Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 12.04.2013, 13:48   #391
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Короче подлокотник снимается элементарно. Внутри подлокотника 4 болта на 10. Выкручиваем и тянем всю конструкцию вверх. Кстати в местах креплений отверстия довольно широкие, я просто разрезал провод от прикуривателя, протянул в месте крепления подлокотника, собрал провод на скрутках (каждую после затянул термоусадкой и термоусадкой побольше скрепил всё вместе. Остальной провод просто пропихнул сбоку всего тоннеля, не снимая.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 16:02   #392
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
А по подробнее, в смысле розетку выдернул или поддеть надо. Я поддеть пробовал, не вышло, боялся силу приложить.
Я ее вообще не вынимал, просто провода с нее снял, там вилка.
Старый 13.04.2013, 13:36   #393
FORTITUDE
Добрый день Олег. Просто супер у Вас все получается)) А шумоизоляцию в машине менять не собираетесь? Хотел посоветоваться еще по поводу регистратора и радар детектора, а так же зоны обогрева для дворников. Если с первыми возникает только вопрос как лучше протянуть от зеркала))) то второе даже не представляю как устанавливать и от чего запитывать??
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 18:16   #394
kidanov
Аватар для kidanov
Скажу про себя. У меня стоит Streat Storm STR9000, видео регистратор Mio 335, и еще плюс компьютер свеб камерой 160 градусов. Обогрев счеток не стал ставить дабы зимой не лишится лобового стекла , есть темы про трещины. Шумку не стал делать. После прошлой машинки для меня просто шик да и посмотрел как у нас делают. Царапины после их работы. Поставил только защиту движка и 4 локера. А проводку можно под панелью провести. Потом боковая стойка снимается и дальше просто между лобовухой и потолком проводишь. Не сложно.
Старый 15.04.2013, 08:51   #395
Voldem
Привет участникам!!!
Купил АУТ 3 в 11.12 ПТФ в комплект не входили, но проводка под капотом и выключатель в салоне в наличии. Приобрёл ПТФ, подключил но .... Оба метода активации , что в теме не работают. Может кто знает приблуду??? ПОДСКАЖИТЕ.
Подключил к свободной фишке которая расположена с верху над радиатором, по пластмассовой накладкой.
Voldem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 09:03   #396
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от Voldem Посмотреть сообщение
А реле есть под противотуманки? Возможно, что дело именно в отсутствии реле. В подкапотном блоке можно посмотреть. R3 (ну и картинка там соответствующая)
OPEROD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 09:13   #397
kidanov
Аватар для kidanov
Добавлю от себя, если реле стоит, просто проверить активацию можно таким путем.
Попроси кого нибудь включить противотуманки а сам приложи палец к реле или послушай, если тишина вокруг, если реле сработало, смотри проводку, если нет, активация не прошла.
Старый 15.04.2013, 17:14   #398
k07b
Аватар для k07b
У меня тоже долго не получалось, попробуй так:
Садимся за руль. Пристегиваемся. Включаем зажигание. 5 раз нажимаем концевик передней двери. Поворачиваем включатель противотуманок от себя (держим долго) и ждем сигнала. Включаем ближний свет фар (поворачивай включатель и держи долго до сигнала) и снова нажимаем включатель противотуманок (загорится лампочка включенных туманок).
k07b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 17:41   #399
galleon2006
Подскажите пожалуйста, как снять центральную заглушку на руле для подключения проводки от кнопок управления мультимедиа на руле?
боковые заглушки (в которых сами кнопки) снял без проблем, открутив по 1 болту.
А вот центральную заглушку не смог, сзади вроде дырка есть, но болта под крестовую отвертку там не обнаружил.. может плохо смотрел?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 08:55   #400
kidanov
Аватар для kidanov
Там П-облазная проволочная пружина, вставляеш в отверстие плоскую отвертку лезвием вертикатьно расположению руля, вставляеш в отверстия и нажимаеш придерживая чтобы не соскачила и не ушла во внутрь и так по кругу. В принципе сначало можеш посмотреть с фанариком, там железку видно, для ориентации.
Последний раз редактировалось kidanov; 19.04.2013 в 09:02.
Старый 19.04.2013, 09:17   #401
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Если соскочит, подушка не стрельнет?
Старый 19.04.2013, 10:47   #402
galleon2006
А надо откручивать болты крепления подушки безопасности?
Просто нашел инструкцию от ASX - http://www.********************/viewpage.php?page_id=79
Там написано открутить еще здесь http://www.********************/images/knopki12.jpg у нас также?
Старый 19.04.2013, 11:14   #403
megaaxel
Аватар для megaaxel
подушка может стрельнуть только в одном случае - если на нее подать напряжение.
напряжение подать может только блок SRS ECU.
подать напряжение он может только по команде от датчиков удара.
так что не стрельнет.
если есть сомнения - отключите аккумулятор, тогда 146% ничего не выстрелит.
Старый 19.04.2013, 12:42   #404
kidanov
Аватар для kidanov
Снимай по кругу, просто тыкая отверткой, с боков и с низу, потом положиш сверху на руль не отсоединяя провод подушки.
Старый 22.04.2013, 15:43   #405
galleon2006
Все, вчера поставил кнопки управления аудио, очень доволен!
Спасибо за помощь, сам бы вряд ли разобрался.
Насчет круиза еще думаю, т.к. по трассе езжу только летом на не очень большие расстояния, да и не знаю как дилер отнесется к просьбе перепрошить MUT-ом.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
