Старый 06.07.2010, 04:47   #1
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
По умолчанию Check Engine - ошибка Р0170
Горит не всегда, загорится и через минуту иногда 5 а бывает тухнет сразу, загорается только в 99% случаев на стоянке на перекрестке на маленьких оборотах при включенной скорости. Может кто сталкивался. Кстати по динамике машина работает отлично. Да вспомнил, когда заводишь на холодную плавают (немного) обороты.
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 07:53   #2
Kazrash
Аватар для Kazrash
По умолчанию Re: Чек энжин ошибка Р0170. Насколько серьёзно
Эта ошибка уже обсуждалась. Вот например: https://www.out-club.ru/board/showpo...2&postcount=13. Поиск рулит!
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 19:18   #3
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Александр 28rus Посмотреть сообщение
проблема на самом деле один в один с моей https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=23828
поеду завтра решать к дилеру. посмотрим что скажут.
форсунки и дроссель уже чистил. не помогло
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:18 ----------
итак,Александр, я только что из сервиса. Слушайте мой диагноз - неисправен клапан EGR. Цена ориентировочно 10,5 тыс. стоимость работ по замене еще 3 тыс. вероятно у вас то же самое
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 02:28   #4
Александр 28rus
Спасибо. У меня официалы также сначала предложили сменить топливный фильтр, почистить заслонку и инжектора. Дальше посмотрим. Еще раз спасибо.
Старый 13.07.2010, 16:29   #5
Agarushka
Что касается клапана EGR рекомендую к прочтению http://autogear.ru/enc/all/259/
Старый 14.07.2010, 16:12   #6
Александр 28rus
Тоже спасибо для эрудиции. Опять очень много прочитал, съездил на диагностику к официалам и на 99% понял что эта ошибка говорит о малом (слабом) поступлении топлива. А в каталоге это начиная от топливного насоса (малая производительность что согласитесь нереально, насос либо работает либо это не японец) до форсунок впрыска. Чистка заслонки и инжекторов сильно (по отзывам) делов не добавляет, а вот что капитально засирается так это сеточка топливного фильтра это 100%. Поэтому начну с прочистки её или смене фильтра что не хочется (круто в районе 6500-7000 русских денег). Если поможет обязательно отпишусь. Спасибо всем.
Старый 06.08.2010, 15:09   #7
Evil186
Аватар для Evil186
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 (S 03)
Вопрос немного не в тему но может кто-то подскажет, пару раз загорался чек, но на диагностике ошибки не выявили (возможно ли это), конечно могли удалить её и сказать что не было. А если ошибку стерли, можно ли где нить еще посмотреть что за ошибка была.
Evil186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 06:41   #8
Dima1971
Аватар для Dima1971
у меня единственный раз было зимой когда температура опустилась под - 35С
была ошибка и загорелся чек. результат пробой в зажигании 3 цилиндра. ошибка не фатальная.. все работало в норме, проявилось раз при запуске... сняли ее и все. больше за 3 года ни разу не горела....
надо все таки в сервис.. там комп присоеденят и посмотрите. такие вещи обсуждать бесмысленно, только диагностика покажет.
Старый 21.08.2010, 15:00   #9
Олн
Заправился на МТК, через пять минут зажегся желтый моторчик. Пригнал к ОД, прдиагностировали, сказали катайся пока бак не опустеет, так и получилось, как только сжег бензин, все погасло. Славный у нас бензинчик.
Олн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 16:49   #10
Kenmer
По умолчанию Re: Check Engine - ошибка Р0170
Сегодня постигла и моя участь,загорелся Check.Поехал в Рольф(2-я Магитральная) .Быстро оперативно безплатно!!! подключили комп.и выявили и сняли ошибку в 5-ом цилиндре.И естественно это плохой бензин,но до этого в субботу заправляю 95-м полный бак на заправке где уже запрвляюсь 8 лет( возле МЕТРО на Ленинградке въезд) еду на дачу (туда и обратно-230км) два дня потом не езжу совсем ,а утром загорается.Каково!Такова наша судьба не угадаешь где заправишся.А еще грядет переход на Евро5.Начнется полный бардак т.к. з-ды не готовы никто не хочет вкладывать в новое оборудование и будут все бодячить.
Красная карточка за красный цвет в сообщении и клонирование сообщений.
Последний раз редактировалось Vladimir; 17.09.2010 в 12:18.
Kenmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Airtrek. Check engine. Ошибка P0170 tt1488 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 73 21.02.2017 05:51
Ошибка Р0170 inspectorM Airtrek Turbo!!! 113 20.07.2015 11:40
Airtrek: Периодически загорается чек (check engine) Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 18.02.2010 08:45
После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает zimareff Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 24.01.2010 10:07
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
