Старый 26.04.2013, 10:31   #151
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Out44,
меня смущает надпись на мониторе Outlander/Airtek и cw5w - чему верить?
и ещё допуск по развалу +/-00"30' на обеих осях , а у тебя перед слева +00-37
и зад ушел .
Кастер у нас не регулируется, но можно совсем чуть-чуть стойкой подправить.
имхо.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:31 ----------
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Где эти штуки заказывал? Ни в одном магазине в России не бьются!
А что за амортизаторы? Смотрел и на передней оси такие стоят!
В
Как я уже писал , бумеранги из америки, про стойки в теме про "амортизаторы с занижением".
Последний раз редактировалось pinzet; 26.04.2013 в 10:41.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 12:41   #152
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Каким образом?
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:41 ----------
А нельзя обойтись эксцентриковым болтом заместо оригинального болта MU000760?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 13:22   #153
Large
Аватар для Large
...А нельзя обойтись эксцентриковым болтом заместо оригинального болта MU000760?
Я планировал так сделать, но готового решения не нашел. Все имеющиеся эксцентрики меньшей длины. Родной болт у нас М12х92, рабочая область 80 мм. Обсудил с одним заводиком, об изготовлении эксцентриковых болтов, но нужно было уточнить один размер, а снимать колесо зимой грязно, холодно и лениво. Нужно, наверно, все-таки, заняться.
Старый 26.04.2013, 13:23   #154
pinzet
Аватар для pinzet
Каким образом?
1.
Отпускаешь три болта на чашке стойки и сдвигаешь её, но люфт там очень маленький, поэтому толку особого не будет. Недавно снимал на ниссане стойку, вот там люфт огого - можно неплохо подправить.
2.
Нужны эксцентрики как для передних стоек, но в размере 12 и длиной 80-90мм. Я такие на заказ сделал, но ещё не получил( а заказывал ещё в прошлом году ). А проще поставить болты 10мм от ВАЗа это я тоже делал и так ездил.
Короче , варианты всегда есть
Старый 26.04.2013, 13:56   #155
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
pinzet,
Ответь пожалуйста здесь: https://out-club.ru/board/showthread...27#post1453127
У тебя почему то личной почты нет
Старый 26.04.2013, 14:40   #156
Out44
Аватар для Out44
и зад ушел .
Какие должны быть цифры в идеале???
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 14:46   #157
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Думаю оптимальные. Ну может быть кастер нужно по максимуму.
Тип файла: pdf 2507_0001.pdf (43.8 Кб, 105 просмотров)
Старый 26.04.2013, 14:53   #158
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
То бишь продолный наклон шкворня (на мой взгляд) лучше делать по максимуму, стабилизация и управляемость лучше. Опять же при максимальном продольном наклоне шкворня может "подкушивать" крайние точки протектора, т.е. больше изнашивать края. Что то же лечится небольшим 1 - 2 кг/см2 увеличением давления. Что опять же ведет к излишне жесткому прохождению неровностей покрытия и т.д. и т.п. Одно за одно и любое изменение в лучшую сторону за собой тянет изменение в худшую.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ----------
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
смещение "на себя" 1.50 и 1.45
Что сиё "смещение на себя" значит, что это?
Старый 26.04.2013, 15:30   #159
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Ликбез, поясняю на пальцах. Берёте маленькую игрушечную мафынку в правую руку. Большим и указательным пальцем левой руки беретесь за передние колёса. Держите мафынку горизонтально. Теперь, при возможности вертеть оси колес как хочешь, смещаете левой рукой, в которой передние колеса, назад, как бы саму ось, причем параллельно задней.
В данном случае у вас передняя ось будет уходить под кабину. Если двинуть колеса вперед, то ось уйдет к бамперу. Это КАСТЕР. Но! Ось может быть и НЕ параллельна задней оси или НЕ перпендикулярна продольной оси кузова Мыфынки. Левая или правая сторона оси, на которой соответственно левое или правое колесо, может быть смещена вперед или назад. Представили, что одно колесо впереди другого?
Так вот, когда ось смещена - это не критично, когда колеса, одно, относительно другого, - это плохо, т.к. Мафынку будет уводить в сторону.
Вот такая пальчиковая арифметика.
Последний раз редактировалось DSW; 26.04.2013 в 15:50.
Старый 26.04.2013, 15:43   #160
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Про танк - немного не корректно.. .
А по делу, если правильно понял "на себя" то есть на зад. При нормативе продольного наклона от +2,05 гр до +3,05 гр, фактические получившиеся после замены подрамника углы кастера
1.50 и 1.45
не вписываются в допуск.
Подрамник сам менял? Визуально не заметил есть ли у подрамника возможность перемещения в продольном направлении?
Старый 26.04.2013, 15:51   #161
DSW
Аватар для DSW
Танки убраны, картинка добавлена, показания под вопросом, а по сему впереди новые замеры.
Старый 26.04.2013, 16:37   #162
Out44
Аватар для Out44
Откуда инфа и можно ли ей доверять?
Старый 26.04.2013, 16:50   #163
DSW
Аватар для DSW
смотрим пример (самый верх рисунка).
Последний раз редактировалось DSW; 26.04.2013 в 17:01.
Старый 27.04.2013, 05:25   #164
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
---------- Добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:25 ----------
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
Информация собрана с нескольких стендов (почти на каждом стенде оптимум немного разный, совсем чуть чуть разница), обобщена и усреднена.
Я в ней уверен.
Где то (по моему да же на этом форуме) писал человек имеющий собственный стенд. Он долго с углами экспериментировал и рекомендовал схождение стараться делать по максимуму (в допусках конечно), особенно задней оси.
Для меня эти рекомендации были то что надо. Я съездил на стенд и поставил по оптимуму, причем заднюю ось схождение максимум.
Получил (на мой взгляд и ощущения) идеальную (какая возможна для этого авто) управляемость и стабилизацию на любом покрытии. При условии штатных амортизаторов и пружин, плюс пневмобаллоны стояли сзади.
---------- Добавлено в 06:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:25 ----------
С 1 мая (с обеда) по 4е буду в Костроме. +7-921-481-53-00
Старый 27.04.2013, 15:17   #165
Out44
Аватар для Out44
Сделал сегодня там же у ОД еще раз. Просил выставить "оптимальные" параметры, но мастер сказал, что выставляется все только по программе"Outlander/Airtek : 2006 (cw5w)", другой, в том числе именно для XL, нет. Прокатился, машину все равно ведет влево также Что делать, до этого все было в норме!
Вот, что получилось:
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
