Старый 23.05.2013, 19:48   #31
tankist51
По умолчанию Re: Подскажите по поводу проводки шнура питания на видео регистратор
к блоку предохранителей наверняка возможно подключение как в фыче. в нем есть колодка на которой плюс откл привкл зажигания и не откл . времени занимает 5 мин. придет аппарат попробую.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ----------
http://www.********************/forum/...pic.php?t=1491 вот
tankist51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 10:08   #32
ORLIK09
Аватар для ORLIK09
Поставил регистратор за зеркало заднего вида, чтобы не видеть его. Смотреть на нем нечего, а лампочки отвлекают.
Провод запихал за обшивку пальцем, далее под резинку вниз, снял пластиковую обшивку порога и под водительским сиденьем ушел в подлокотник. Ни единого инструмента не понадобилось. В подлокотнике есть удивительная выемка под провод. В итоге установка заняла 5 минут, кабеля не видно, питание включено в подлокотнике. Крышка подлокотника не передавит кабель.
ORLIK09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 12:03   #33
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от ORLIK09 Посмотреть сообщение
Делал аналогично, только провод провел со стороны пассажира, под бардачком, вниз под обшивкой консоли и в ямочку подлокотника под крышкой. Провод под бардачком крепил штатными зажимами на двустороннем скотче. Все тип-топ
Ничего не видно, практично, надежно!
Старый 23.10.2014, 12:09   #34
Susliks
Аватар для Susliks
А я делал так:
- снимаем подлокотник, открутив 4 винта, только аккуратно, т.к. там ещё ecть УСБ провод и он короткий. Т.е можно не снимать полностью, а как-бы приподнять этот ящик подлокотника.
- Засверливаем угол ящика подлокотника пропускаем провод.
- провод ведём под обшивкой центральной консли, запихивая под пластиковую накладку прямиком до пассажирских ног.
- снимаем нижнюю накладку под бардачком протаскиваем провод до стойки,
- снимаем накладку консоли, прикручиваем провод к жгуту изолентой, обходя пиропатрон.
- протаскиваем провод между потолком и лобовухой прямиком за зеркало.
не нужно никакой пайки, ничего не заметно, ничего не болтается и не висит.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 13:14   #35
Heks
А что за регистратор, как оно кажет при плохом освещеннии?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 10:03   #36
Susliks
Аватар для Susliks
у меня такой стоит за зеркалом
http://procam.ru/126-avtomobilnyy-vi...evision-3.html
Удобный
Старый 24.10.2014, 11:55   #37
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ничего не сверлил,снаружи бокса подлокотника никаких проводов,все внутри,сделал вот так:
Старый 25.10.2014, 12:13   #38
Heks
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Удобный
Спасибо, интересный вариант.
Старый 26.10.2014, 13:19   #39
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
А в блог предохранителей сразу воткнуть нельзя? Есть там свободные разъемы? Просто свое авто с салона еще не забрал, вот изучаю как подключать ВР и АР. На предыдущих авто прямо в блок предохранителей втыкал через предохранитель.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 06:47   #40
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Да, тоже вариант. Я завел "+" под ножку предохранителя прикуривателя, а "-" там есть болтик рядом.
Тема уже есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53265
тут еще 3 страницы "натерли"... надо объединить что-ли.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 27.10.2014 в 06:59.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
