Старый 09.03.2009, 17:44   #1
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru
Кто-нибудь использовал с Треком адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru? Работает нормально? Особо интересно, совместим ли с 4G64 GDI (на офф. сайте треков с GDI нет)?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 15:13   #2
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru
Ну ладно, значит буду первым. Заказал.
Старый 10.03.2009, 21:18   #3
MaxPols
Аватар для MaxPols
Пользую уже давно !! И на ниссане и на хонде а теперь и на ауте пользую!! Все работает полет нормальный!!!!
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 21:26   #4
MaxPols
Аватар для MaxPols
У меня K-Line шина мотор 4G64 хотя это не важно главное чтобы на колодке был контакт номер семь это и есть K-Line или CAN шина номер контакта не помню но у тебя скорее всего K-line А так вещь хорошая у меня сейчас датчик кислорода второй ошибку дает и желтый глаз уже достал на панели так загариться я его потушу и все ок. хотя честно говоря надо поменять этот датчик и не мучаться да времени все нет.
Старый 12.10.2009, 21:40   #5
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Как адаптер? Все гуд?)) Хотелось бы отчетик что да как, думаю всем интересно будет
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 15:26   #6
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru
Да вроде нормально, пашет. Сначала был подключен к разъему. Потом надоел свисающий провод, мешается в ногах - подцепил напрямую к проводам разъема и питание после зажигания (чтобы все время не был включен), сам блок примотал под рулевой колонкой. Периодически посматриваю ошибки с телефона или кпк (правда их все равно нету ).
Старый 14.10.2009, 04:43   #7
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
я прошу прощение за тупой вопрос, но зачем этот датчик и КАК самостоятельно все смотреть, без спец оборудования? И отчетик бы хорошо, как, чего, куда.... а то с телефона и гуглом пользуюсь, и инетом, а если еще и данные по машине смотреть ваще шоколадно будет!
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 11:25   #8
DmirtyVS
На сайте производителя в общих чертах все расписано.
В данном случае спецоборудованием является как раз BT-ECU
Более подробный отчет может сделает AGhost
Старый 06.11.2009, 10:49   #9
Alex-S
Тоже присматриваюсь к сабжу. А для Аута нужен K-Lite или CAN? И вообще, они кроме кабеля, чем ни будь отличаются?
Еще хотелось бы иметь совместимость со второй машинкой, Eclips'ом, двигатель там такой же, как у аута, но в списке на сайте нету... Вот думаю
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 13:57   #10
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Alex-S Посмотреть сообщение
Для первого аута и трека - K-Line. Там, кстати, есть каталог поддерживаемых автомобилей, в нем можно посмотреть тип адаптера. Отличаются сами адаптеры.
Это надо проверять, гарантии нет...
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК. Bezbo Outlander - Эксплуатация и ремонт 388 22.06.2016 22:14
Airtrek. Самодиагностика через адаптер ! Axly Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 30.10.2014 14:23
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
