Старый 26.01.2011, 19:50   #1
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
По умолчанию Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441
Доброго времени суток всем форумчанам!Не стреляйте ради бога за то,что не воспользовался поиском.Загорается ЧЕК.Код ошибки Р0441.Диагност тупо пожимает плечами,а мне как-то не по себе.Бесконечно не могу бабки платить за стирание ошибки,хочу вылечить болезнь.Что обозначает эта ошибка,может кто-нибудь сталкивался
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 19:52   #2
nigegorodec
Вопрос КОД ошибки Р0441
Старый 26.01.2011, 19:57   #3
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: КОД ОШИБКИ Р0441
Данная ошибка означает снижение эффективности пер. катализатора ,лечится радикально -заменой переднего катализатора (с предварительным осмотром свечей ,возд. фильтра ,проводов ).Эксплуатация авто не желательна ,т.к. частицы катализатора могут попасть в ДВС (задиры цилиндров).
Старый 28.01.2011, 11:12   #4
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441
Ну не факт что дело в катализаторе!
Судя по всему у него 4G64 америка.
А там это Ошибка Р0441 - Evap Purge System Performance
- производительность системы улавливания паров топлива.
1 Неисправность датчика давления в баке или крышка бака
там есть клапан.
2 Если ошибка загорается после дождя, или резкой смены погоды,
то это виноват абсорбер.
Если абсорбер находится с низу возле бака то там
могут замыкают контакты (повреждение проводки).
Либо он заводнен (вода в ну три).
Нужен нормальный диагност.
Старый 29.01.2011, 12:43   #5
nigegorodec
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
там есть клапан.
Спасибо Вам.Я думаю Вы ближе к истине.Тем паче машина из аМЕРИКИ.В прошлый раз диагност откручивал крышку бензобака и спрашивал меня не подсасывает ли воздух когда откручиваешь крышку.Потом долго щупал топливные шланги на движке!Кстати абсорбер находится в моторном отсеке.Могу ли я сам проверить в порядке ли он?
Старый 29.01.2011, 13:09   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Абсорбер находится сзади машины под днищем. Под левым заднем крылом, такая коробка прямоугольная, если поднять машину или с земли, то ее прекрасно видно.
Старый 01.02.2011, 22:10   #7
nigegorodec
Вопрос Re: Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441
там есть клапан.
В продолжение темы.В воскресенье целый день проторчал у ОД.Поменял масло в автомате и раздатке.А потом долго ждал вердикта по поводу ошибки P0441.Итог:бывший хозяин свернул шпильки крепления топливного насоса.И видимо после его замены прикрутил топливный насос типа на саморезЫ(в ремзону меня не пустили-сам не видел) через самодельную резиновую прокладку на герметик и якобы прокладка усохла или ее разъело и начало подсасывать воздух в бензобак.Сооответственно датчик давления паров бензина выдает неправильные показания и в итоге ЧЕК!Вердикт диагноста частично подтверждается тем что при заправке до полного в салоне воняет бензом и диагност утверждает что видел подтеки.За 900 р.почистили датчик и клапан какой-то.Третий день езжу чек не горит,но неисправность не устранена-предложили записаться на четверг и снять бак для проверки герметичности и устранения подтекания.оЗВУЧИЛИ сумму в 3тык.Вот сижу и думаю-может обойтись своими силамиКто-нибудь может решал такую проблему!И насколько трудно добраться до топливного насоса?
Старый 01.02.2011, 22:14   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Совсем не трудно. Приварите шпильки и установите прокладку. Только бензин с парами удалите.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:14 ----------
Смотри отчет.
Отчёт о замене топливного фильтра на Аиртреке.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:14 ----------
Смотри отчет.
https://www.out-club.ru/board/showpo...1&postcount=33
Старый 01.02.2011, 22:23   #9
nigegorodec
Круто!Тока нет у меня карманного сварочного аппарата.Я так понимаю надо гнать в четверг,поскольку в домашних условиях ПРОСТО УБРАТЬ ТОПЛИВО И ПАРЫ БЕНЗИНА ДА ЕЩЕ ПРИВАРИТЬ ШПИЛЬКИ НЕ СНИМАЯ ТОПЛИВНЫЙ БАК думаю мисия невыполнимая!
Старый 01.02.2011, 22:29   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Дома нет. Есть вариант снять бак и отвести туда, где есть аппарат для конденсаторной сварки. Ну при условии 3000 рэ. Я поехал бы к не официалам. Посмотри сколько там сломано шпилек, если больше половины, пусть спиливают остальные и наваривают новые.
ПС. И смени тогда уж сам фильтр+ сетка.
Старый 02.02.2011, 00:32   #11
Сержо Тачини
Иваныч решил проблему по другому https://www.out-club.ru/board/showth...2%F0%E0&page=2 Нажму ему спасибо за решение .
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 07:41   #12
lukanin
Аватар для lukanin
У него уже было прикручено на саморезы.
Старый 06.02.2011, 20:37   #13
nigegorodec
В четверг отогнал машину на ремонт к ОД.через 2 часа звонок-приезжай!Радости полные штаны!И о ужас!!!!!!Сервисмен вынес вердикт-топливный бак под замену.Одну,говорит, дырку я заделал,но там еще есть!Как это говорю!У тебя,говорит,бак сверху весь прогнил,по видимому авто-утопленник.Жесть!Что это за жесть такая американская.Завтра бду сам смотреть на это чудо.Настроение ниже фарватера-вот такой попадос!
Старый 07.02.2011, 04:38   #14
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от nigegorodec Посмотреть сообщение
Не расстраивайся, всяко бывает. А вообще пробей машину по Carfax. По крайнем мере будешь знать что по ней в штатах было.
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 08:19   #15
ise_74
Аватар для ise_74
покупай бак на разборке, тебе его без "потрохов" можно брать и свои туда вставить - мне кажется так дешевле выйдет! 4-5 тыщ стоит у нас на разборках, у вас может и дешевле!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК. Bezbo Outlander - Эксплуатация и ремонт 388 22.06.2016 22:14
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Тем у кого загорачется check-engine c_head Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.10.2010 02:25
Check Engine - ошибка Р0170 Александр 28rus Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 15.09.2010 16:49
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
