Джекичан пока не горит, но и проехал мало, от гаража до дома ок 15км. Теперь на прошивку к Дмитрию :-)
Balodya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 11:35   #714
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
на 2ю лямбду обманку не ставил? странно 2я лямбда должна ошибку выдать. можно и без чипа, просто обманку поставить.
Старый 17.03.2013, 12:47   #715
Balodya
Не не ставил, видимо мало проехал - домой возвращался уже ночью. Сегодня погоняю - отпишусь. Ну а на чип по-любому! У меня до этого 2 лансера 9 - 1.6 и 2.0 - оба шитых, только положительные эмоции. Да и XL у меня начала 08 (куплен в декабре 12), коробка со старой прошивкой, ну и кодинг этакса поправить заодно. Как-то так :-)
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
Все встало на свои места - чек загорелся после 30 км пробега. По ощущениям с низов чуть бодрее стало
Старый 02.04.2013, 13:01   #716
SтуденТ
Всем привет! В Москве кто ставил пламя гасители и обманки??? Порыскал инет, что нашел не очень то устроило, там что то ломят цену около 30т. за все и гарантия 3 года говорят, для себя если ставить, а для продажи говорят делаем за 19т. Может есть у кого координаты мастеров по катам???(с приемлемыми ценами). )))))))))
SтуденТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 12:58   #717
polonium77
Всем, доброго времени суток! Прошу подсказать следующее. У меня авто Аутлендер XL 2007г 2,4l. пробег 150тыс.
- на 100тыс удалил катализатор на место ката вварен пламягаситель (горит чек, расход в норме. динамика улучшилась).
- сейчас замечаю, при резком старте в районе "штанов" или выпускного коллектора глухой звук напоминающий котелок с болтами. (закономерности нет, бывает есть звук бывает его нет, иногда может появиться белый дым, на следующем старте не звука не дыма нет).
Установлен в коллекторе катализатор? Подозреваю, что этот звук происходит по причине рассыпанного ката и во время его движения (проворачивания) скопления масла выгорают и соответственно появляется дым.
Заказал токарю обманку (фото прилагаю) и теперь размышляю, если лямбда зонта 2, по схеме (двигатель-коллектор/катализатор(1й лямбда зонд)-катализатор(2й лямбда зонд)) обманку ставлю во второй, а что делать с первым если из коллектора удалить катализатор необходимо ли делать обманку и какую.
Может кто подсказать на Украине толковых чиповщиков?
Сразу хочу извиниться если что написал не так и не там. Заранее благодарен за комментарии и за помощь. Всем хорошего дня.
polonium77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 21:51   #718
andreynt1
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Можно посмотреть тут http://adact2.ru/region/
andreynt1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 02:08   #719
Demos
Авто: Outlander XL 3.0 & Pathfinder R51 2.5
Выбили катализатор(передние) не снимая, теперь, посмотрев ветку, мысль покоя не дает,а полностью ли выбили, а есть ли в 3.0 рециркуляция выхлопа, не попало ли что в камеру сгорания? Как узнать, только когда масло жрать начнет? Тогда уже поздно будет, как я понимаю..
Demos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 09:59   #720
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
Сообщение от SтуденТ Посмотреть сообщение
если вы не хотите изменять всю выхлопную систему, то нужно выбивать только передние каты. вместо них не какой пламягаситель не ставят. пламя гаситель ставят на место второго ката. вчера удалял 1 кат на ланцер9. дольше защиту откручивал.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
Сообщение от Demos Посмотреть сообщение
вам его чего потом не продували? движок в выхлопной системе воздух не всасывает, только выдувает. но я вчера кат из нутри протер мет щеткой, потому как там остались остатки стекловаты и и продул компрессором.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
я думаю что выбить первые каты на вашем авто стоит от 4000, ну максимум 10000.
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
