Старый 16.11.2008, 12:16   #1
scorps2003
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Загорается Check, ОД винит бензин
Два раза было - загорается check двигателя, (причем оба раза под выходные, т.е. ОД не работает), после первого раза, в пндлнк поехал к официалам - сказали из-за бензина пропуск зажигания, так как предъявить было уже нечего chek потух. Позавчера вечером пришлось немного давануть в гору "тапком", опять вспыхнул check, но нужно было ехать км 10-15, доехал до места на час оставил машину, после чего check не загорался. в пндлнк к ОД опять поеду...
вопрос:
часто ли у кого бывало ?
и кроме бензина что еще мож быть причиной такого поведения ?
scorps2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 12:44   #2
По умолчанию Ответ: Загорается Check, ОД винит бензин
какой бензин заливаешь ?
Старый 16.11.2008, 13:48   #3
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
90% - бенз
Старый 16.11.2008, 17:40   #4
scorps2003
заливаю стандартный 96, посокольку есть талоны, то на двух ближайших заправках,..
возможно, что бензин,. но возможно такое может быть и по др причинам.. !?
Старый 16.11.2008, 18:07   #5
вылей все дерьмо из бака, если сможешь.
Если нет - аккуратно, без излишней нагрузки на двигатель, выкатай.
Залей 98й бензин с проверенной или просто с другой, "дорогой", "престижной" заправки и посмотри результат. Потом вместе сделаем выводы.
Старый 16.11.2008, 18:15   #6
pol_yu
С моей машинкой тоже было два раза. Когда 1-й раз загорелся check, сразу решил - свечи, разумеется из-за некачественного бензина, т.к. был опыт с IX "лансером" еще 5 лет. Постоянно менял свечи на нем. ОД спокойно разрешал это делать самому. Да и сейчас мой XLчик прошел сначала 7000 км, когда загорелась контрольная лампа, купил у "Рольфа" иридиевые родные свечи MN 163235 почти за 5000(!!!) рублей, сам поменял и все стало okey. Но после этого еще проехал 4000 км - та же самая история. Ну, думаю, еще раз придется менять. Решил съездить не к ОД, а в Кунцево на рынок. Обошел все магазины ни у кого нет. Даже расстроился, что придется опять в "Рольфе" покупать по бешенным ценам. Отъехал от рынка, решил заправиться на "лукойле", хотя бак наполовину полный, только залил и все проблемы исчезли. ИМХО - бензин. Уж очень не нравится нашим моторчикам такое топливо. Но было у меня до XLя две "мазды 6", с ними таких проблем не было никогда. Кстати, до того, как загорелся второй раз "check", я заказал на existе 2 комплекта таких свечей по цене около 400 рублей за штуку, но они придут только через две недели.
pol_yu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 18:20   #7
Свечи рыжие? Их можно не выкидывать. Они элементарно восстанавливаются при помощи любой "анти-ржавчины". У меня была похожая проблема на Ford Mondeo, пока не нашел нормальную сеть заправок. Проблема в том, что свеча вместо того, чтобы давать искру, пропускает напряжение по покрытому токопроводящими солями изолятору. На 15-30 минут в стакан с анти-ржавчиной (хоть Silit Bang например), потом промыть/просушить и вуаля - свечи как новые.
Старый 16.11.2008, 18:27   #8
pol_yu
Да, свечи рыжие. Я их, конечно, пока не выкидываю, вожу их с собой, но предпочитаю все-таки новые, если есть наличные. Но совет не плохой, можно попробовать.
Старый 16.11.2008, 18:37   #9
скорпионка
Аватар для скорпионка
У меня был такой случай,я сразу в Рольф поехала.Сделали диагностику,сказали все нормально,но на следующем ТО будут проверять мозги так как сбой был какой-то однозначно.Заправляюсь всегда на одной заправке 95 и свечи в порядке.
скорпионка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 18:52   #10
tolivan
Свечи рыжие? Их можно не выкидывать. Они элементарно восстанавливаются при помощи Silit Bang, потом промыть/просушить и вуаля - свечи как новые.
Есть такая тема
Уже лет 5 как так и лечим... но главное не увлекаться... и как показывает практика больше 1-2 процедур свечи не держат
P.S. точнее говоря лечили ранее... у нас уже как года 1,5 бензина с ферроценами не видно
Старый 16.11.2008, 18:53   #11
Сообщение от pol_yu Посмотреть сообщение
Менять "грязные" свечи с малым пробегом - затея примерно из той-же оперы, что и "выкинуть новые ботинки, потому что неохота чистить". Износа там нет. Денег много - можно и выкинуть. Только смысл?
Старый 16.11.2008, 18:58   #12
pol_yu
Сообщение от скорпионка Посмотреть сообщение
Диагностика - это мотор-тест, при котором именно и проверяют мозги. Раз у вас сразу ничего не нашли, значит все хорошо. Про ТО скажу, что Рольфу выгодно при очередном тех.обслуживании делать дополнительно рекомендуемые им работы (мотор-тест). Я тоже старался заправляться на одной и той же заправке, но и на старуху бывает проруха. Не угадаешь. Где бы взять такие полоски - индикаторы качества бензина?
Старый 17.11.2008, 11:41   #13
скорпионка
Я правильно поняла ,можно отказаться от диагностики,если у меня сейчас все в порядке?А, с другой стороны,я за это не платила,машина на гарантии.
Старый 17.11.2008, 12:11   #14
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. если ничего не беспокоит - можно не делать диагностику.
Старый 17.11.2008, 14:09   #15
MustDie
Аватар для MustDie
может загораться по разным причинам. У меня выявили 3 ошибки: сигнализация, мозги и вариатор. Окончательной причиной стал последний (подробно написала в теме : что меняли по гарантии)
MustDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
