Старый 19.04.2013, 14:51   #1
sergi12
По умолчанию аут 2.0 застучал двигатель
Аут 2.0. механика, 2008 г.в.(брал в салоне с 0)
пробег 81 000км. Стоит ГБО (22 000 км пробег на газу)
Проблема до ТО 80 000 (на холодную стало тяжело запускаться (утром секунд 5 крутил двигло, пока не заведется)
Делал ТО 80 000, меняли ремни все, масло, детали оригинал.
Появилась проблема после ТО через сутки примерно начал ощущать вибрацию по кузову.
Оказалось:
1)ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТЫЙ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ
т.е. на холодном движке вибраций (троения) нет
2)при наборе газа усиливается стук в двигателе - громкое ЦОКОТАНИЕ (цок-цок -цок)
проблема как на газу так и на бензине, (на газу вибрация меньше чем на бензине)
П.с.
Ездил на официальное СТО, чек не горит, сказали проблема есть, они её видят, но диагностировать не могут!!!
ремень поставлен правильно метки сверили (сказали на сто)
Ездил в 2 разных места они даже ездили с подключенным оборудованием, сказали не понятно, что за проблема
Сказали для профилактики можно поменять насос и клапана, но там цена в пару штук баксов , и не факт что даст результат
ПОМОГИТЕ, что мне делать??? я просто в шоке
sergi12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 15:20   #2
DeDie
По умолчанию Re: аут 2.0 застучал двигатель
послать офицалов лесом и искать нормальный сервис.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 19:48   #3
Intelgent
Аватар для Intelgent
Стопудово послать таких диагностов...
Что значит цок-цок. Там стоят клапана и гидрокомпенсаторы к ним, масляное голодание головки (например просто низкий уровень масла) вызывает ненормальную работу всего ГРМ, это как пример, ну и т.д.
Ищи нормальный сервис.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ----------
цок-цок= ненормальная работа клапана, делай выводы...
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 22:59   #4
sergi12
проблема в том, что был на 2х официальных сто и одном не официальном, толку 0 неофициалы, разводят руками и говорят едь на оф. сервис..
Официалы не находят ничего... "проблема есть, но у вас же чек не горит, значит все в норме, вот если загорится, приезжайте" и добавляют "методом тыка можем поменять насос, клапана, гидрики но не факт что поможет"
Сегодня заезжал на пару СТО обычных, там сказали "ну лучше к официалам с такой проблемой, у них оборудование..."
Это писец какой-то
Последний раз редактировалось sergi12; 19.04.2013 в 23:04.
Старый 20.04.2013, 02:37   #5
DeDie
sergi12, проверь для начала уровень масла, кстати давно менял?
Старый 20.04.2013, 11:37   #6
sergi12
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
замена была на 1000 км назад, уровень в норме, 5w-40 mobil1
свечи менял (оригинал) 15 000км назад, воздушный фильтр 7 000 км назад
Старый 20.04.2013, 12:02   #7
DeDie
sergi12, марку масла не менял?
Старый 21.04.2013, 00:49   #8
sergi12
неа, мобил1 с рождения
Старый 21.04.2013, 06:41   #9
ra3vgv
может тупо масло паленое? или гидрики помыть и прокачать нада. была у меня подобная фигня на 4г18 еще.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 11:21   #10
madmax181
Сообщение от sergi12 Посмотреть сообщение
Компрессию мерял? На газу клапаны частенько прогорают. Тут тем таких полно.
Фонендоскопом или обычной палочкой послушай сам где цокотит.
Старый 22.04.2013, 17:19   #11
frozan
Это писец какой-то
Нужен моторист хороший. А куда именно обращался? На Новоконстантиновской был?
frozan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 15:36   #12
Intelgent
Ребята, ведь всё случилось после ТО, давайте копать отюда!
Наверняка спецы ошиблись с метками на распредвалах (каких, это вопрос)
На холодную обороты повышенные, смесь богатая и обороты более менее стабильные. Прогрелись и начинается чечётка...
Это моё предположение...
Надо указать этим спецам, что всё случилось после ТО, пускай проверяют!!!
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:36 ----------
Кстати вот похожая тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56951
Старый 23.04.2013, 17:26   #13
DeDie
Intelgent, если на ТО80 меняли ГРМ то очень похоже
Старый 23.04.2013, 20:41   #14
sergi12
Сообщение от frozan Посмотреть сообщение
ремень менял на большой окружной 4, а у официалов был в автограде,
масло в епицентре брал
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:41 ----------
мерял, норма!
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:41 ----------
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
был тут http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/ проблемы сразу начались после замены ремней (в т.ч. ГРМ) и всех роликов, ездил к ним с проблемой, машину посмотрели на улице (даже не загнали внутрь сто)
Они сказали "бывает, такие двигатели после замены всегда шумят", мастер сказал "ну я проверил метки, все ок, едь к официалам ибо не чем не могу помочь"
Я был тупо в шоке жесть.... логично, что детонация, троение, что вылезло сразу после замены ремней и роликов это не нормально
у официалов в автограде получил совет "хороший стук вылезет, а пока катайся"
Просто кошмар какой-то
Старый 23.04.2013, 22:44   #15
DeDie
sergi12, еще раз заставить проверить все метки на ГРМ, проблемма 89% там
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
