Старый 16.08.2008, 21:04   #1
Жуков Денис Николаевич
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Переодически загорается "чек эндж" (check engine) и машина дергается
Живу в 200 км от Москвы. Сегодня ездил в столицу и на обратном пути заметил следующее. При резком разгоне и когда машина едет в горку начинает подергиваться и иногда загорается "чек эндж", но когда чуть бросаешь газ лапочка тухнет. при плавном разгоне все в порядке. Т.е. нажимаешь на педаль газа, а она не ускоряется, а как будто её кто то держит с зади. На этом бензи проехал 300 км, на всякий случай написал. С горем пополам доехал до дома. Поставил автомобиль на паркинг и надовил на педаль газа до полика и увидел, что двигател набирает 3000 об и сбрасывает их до 2500, опять набирет и так далее при этом машина как будто постреливает (звук такой раздается из глушителя). Подскажите, что делать?
Жуков Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 07:37   #2
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Ответ: Переодически загорается "чек эндж" и машина дергается
Мда... не завидую... ТНВД однозначно... Первым делом на диагностику - так считают коды и всё скажут. Какой пробег машины?...
Старый 17.08.2008, 19:37   #3
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Согласен диагностика, а там видно будет. Но симптомы не хорошие
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 19:53   #4
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
скорей всего дросель весь в саже...........ну или сеточка в ТНВД подзабилась
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 10:37   #5
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
ного может быть поломок надо считать ошибки, может и свечи, и датчик колен вала, и бензонасос иль фильтра бензиновые, может топливо г-но полное, может сажа,
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 20:17   #6
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
По умолчанию Re: Переодически загорается "чек эндж" и машина дергается
Сообщение от Жуков Денис Николаевич Посмотреть сообщение
у меня все тоже самое 1 в 1, как решили проблему?
я чистил все!
заслонку форсунки тнвд
менял все фильтра + попутно масло
фильтр в баке фильтрики сеточки перед тнвд маслянный и воздухан
вообшем что тока не делали...
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 19:30   #7
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
возможно катализапор нае......я проверь (были прицеденты) и само собой диагностика
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 13:51   #8
sanya-vanya
Аватар для sanya-vanya
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Переодически загорается "чек эндж" (check engine) и машина дергается
У меня такая-же фигня была. Решилось просто, разобрали ТНВД, почистили и все стало робить нармально!!!
sanya-vanya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 08:27   #9
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
у меня 2 раза уже тнвд чистили и что то непомогает
толи чистильщики такие толи еще что
Старый 09.04.2009, 18:54   #10
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Сообщение от ♣™Feﺎﺎini™♣ Посмотреть сообщение
что за катализатор?
где находится?
Старый 09.04.2009, 19:29   #11
♣™Feﺎﺎini™♣
Сообщение от -=VIT=- Посмотреть сообщение
что за катализатор?
где находится?
катализатор находится под днищем машины перед глушаком, до него и после стоят кислородные датчики. когда нае...тся ощщущение как бут-то машину за жампер держат когда в нагрузку двиг работает.
Старый 10.04.2009, 12:23   #12
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
да у меня ровно на 3000 оборотах дергается и больше недет на любой передаче и кикдауна нет, педаль в пол, а ничего не происходит (
Старый 10.04.2009, 19:08   #13
♣™Feﺎﺎini™♣
так проверь катализатор
Старый 11.04.2009, 07:52   #14
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
на диагностике сканер ошибку p0190 показывает это низкое давление тнвд а не катализатор
Старый 11.04.2009, 17:30   #15
♣™Feﺎﺎini™♣
ну значит кат ОК
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Загорается Check, ОД винит бензин scorps2003 Outlander XL - Запчасти и ремонт 143 28.06.2013 03:32
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
