Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 05.03.2008, 09:12   #556
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
странно. но данная проблема была на Лансере 9. мне меняли 5 раз рулевую колонку в течение года бесплатно. даже от предыдущего Аута ставили. (ОД в шлицевое соединение рулевой колонки загонял жидкую резину, которая застывала и получалась как демпфер) то хватало это на пару мес. потом опять.
но у меня признаки были такими: если перед поворотом чуть притормаживать, войти в поворот и в этот момент одно из передних колёс попадает в стык асфальта или ямку - раздавал в районе колонки "бдыньк". чем больше скорость в повороте и глубже ямка - этот "бдыньк" двоекратный или троекратный. пассажирам становится страшно, если они его слышат.
на некоторых машинах эти звуки слышны на стоячей машине при покачивании рулём. в нулевом - слышно. чуть сдвинуть руль в сторону - не бдынькает.
если и на XL такая же фигня - значит это такое устройство рулевой колонки. (такое же как и на Лансере 9 и старом Ауте).
это не баг, это фича
Старый 05.03.2008, 13:10   #557
semich
Авто: С-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от Kusha Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем Форумчанам. По поводу стука в рулевой: при не заведенном двигателе слегка покачал рулем право/лево в "нулевом" положении есть звук "похожий" на глухой стук. Машина новая прошла всего 700 км. Завтра поеду в салон крутить их рули ))). Отпишитесь кому не сложно проверить есть ли все таки звук. Заранее спасибо. И теперь, судя по подсчетам, нас уже трое кто заметил или услышал странный звук при покачивании руля.
Kisha, отпешись как покрутили рули в салоне?
semich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 19:43   #558
Kusha
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC МКПП
Был в салоне. На незаведенной машине есть звук (но не стук а звук как будто типо нету плотного соединения и типа "бум") а на заведенной нету , и у меня на заведенной нету. Так что проверяйте. Я думаю нету повода для волнения.
Kusha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 09:21   #559
GamBr
Авто: не скажу
Все так и должно быть! На незаведенной с ГУРом всегда присуцтвует "бум". А вот если этот бум есть при заведенном двигателе,,, эт точно в сервис!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 16:37   #560
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от GamBr Посмотреть сообщение
Что бы этот пост написать специально сбегал к машине и попробовал крутить руль в разных режимах.
1. Ключь не вставлен - большое усилие на руль - под торпедой слышен не страшный , но "бум";
2.ключ вставлен в положение OFF - см.п.1;
3. ключ повернут в пол.1 - см. п.1.;
4. Заведен двигатель - руль вращается легко, "бумов" нет, колесо повернуто до упора - "бум" в упор.
Соображения:
Кроме ГУРа "бум" еще может добавлять фиксация руля - противоугонка, встроенная в замок (вспомним тазик). При не заведенном двигателе ГУР не работает и рулем с большим усилием выбираем все зазоры и напрягаем узлы крепления рул.колонки и защитного механизма складывания руля, а так же фиксатора руля. Заводим двигатель - ГУР заработал и все наши усилия на руле передаются через рейку в колеса, которые будут поворачиваться до упора создавая новый "бум" в упор. Меехааникааа!
Если есть другие Бумы - беги к ОД и
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 18:37   #561
semich
А теперь друзья попробуйте проделать, следующий опыт:
-завидите автомобить;
-поверните руль (машина стоит на месте) несколько оборотов, например, влево, а потом без паузы (!) сразу и достаточно резко в противоположную сторону. И так повторите упражнение несколько раз.
Отпишитесь пожалуйста о результатах, если не сложно - будут ли какие-то посторонние звуки?!
У меня при движении в противоход, появляется глухой стук.
На Т-0 обязательно поеду разбираться! Осталась 1тыс. А пока буду следить за развитие этого явления.
Старый 06.03.2008, 23:15   #562
Kusha
Ест такое!!!! Глухой "бум"!!!! При заведенной машине именно если покрутишь в одну сторону и потом резко в другую .
Старый 07.03.2008, 06:49   #563
МММакс
Скрип в районе правой стойки лобового стекла при интенсивных старте и торможении! Нарушена жесткость кузова??? Пробег около 10 тыс.
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 09:13   #564
Bazis
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Да ничего не нарушено.
В моем случае подобный скрип появлялся из-за:
1. плохо установленной обшивки правой двери
2. скрипели патрубки воздуховодов под торпедой (обычно при прохождении по ним теплого воздуха)
И все это происходит после установки разнообразных допов (на "чистой" машине все нормально).
Последний раз редактировалось Bazis; 07.03.2008 в 14:49.
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 09:23   #565
semich
Хоть я и не один такой но это почему то меня не радует! Решил что ТО-0 ждать не буду - записался на диагностику на следующих выходных!
P.S. После записи на диагностику перезвонил мастер (я попросил) и сказал что это можно из-за смазки и тп, сказал что к 3 тыс. все разработается (на мой взгляд, лапшу навешал). Если будет усугубляться, сказал, приезжайте даже без очереди. Вот. А так посоветовал последить оставшуюся 1тыс. км до ТО-О!
Последний раз редактировалось semich; 07.03.2008 в 13:06.
Старый 10.03.2008, 22:51   #566
Kusha
Еще раз подтверждаю сегодня был салоне, крутил рули 3 ХЛ. Стук "бум" есть на незаведенных машинах (((. Буду предьявлять на ТО-0, хотя в сервисе руками разводят - раз на всех есть значит конструктивная особенность. Постараюсь заставить писменно ответить и написать. А дальше будем посмотреть )
Старый 31.03.2008, 10:11   #567
semich
В выходные прошел ТО-0. Указал на стуки в рулевом механизме. Мастер минут 5 катался, долго крутил руль, стоя на одном месте, слушал-слушал и зафиксировал стук в рулевой. Итог: мастер сказал что все просмотрели и ничего не нашли. Осмотрели еще 4 XL, в 3 трех замечен стук. Предложили успокоиться.
Последний раз редактировалось semich; 31.03.2008 в 12:14.
Старый 01.04.2008, 07:44   #568
Greendizer
Коллеги! В любом рулевом механизме с гидроусилителем присутствует стук если крутить руль при НЕзаведенном моторе. Те не только у XL, а вообще в любом. Насколько его слышно в салоне - вопрос конструкции сочленения вала рулевой колонки с механизмом ГУР (вал отличный проводник звука), свойств шумоизоляции моторного щита. Плюс еще все крутят руль по разному и по разному воспринимают звуки...
Природа этого стука - резкое, ударное замыкание ограничителей угла скручивания торсиона в золотнике гидрораспрадалителя. По XL значения хода до замыкания не скажу (просто не знаю), но "в среднем по больнице" это 5-7 град в каждую сторону. Стук - металлический, но глухой (те не блямс, а скорее бумс). Просто там вообще нет никакого демпфера - ограничитель металлический, вал - то же. Вот и стучат. Этот ограничитель нужен для обеспечения работоспособности рулевого при незаведенном двигателе, неисправности ГУРа (те когда он по каким-то причинам не усиливает, при этом связь руль-колеса сохранится именно благодаря этим упорам), для сохранения адекватной связи руль-колеса, если скорость поворота руля превышает производительность ГУРа.
При некоторой сноровке можно получить весьма громкий результат -) При работающем двигателе этого звука можно добиться если: крутить руль быстрее чем качает насос ГУРа или в повороте, когда руль поворачивается (не повернут, а именно поворачивается, тк в статике распределитель находится в нейтральном, среднем, положении и запас хода до упора велик), а машина передним колесом попадает на стык/выбоину/яму так, чтоб толчок от дороги дернул рулевой механизм в сторону поворота. Но его будет слышно не очень отчетливо. Те если специально не ловить - не заметишь.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 09:26   #569
semich
У меня речь шла как раз о стуках при заведенном двигателе и даже иногда при движении если руль поворачивать на небольшой угол но резко. Но механики Рольфа ничего не нашли или не захотели находить и заверяют что это нормально и похожие явления есть у других XL
Старый 02.04.2008, 09:53   #570
Greendizer
Если речь именно про звук замыкания ограничителя в рулевом, то:
Его появления можно добиться при заведенном моторе. Хоть на месте, хоть в движении. Просто сноровка нужна -) Причем его можно услышать НА ЛЮБОЙ машине. Просто где-то он будет слышен только в моторном отсеке, где-то в салоне (это зависит от конструкции сопряжения рулевого вала с механизмом).
Вобщем если мы говорим об одном и том же - то на этот звук просто забить. И считать его фичей. Тк на безопасность/управляемость он совершенно не влияет. И штатными методами не лечится.
ПыСы: Крепление рейки к моторному щиту без косяков? Болты затянуты? Резиновые подушки на месте?
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
