Старый 25.10.2012, 06:48   #46
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Ошибки P0171 и P0441
вся эта система влияет как то на смесеобразование т.е. завязана с лямбдами (моё мнение из прочтённого в инете) да и так по показания компа
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 09:21   #47
asz71
Авто: Outlander 2.4
Система не как-то а напрямую влияет на смесеобразование.
В рабочем режиме компьютер управляет частичным открытием purge клапана в пределах 10-90%. Через этот клапан засасываются незначительные пары бензина, но при неисправной EVAP системе(напр. не полностью рабочие клапаны или утечка) неучтенный ДМРВ воздух в значительном объеме попадает в впускной коллектор, формируя неверный состав смеси, что и подтверждает ваша ошибка P0171.
Наиболее быстрый алгоритм поиска проблемы указан в моем первом посту, правда на англ.
asz71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 13:41   #48
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
читаем тут.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3582558
мицубиши диски 9,10,15
пользоваться как заводским руководством по ремонту на английском языке для мицубиши американского рынка.
Установка данной проги меня изнасиловала. А хуже всего там нашей машины - НЕТ. Грустно.:
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1026/...84f5b069f7.jpg
Ездил на сканер к перепрошивальщикам Евро-2. На тесте датчиков EVAP, показало мало напряжение на вентиляционном (3,8 В ,тот который у угольной банки на выходе в атмосферу, продувочный). А на датчике давления (на баке) -7,7кПа, это с открытым "вентиляционным". Пробовали подавать избыточное давление в бак ртом через банку, показания не меняются. Где-то у кого-то проскаивала мысль, что в результате замыкание на массу от влаги плюса у датчика давления , показания могут быть не верными. По результатам (низкое напряжение на вентиляционном и последнее) можно предположить что проверять имеет смысл именно там. А добраться до разъема датчика давления на баке, не снимая бака, из салона реально или нет ?
В итоге "залили" Евро-2 с тюнингом и отлюченным контролем адсорбера. "Чек" конечно же погас . Посмотрим на расход, а пока все нравиться , машинка явно резвее. Вот только пары из бака вылетают теперь в атмосферу и машину не толкают...
Старый 27.10.2012, 17:08   #49
romaut
Аватар для romaut
по датчику: сидение снимай, откручивай лючёк (чёрный) и вот он, там разберёшься где разъём датчика а где насоса
где бы мне прашивщиков найти я бы даже не задумываясь эту грёбанную систему отключил
Старый 27.10.2012, 21:29   #50
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
она ищется через Mitsubishi Truck -такое уж понимание у америкосов , если не car - значит, truck )))
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 00:07   #51
jeleziaka
Ага все понял, спасибо за подсказку. Сижу, перевожу, изучаю... %)
Старый 02.11.2012, 11:30   #52
jeleziaka
Уу-ФФФ !!!!! Девять часов моих трудов, надеюсь не останутся без внимания.
Хочу поделиться с форумчанами информацией. Пошаговое описание как выявлять и ремонтировать с картинками.
Word-файлы перевода с ALLDATA (все кто в "теме", тот поймет):
Ошибка P0441 http://depositfiles.com/files/wv5xu0vm8
Ошибка P0443 http://depositfiles.com/files/kozb6vpns
Ошибка Р0452 http://depositfiles.com/files/ga05f9no6
Перевод правда онлайн-переводчиками немного корявый, но разобраться можно. Итак корректировать пришлось немало, т.к. с самой ALLDATA текст и картинки не копируются, пришлось их захватывать с экрана монитора другой программой потом править, переводить текст и снова править. И так по каждому обзацу.
Надеюсь, кому-то пригодится.
P.S. Да, информация по АУт 2003г. 2.4 Америкос.
Старый 25.03.2013, 14:04   #53
xxxx
jeleziaka, файлы удалены. можешь скинуть ещё раз по 441 ошибке?
xxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 21:45   #54
jeleziaka
Сообщение от xxxx Посмотреть сообщение
Ответил в личку.
Старый 27.04.2013, 16:50   #55
niksol
Здравствуйте. Jeleziaka можете скинуть файл по теме ошибка 0441. И ещё вопрос: при откручивании крышки бензобака "пшик" должен быть? Если его нет это плохо ?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 22:17   #56
jeleziaka
Сообщение от niksol Посмотреть сообщение
Ответил в личку.
Старый 03.05.2013, 09:44   #57
Галым
добрых суток!
пдскажите мне тоже плиз...причину неправильной работы моей любимой.
горит чек. ошибки Р0420, Р441, Р0452.
машина аутлендер 2003 года америка двиг 4G64.
вырезать катализаторы или как..
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
свечные проводаи свечи поменял недавно. после замены топливного фильтра день ездил без чека, на утро. опять такая ерунда.. подскажите плиз в чем может быть причина.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
форсунки чистил ультра звуком.. но все равно при обгоне на трассе, при оборотах 2500-3000 оборотов можность двигателя падает, машина не едет но потом резкий старт.. диагностика АКП показало что все в норме.
катализатор ли это? или что то другое?
Галым вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 13:59   #58
jeleziaka
Сообщение от Галым Посмотреть сообщение
По этой вам сюда :
https://out-club.ru/board/showthread...hlight=%D00420
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
горит чек. ошибки Р441, Р0452.
Ну, а это совсем из другой оперы. Неисправность системы EVAP (улавливания паров бензина).
Из собственного опыта лучше перепрошить на ЕВРО-2, с отключением контроля катализатора и системы EVAP (если у вас конечно бензин из бака не льется из-за корозии).
Вообщем, читайте, изучайте подходящие темы на форуме ( пользуйтесь поиском). Мне он очень помог, чтобы быть "в теме".
И ищите хорошего "спеца".
Последний раз редактировалось jeleziaka; 03.05.2013 в 14:08.
Старый 04.05.2013, 03:11   #59
igoruha
Аватар для igoruha
из Алматы можете поискать человека на форуме мек1.ру с ником Mikhail
Старый 04.05.2013, 10:13   #60
Галым
а номерочка Михаила нема?! всем рахмет
Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441 nigegorodec Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 05.06.2017 18:40
Код ошибки P0446 style_dboy Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 23.05.2013 14:23
P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива Игорь1965 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 28.02.2010 14:38
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
