Старый 24.05.2013, 00:29   #31
sergi12
По умолчанию Re: аут 2.0 застучал двигатель
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
что за обратный клапан??выпускной что ли? датчики датчиками,но тот же стук шатунных или коренных вкладышей как могут датчики отследить??датчики сделаны больше для безопасности двс и всего остального.
насчет катушек не подскажу, свечи давно менялись?
обратный клапан в топливной системе (если он, то давление скачит вроде там..)
свечи новые поставил уже, толку 0
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Сообщение от Karel Посмотреть сообщение
В прошлом году была похожая история. Менял ГРМ на 64 000, тоже накосячили, после замены у двигателя изменился звук при работе, появилась вибрация. Тоже пинали на диагностику, и тоже все ОК. Поищи тему, там балансирный вал, со стороны маслонасоса может стоять в 3 положениях при правильно расположенных метках. У меня переставили, все прошло.
был у официалов, они все перепроверяли и меняли на новый ремень ГРМ
Тему найти не могу.. хоть ты тресни
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
нашел тему поеду завтра мозги им прокомпостирую еще раз
sergi12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 00:46   #32
АлексЗ
про балансировочный вал это ерунда, там гул чистый, никаких стуков, это проходили....гул тоже на 3К оборотов, гул-вой, но никаких посторонних звуков, у топикстартера все таки вроде стуки, да?
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 10:20   #33
Karel
У меня рыкающий звук был, и не только на 3К, гула не было, на холостых дергался . Если до замены ГРМ все четко было, 99,9% кривые руки меняли. В совпадения мало верится.
Karel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 20:46   #34
АлексЗ
Я описал проблему балансировочного вала...там кто его знает как что ставили, может ролики хрень старую оставили, может ремень о крышку где трет, может еще что...от балансира только гул возможен.
Старый 27.05.2013, 11:45   #35
sergi12
Да, не гудит, только цокает до 3000 (2700) оборотов на горячую... бывает плохо заводится иногда как постоит!
НА ХОЛОДНУЮ НЕ ЦОКАЕТ И НЕ ТРОИТ!!!
Залил шелл в-павер (самый дорогой бензин) ну двиг троит но меньше немного, но все равно дергается двигатель...
зараза, компрессия везде идеальная, как с завода...
Думаю менять клапана + гидрики комплектом, только на это надежда...
может катушки зажигания высоковольтные поменять?
Старый 27.05.2013, 15:16   #36
vova18
Катушки и ВВ-провода очень даже могут быть причиной троения и колбасни.
Старый 28.05.2013, 10:27   #37
АлексЗ
гидрики причиной троения точно не будут, да и клапана тоже, раз компрессия в идеале...может банально все таки проблема в подушках двс?
Старый 28.05.2013, 13:07   #38
sergi12
с подушками все ок ! идеальное состояние сказали!
неужели на СТО не смогли определить проблему с катушкой или проводами?
Старый 28.05.2013, 13:35   #39
vova18
Уровень масла в двигателе не растет случаем?
Старый 28.05.2013, 15:12   #40
sergi12
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
ага еще и бензин капает с бака от перелива
ну а реально х.з. замучался весь уже не знаю что еще может это быть везде дерут деньги, уезжаю ни с чем...
Думаю продавать машину буду
Старый 28.05.2013, 16:23   #41
vova18
Сообщение от sergi12 Посмотреть сообщение
Не шучу совсем, уровень масла растет когда начинает лить форсунка постоянно из-за этого может быть вибрация.
Старый 28.05.2013, 17:14   #42
sergi12
все вроде в норме
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:14 ----------
форсунки чистил и проверял
Старый 28.05.2013, 17:45   #43
АлексЗ
подушки могут быть в норме, но я какую то тему читал, что один АУТовед тоже искал полгода причину вибрации и цоков....подушки глянули вроде целые, а оказалось в итоге, что резина то в подушках целая, а сам корпус металл треснул, вот тебе и сказка.
Старый 28.05.2013, 21:03   #44
vova18
Автор не гоняй по СТО а ищи хорошего моториста у тебя в городе он все выяснит. И продавать не торопись 100% проблема решаема найдешь еще удивляться будешь, удачи тебе отпишись если положительное что будет.
Старый 28.05.2013, 23:04   #45
АлексЗ
это точно, продать всегда можно) там сто пудов окажется какая нить ерунда, на которую внимания не обратили сначала.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
